  #841
Старый 15.07.2017, 23:10
Аватар для Specex
Писал писал... .У меня тоже отрицательный опыт ремонта в лонмади -мокс топливной.Хорошо.Что хоть не послали
  #842
Старый 16.07.2017, 02:32
Если пошлют,то потрачу последние запасы,но по судам им нервы потреплю
  #843
Старый 24.07.2017, 21:23
Завтра будут свежие новости. На сегодня есть информация такая что теперь там у них на стенде,уже 12.8бар давление и падение минимальное вроде как)
  #844
Старый 25.07.2017, 19:20
Ну что могу сказать,талисманы и молитвы не помогли Благо уже ставлю и снимаю акпп на пару только давай)
Похоже давление все чем подняли это редукционным клапаном. У меня по их мануалу и бумагам должно быть давление в системе 12.9Бар А сколько оно должно быть при езде??
Далее то что просадка на переключении получается на 5бар это я уже привык.
Но при проверке в полевых условиях,согнал его к себе на участок и на 1й передаче,упер его в камни,вроде крутит 4х4 не мега шустро,но крутит в принципе,а вот на второй я уперся и газ в пол обороты до 2400 а колеса не крутануться вообще! стою газую то ХХ то 2300 он газует на на нейтрели. Мастер типа ну это нормально,он не бульдозер. Я решил переехать,так как одно заднее колесо закопалось по диск всего,а остальные по протектор и это 4х4. Ну включаю 2 передачу и реверс,а он стоит! Я ему газ в пол,а он стоит! даже колеса не крутятся! Мастер-Так а что ты хочешь он застрял! Я говорю,а его что только по ровной можно перемещать на стройках? Включаю первую и выскочил
  #845
Старый 25.07.2017, 19:55
ну если только вторая передача и взад и вперед глючит проверь второй с переди нижний ряд солюнойд может в нем колечки порваны или сам золотник свое изжил .....ну а если там все нормально значит опять пакет льет
  #846
Старый 25.07.2017, 20:38
Леха,спасибо! А вот ответь такой вопрос,если все как ты описал,он при этом без нагрузки тоже будет ехать? Чисто под нагрузкой не поедет?
  #847
Старый 25.07.2017, 20:51
ну если в пакетах давления не будет как же они затянуца ...вот и выходит что без нагрузки экс вроде едит а под нагрузкой диски в пакетах начинают буксовать и экс встает ....все как на авто
  #848
Старый 25.07.2017, 22:22
Ну вроде как он еще и на валах проверял давление 1-3 передачи и потом в другом месте на 1-4ю передачи,вроде как тоже получается 12.9 бар,получается утечки нет? или он и не так все делает? Под нагрузкой давление в центральной магистрали меряли,а вот чисто на 2 под нагрузкой нет((
Сейчас сгонял на участок снова-на 1 передаче упер в кучу камне и плавно добавлять стал газ,колеса стали шевелиться только на 1600оборотах!
  #849
Старый 25.07.2017, 22:23
Позвонил официалу,сказал вот говорят такая может быть причина,сказал я на валу проверил ,давление есть чего его еще мерить.
  #850
Старый 25.07.2017, 22:31
ну если на валах 12.5 то где тогда у тебя просадка давления в коробке
  #851
Старый 25.07.2017, 23:40
Вот что он вообще написал. Замеры были стрелочным манометром.
  #852
Старый 26.07.2017, 00:19
параметры нормальные .....если они не от болды написаны то работать все должно .....промой хорошо заборную сетку заодно и посмотришь какой грязи с коробки туда насосало
  #853
Старый 26.07.2017, 07:24
Еще момент такой. На валах промеры были на ХХ без нагрузки,вот думаю там надо было промерить когда пихать начинаю.
Мне вообще кажется что они тупо редукционный крутанули,сделали давление больше,а саму кпп и не вскрывали.
  #854
Старый 26.07.2017, 12:10
если на валах на холостых давление есть то оно и под нагрузкой никуда не денеца ....а сетку промой если она у тебя забита на малых оборотах работать будет нормально а на больших начнет насос душить от этого и давление падать а гидротрансформатору для тяги нужны обороты движка и стабильное давление в коробке
  #855
Старый 26.07.2017, 14:53
Сейчас загружаю видео в ютубе как раз о том как он в живую себя сейчас ведет,скину после ссылку,как раз оцените,может чего наговариваю на официалов лишнего))
А почему? если не выставлены зазоры в подшипниках,вал будет под нагрузкой все равно на сотки но ставить раком от этого уплотнения то могут пропускать и давление теряться?Не?)
  #856
Старый 26.07.2017, 17:36
на валах резиновые кольца они мелкий люфт валов компенсируют если конечно при зборки их не задроло
  #857
Старый 26.07.2017, 23:28
Когда ее разбирали я это в живую все видел,но не даром ее по уму микрометром собирать надо,а не как они под китайский штангель.(реальность)
  #858
Старый 27.07.2017, 11:36
Мужики,а кто нибудь может на похожем тракторе с перкинсом и акпп 4 ступкой глянуть если упереть во что нибудь трактор и на 4х4 включить 1 передачу то на каких оборотах стоя на земле он начнет колеса хотябы начинать прокручивать?
  #859
Старый 27.07.2017, 13:03
Впервые на видео,не судите строго,цель стояла показать как чего работает. Доступ только по ссылке пока поставлен. https://youtu.be/ObTlvCLUywk
https://youtu.be/xe9TzfHDYvo
Последний раз редактировалось Fktrctq; 27.07.2017 в 13:16..
  #860
Старый 27.07.2017, 15:42
Сообщение от Yuri.K. Посмотреть сообщение
Это ж такой пи-и-и-и-и-и-и- !!!!!!!!!!!!!! : dash2:
Убил бы .........
Ну надеюсь хоть не меня
По видео вам как спецам видно,что ЭП ни какой? или плохо заснято?
Здесь присутствуют: 90 (пользователей: 0 , гостей: 90)
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
