  #821
Старый 31.01.2017, 13:43
Профессия: Директор
Нет,не дымит ,мотор после капиталки
  #822
Старый 31.01.2017, 22:47
После капиталки не показатель. При перегрузке чернить должен...
89107480027
  #823
Старый 01.02.2017, 00:46
Профессия: Директор
Верните немного
  #824
Старый 13.02.2017, 23:37
Здравствуйте. Подскажите как получить инструкцию по погрузчику и схемы по ремонту?
  #825
Старый 22.03.2017, 23:08
у нас погрузчик то-6 с двиглом смд-14 замучались с соединением рома с двигателем на роме висит здоровая шестерня и постоянно разбивает шлицы вала и подшипники хватает на месяц может кто чего знает о переделке этого чуда
ребят у меня такой вопрс то-30 коробка польская как заведеш включеш скорость он поедет нармально но остановился и он больше не трогается подтолкнеш снова поедет что может быть такое и если можно карту по ремонту и обслуживанию скиньте на электронку lozbichev2013@yandex.ru зарание блогадарю
Последний раз редактировалось Модератор; 23.03.2017 в 09:47..
  #826
Старый 06.04.2017, 13:22
syv syv вне форума
Профессия: ИП
доки
Куплю документы ТО-30.
  #827
Старый 09.04.2017, 19:05
все исчезли некому помочь
все свои проблемы решили а другим помочь не как
  #828
Старый 09.04.2017, 21:04
Сообщение от серега33 Посмотреть сообщение
Инструкции к То-30 тяжело найти, например акпп у грейдера такая же, амкодор похож.
поищите здесь: http://www.mkad86.ru/acat/special
Остановка при помощи тормоза? может подклинивают.
В горку едет нормально? как при работе?
Последний раз редактировалось Модератор; 10.04.2017 в 09:54..
  #829
Старый 11.04.2017, 22:15
спасибо
  #830
Старый 11.04.2017, 22:17
тормоза не подклинивают в гору лезит когда ехать перестает заглушиш потом сразу заводиш скорость включаеш и опять поехал
  #831
Старый 13.04.2017, 20:29
Я так понимаю 2 насоса на АКПП стоит или все же один?
Хочу прояснить- масло из общей системы гидравлики?
  #832
Старый 14.04.2017, 07:37
два стоит из общей системы забирает правдо еще датчик высокого давления разарвало
  #833
Старый 14.04.2017, 21:55
А где там датчик то стоит, указатель наверное.
Вообще то почитайте всю тему, здесь много интересного, сам год назад читал когда разбирался со своим. Не помню, есть ли здесь про клапана, которые сверху КПП.
  #834
Старый 15.04.2017, 19:51
да указатель я читал такого не описано про указатель аесть а поповоду не двигается как унас нет нечего
  #835
Старый 16.04.2017, 10:28
Кпп
Добрый день. Нужна помощь ТО-30 коробка польская с одним насосом при включении в перед не двигается тока назад при включено положении вперёд, а когда включаешь назад едит назад. Что может быть?.
  #836
Старый 16.04.2017, 19:04
Получается, что мощи у вас хватает и ДВС и АКПП
Возможно у вас происходит недовключение, тягу регулировали ?
Или фиксатор скорости. Сам не разбирал, но предполагаю, что он должен быть.
А проблема с ромом у вас- может это как то связано.
  #837
Старый 17.04.2017, 18:46
с ромом не связанно пробовали снимали тягу от рочага и включали прям рукой до упора
нет изменений
  #838
Старый 17.04.2017, 20:02
нет изменений
У меня было невключение.
Точно не помню, что я сделал, но по моему (расслабил крышку толкателя)
  #839
Старый 19.04.2017, 20:36
это какую именно крышку у меня нет не какой литературы вобще по ним
  #840
Старый 19.04.2017, 22:09
Литературы так же нет. Да и трактора тоже.
А крышка толкателя включения, который сверху АКПП их там 3 шт.
Так же в крышке должно быть резиновое колечко, может с ним что.
Лучше снять тягу с толкателя и попробовать включение.
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
