  #821
Старый 10.03.2017, 06:26
Аватар для ROVER
Гнал порядка четырех часов, потому что 30 минут еду, 15 остываю. Смысл был, а вот КАМАЗа, чтоб дотащить не нашлось.
У меня на 3322 был такой случай, работал в соседнем городе (35км), и в этот день я должен был просто дождаться камаза и он меня бу увез. Но не дождался:
Заказчик и Камазисту был должен до фига, как и мне, поэтому он просто забил на эту буксировку.
Еще день тратить не хотелось и поехал сам. за 4 часа доехал, мог бы быстрее, но смысл насиловать, да и музыку плохо слышно на повышенных оборотах.
Так еду потихоньку, Трансмиссия ксатати на 3322 работает бесшумно, в 2 горы пришлось на пониженной забираться. Доехал.
Задумался. И через 2 месяца купил КРАЗ-6510, теперь могу и сам доехать куда угодно, и так аккуратно, что все в кабине после буксировки лежит на своих местах.
А раньше было - притащат, как будто экскаватор перевернули и долго трясли вверх колесами.
Ну и на котлованчике/пруде КРАЗ не стоит, и тоже зарабатывает денежку, если есть кому им порулить.
1 раз даже сына 14 лет посадил грунт возить и он справился!
  #822
Старый 10.03.2017, 06:30
Аватар для Карамба
Умер похоже у тебя нш 10 или на грани, не возможно насовать снег в радиатор охладителя его выкинет вентилятор.Возможно сказываются твой разборки клапана который должен поддерживать давление в 60 атмосфер.Попробуй другой такой же клапан разобрать посмотри может в нем пружина подсела он должен быть настроен 35 атмосфер.
Ни чего там не умерло, если масло горяченное, дак как оно будет крутить? Все операции без дёрганья, не тупит, нет задержки, когда температура до 60, крутится как бешеный, а потом еле еле,
  #823
Старый 10.03.2017, 17:29
Когда нагреешь до 60 градусов гидравлику с брось газ до холостых оборотов и посмотри как работает управление.
  #824
Старый 10.03.2017, 17:57
Мой экскаватор проезжал такое растояние где то1 час десять минут, хотя ек 18 тяжолый по сравнению с 12-14 гидравлика бош и мотор перкенс резина кама 402 не гремит в отличии от родной .Были увеличены передние крылья так как заливало всю кабину водой и грязью с асвальта хоьел сделать и задние но не дошпи руки ,кстати удобней стало выходить из кабины на платформу не надо слезать в грязь или на грязное сырое колесо вставать в кабине тишина не надо никакого саббуфера мотор работал как на легковой машине с дизелем да такие моторы ставят на малотонажные грузовики.
  #825
Старый 10.03.2017, 18:39
Аватар для Карамба
Хоть с новым насосом, и до ремонта и после, и с новья так на нём,на холостых гидравлика не работает вообще, стоит чуть прибавить, и работает, при любой температуре
  #826
Старый 10.03.2017, 18:45
Попробуй разбери второй клапан может в нем причина.
  #827
Старый 10.03.2017, 19:12
Аватар для ROVER
Мотора на Тверских и не слышно - КПП воет!
Ты хочешь сказать что твой экскаватор вместо 20-ти, едет 30?
Как раз туда, откуда я забирал экскаватор, езжу за песком, КРАЗ-6510 туда едет как раз 1ч 10мин, при том что по трассе постоянно еду 50-60км/ч.
Кстати у ЕК-18 передаточное число в КПП на 20% больше, чем у 14 или 12 модели, и чтоб он так помчал ему уже нужно 3000 об/мин у двигателя, в чем сомневаюсь, что возможно.
  #828
Старый 10.03.2017, 19:47
Аватар для СТУДЕНТ Д
На моем ЕК-12 ПСМовский гидромотор хода. Один рычаг -ход вперед, назад и педаль ускорителя.
А вот в теплосетях на ЕК-14, когда подрабатывал, там стоял БОШовский гидромотор. Один рычаг- ход вперед назад, второй рычаг -добавка хода и педаль ускорителя. Так вот я, когда разгонялся на нем, мне казалось, что он, как ФЕРРАРИ летал.
