  #821
Старый 14.08.2014, 21:57
Какое масло залили?
Дикстрон 3
если память не изменяет, то в фильтре, кажись, дело было.
Фильтр тоже поменяли и сетчатый прочистили
Последний раз редактировалось Модератор; 14.08.2014 в 22:39..
  #822
Старый 14.08.2014, 22:15
Аватар для viktor979
Сообщение от Виктор 10022011 Посмотреть сообщение
Дикстрон 3
А почему САТовское не брали по цене чуть дороже, дикстрон вроде как для автомата
Последний раз редактировалось viktor979; 14.08.2014 в 22:22..
  #823
Старый 14.08.2014, 22:34
При покупке было залито оно и работа коробки устраивала.А у вас есть руководство по эксплуатации вашего ката. Если есть возможность скинь сюда anzoriki00@gmail.com
  #824
Старый 14.08.2014, 23:50
Скину когда до компа до берусь, сейчас в другом сижу, а масло лучше КАТовское залей, у меня 2001 год 428с
  #825
Старый 15.08.2014, 06:27
Спасибо,а что думаешь насчет универсального Шкловского масла спиракс 10w30 (трансмиссионно-гидравлисческого)
  #826
Старый 15.08.2014, 08:11
Профессия: хозяйн
ПОЛОМКА КОРОБКИ
У нас вчера вообще интересное произошло ! Ехал ЭП( 428е 2008г) по асфальту на 4 скорости хруст и встал не едит не в перед не назад!Ток везде поступает ,масло оригинал ,фильтр естественно тоже ! ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОМОГИТЕ!!!
  #827
Старый 15.08.2014, 15:47
Профессия: Масленщик
Адрес: СПБ, ул. Седова, д.5 оф. 320; т 7-812-958-03-20
Аватар для AiOil
Рекомендации по маслу в CAT 428E - во всю трансмиссию и гидравлику, масло Caterpillar TO-4, например Total Dynatrans AC.
Только разной вязкости:
Передний, задний мост и конечные передачи - SAE 30 (Dynatrans AC 30)
Трансмиссия, гидравлика и тормоза - SAE 10W (Dynatrans AC 10W)
ООО Авто Индастри - Профессионалы в области смазочхных материалов
  #828
Старый 15.08.2014, 23:28
Сообщение от Александр CAT 428E 2008г Посмотреть сообщение
Раз хруст был скорее всего это по механической части.
[QUOTE=viktor979;172095]Скину когда до компа до берусь, сейчас в другом сижу, а масло лучше КАТовское залей, у меня 2001 год 428с[/QВы не забыли про руководство очень нужно
Последний раз редактировалось Модератор; 17.08.2014 в 17:54..
  #829
Старый 15.08.2014, 23:36
[QUOTE=Виктор 10022011;172166]
Не забыл, только в понедельник не раньше
  #830
Старый 17.08.2014, 15:08
Добрый день. У меня годовалый 432f. Имеется молоток Дельта f5. Проблемы с подключением брс. Не получается сбросить давление в системе. Пробовал на заглушеном двигателе давление сбрасывать-брс одевали вдвоем. Вычислил,случайно, что когда подашь команду на выдвижение телескопа, то временно давление сбрасывается,и я бегом одеваю брс. Но это же не правильно. Официалы не знают. Подскажите по теме.
  #831
Старый 17.08.2014, 15:25
Сообщение от Иван2405 Посмотреть сообщение
На Тереке было как то так же.Ковшиком надо положение видно ловить,что бы заклинивающие противовесы правильно вставали.Смазывать не забываем
ГЦ та там двойного действия
  #832
Старый 17.08.2014, 15:55
Предположение. На заглушенном включить зажигание и передергать рычаги и телескоп
Я,лично, не стесняюсь толстой отверткой стукнуть или же упереться , если это шланги , то во что либо.
  #833
Старый 19.08.2014, 08:28
Помогите определить поломку САТ 428Е 2008 г.в.
Всем привет на днях загорелся индикатор на приборной панели, на фото видно его слева внизу, желтым цветом! При этом эксковатор начал работать странно заводишь чуть нагрузку дал, глохнет! Может это както связано????
  #834
Старый 19.08.2014, 13:24
Сообщение от Тамыч Посмотреть сообщение
Воздушный фильтр!!!
  #835
Старый 20.08.2014, 10:45
Спасибо! Но фильтр меняли буквально недавно! Еще один вопрос, после замены топливного фильтра загорелся индикатор Н2О, пробовали слить с нижней пробки топливного фильтра, серавно горит, есть ли еще сливные???
  #836
Старый 21.08.2014, 19:44
Народ подскажите как обнулить компьютер на 428 САТе, фильтра поменяли индикаторы все равно горят!!!!
  #837
Старый 22.08.2014, 07:36
cat 432d питание саленоида
День добрый. CAT 432d пропало питание на соленоиде пилотного давления. Саленоид при подключении напрямую работает. Подскажите, кудой идет провод к саленоиду и к чему он непосредственно подключается. Если есть электросхемы - буду признателен, если поделитесь. Заранее спасибо)сфе
  #838
Старый 22.08.2014, 07:55
Сообщение от honor8372 Посмотреть сообщение
СТалкивался с соленоидами тока не на экскаваторах а на катках! Проблема была в тумблерах прозванивал при помощи цешки!
  #839
Старый 26.08.2014, 20:29
Сообщение от GARD Посмотреть сообщение
Обведенный элемент на рисунке - это дроссель. Заглушив данное отверстие, Вы отсечете разгрузку гидронасоса по превышению давления (лучше этого не делать!!!).
Кроме того, данный дроссель способствует проходу масла от исполнительного поршня гидронасоса в слив.
Так досих пор нам его неотремонтировали, все разводят руками, а спецов по гидравлике у нас нету.
Насколько я понял Гидронасос постоянно качает на всю мощность. Прошу совета, за дельный совет готов заплатить.
  #840
Старый 27.08.2014, 08:27
Аватар для LapA
После замены ТНВД на Cat 428f холостые обороты двигателя упали с 900 до 700 об/мин. Какие вообще регламинтируемые обороты двигателя?
LapA лапе - рознь
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
