  #821
Старый 15.02.2015, 23:17
Аватар для Евгений37
Посмотрел тут новая примерно 25 тыщ поэтому тоже че- то думать буду . а зубья я так понимаю поворачиваются и снимаются?
  #822
Старый 15.02.2015, 23:32
А ещё на днях меня иммобелайзер удивил, утром пришёл примерно -8 было включил массу повернул ключ, вставил флешку а толку нет. Диодик не загорается а моргает как и раньше, вот тут я и подсел( . оказалось куда вставляется флеха попал конденсат и он из за этого и не работал )
  #823
Старый 16.02.2015, 06:40
Чтобы снять зуб, нужно прочистить от земли, льда, итп его стык с посадкой, выбить подходящим пробойничком клин, и все.
  #824
Старый 16.02.2015, 19:37
SWS SWS вне форума
На моем недавно закисал трос, было так, ручку не провернешь. Заливал WD с двух сторон, трос концами вверх стоит, что от рукоятки управления что от рычага на распреде. Разработался.
У меня осенью попала вода под кожух. Начались морозы и стало прихватывать. Снял трос, просушил ночь на батарее- больше не замерзает.
  #825
Старый 18.02.2015, 19:45
Цилиндр поворота
Добрый день! Коллеги, на правом цилиндре поворота стрелы при работе бывает фонтанчик масла, откуда не пойму. Точно не из шлангов, откуда то из корпуса цилиндра. Я не знаю как он собран, где стык какой может быть. Кто мож встречался с такой проблемой, наведите на правильный путь. Спасибо!
  #826
Старый 18.02.2015, 21:42
Аватар для BESTLAT
Уплотнение "чашки" цилиндра ёк или трещина в оной.
" Я не знаю как он собран" - Каталоги в он-лайн у CNH бесплатные,кучу сносок на форуме выложил, разжевали как заходить, но.... вот чессно слово, бесит уже малехо.
Главная Форума > Спецтехника > Мануалы, инструкции по эксплуатации, программы диагностики для всех видов техники находим Схемы Case, инструкции, каталоги запчастей. Инструкции на экскаваторы Case читаем тему и....бингоhttp://exkavator.ru/other/board/show...7&postcount=83
Удачи
  #827
Старый 18.02.2015, 23:26
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Как то так ,вроде все понятно должно быть.Резиновое кольцо стоит и защитка на соединении гильзы с головой
Название: 2014-03-16 11.56.39.jpg
ID:	20809   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-03-16 11.47.57.jpg
Название: 2014-03-14 13.52.32.jpg
  #828
Старый 19.02.2015, 16:37
Спасибо! Знач можно пробовать просто подтянуть? Попробую доложусь.
  #829
Старый 19.02.2015, 22:52
У меня цилиндор тоже подтекал,по штоку между уплотнениями. Сначала немного бызгал при повороте стрелы а потом был фонтан. Снимал отвозил в ремонт, на штоке износ и царапины на гильзе тоже, точил и то и другое новое в итоге 12000.
  #830
Старый 19.02.2015, 22:54
я так и не понял как цитаты вставляь
  #831
Старый 19.02.2015, 23:10
"Цитата" нажимай, там, чьё сообщение хочешь процитировать. Оно появится в новом окне. Пишешь под ним своё сообщ и жмешь "ответить.
  #832
Старый 19.02.2015, 23:13
понятно, спасибо.
  #833
Старый 21.02.2015, 19:24
доброго времени суток всем. Подскажите кейс 580 к 1991 года солярка поступает смотрел перед форсунками ослаблял штуцера с эфира сразу заводится но сам дальше на солярке работать не хочет пытается схватить дым идет чёрный но не заводится.Питание на клапане тнвд есть щелкает при включении.Насос двигал без разницы,Чего за хрень не пойму может у кейсов какаето особеность есть.Проводов пяток с правой стороны на двс каких то не известных имеется но так то остальное всё тнвд механика должен работать.Подскажите плиз
  #834
Старый 21.02.2015, 21:48
Сообщение от петр 005 Посмотреть сообщение
Попробуйте позаводить без возд фильтра. Компрессию бы промерять.
  #835
Старый 21.02.2015, 22:50
Тут хоть с фильтром хоть без фильтра пробуй, начни с малого форсунки снимай и на стенд после проверки станет понятно снимать ТНВД или нет. А лучше всего насос и форсунки на стенд и параллельно замер компрессии.
  #836
Старый 22.02.2015, 21:45
Коллега, ну как обСтакановка? Чем кончилось дело?
  #837
Старый 27.02.2015, 13:27
Всем привет!подскажите пожалуйста гидравлика душит двигатель на холостых.при любом действий гидравликой двигатель нагружается в плоть до того что глохнет.Кто что знает
  #838
Старый 27.02.2015, 13:31
Всем привет!подскажите предлагают нью холлонд В115. 2006 года в хорошем состояний вроде как но 20000 м/ч .брать или нет вот в чем вопрос.какой ресурс двигателя
  #839
Старый 27.02.2015, 13:35
Сообщение от zhenek Посмотреть сообщение
Фильтра, клапан, ТНВД.
  #840
Старый 27.02.2015, 14:39
фильтр гидравлики?
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