  #829
Старый 10.03.2017, 19:59
Аватар для Карамба
Я потом сфоткаю, как сделаю, есть задумка, пока ни чего говорить не буду а то вдруг не получится
  #830
Старый 10.03.2017, 20:01
Аватар для Карамба
Вот и у меня,1 рычаг просто ход, второй добавка, и педаль ускоритель
  #831
Старый 10.03.2017, 20:20
Аватар для Карамба
Ну вот я сегодня засек специально, проехал я 11 км практически прямая, без горок, ехал я 43минуты, обороты выше средних, почти полные, двигатель температура-89-95, гидравлика- 70-79, вот так, и асфальт хороший, не поверю ни когда, что за 1час можно проехать 30 км
  #832
Старый 10.03.2017, 20:34
С грузовиками не сравнить а трактора т 150 с ярославским мотором догнать не могут.Коробка воет только на 1 передаче не знаю что в коробке изменёно но при движении на 1 передаче упирается в экскаватор 3323 едущий на 2 передаче на одном потоке.Замерял по навигатору при малейшем уклоне разгоняется 43 км/ч водила сзади идущее машины говорит 50 км/ч. Было дело что лесовоз краз лаптежник обогнать не мог при спуске с горы обогнал только на подъёме.2200 оборотов выдает перкенс в районе 2000 держу обороты и ускоритель автоматический без педали, без тормозов ездить вообще нельзя не остановишь катится при выключенных рычагах.
  #833
Старый 10.03.2017, 20:56
При обслуживании дороги у нас было три направления дорог протяжённостью 35 км каждое.
На 26 км заканчивалось последнее барьерное ограждении которые я чистил а их там не одно есть и по пол километра и мосты есть я успевал их очистить и вернутся домой до 16 часов.Сейчас обслуживает ярдормост, экскаватор таскают камазом, справились за 2 дня вот и посчитай с какой скоростью передвигался.
  #834
Старый 11.03.2017, 05:27
Аватар для ROVER
Куда так спешил? Тебе дорогу не ставятчто ли в рабочую смену, те не оплачивают?
Работал как-то на старичке ЭО-3322 с гидромолотом в паре с почти новым колесником Хитачи-160.
Он мог бы тройную-четверную от моей скорость дать, но послали на другой объект, он всю дорогу за мной, я ему звоню -что не обгоняем?
А куда спешить, смена идет, чтоб еще на что-то припахали? Орден не дадут, больше не заплатят, так мы и ехали больше часа.
Едем и едем, не стоим, музыку слушаем, семечки грызем...
Солдат спит-служба идет!
70-79 практически зимой? - не есть хорошо!
Хотя чтоб быстрее сломать, то можно.
85-95 гр без печки у меня круглогодично у ДВС, с включенной печкой 100-105гр, с фарами и печкой допускается до 110-115гр.
Такой вот точный цифровой прибор!
Дорога прямая-кривая, это пофик, вот кочки и горы в основном тормозят.
Еду обычно на 1300об/мин, если платят по 1300р/час, если по 1500, то можно и на 1500 работать.
Ну а по 1100 ежели, то и обороты соответственно только чтоб стрелу поднимал.
  #835
Старый 11.03.2017, 09:25
Аватар для Карамба
У тебя экс как назывался?какая гидравлика? Мосты и коробка? Далеко ходить не будем,у меня есть с чем сравнивать,работали вместе, мой ек-18 и пошехонский TVEX, он размером как наш12,так вот, двигателя наш 245, гидравлика бог, мосты и коробка zf или как там не помню, максимально развивает скорость 30КМ,
  #836
Старый 11.03.2017, 22:07
ID:	31667 Почти такой же как у тебя ,На ковше доска шириной 2,5 метра быстро съем помогает работать быстрее летом и зимой.
  #837
Старый 18.06.2017, 11:39
Текут джойстики на ЕК-12
Мужики, кто может подсказать почему текут джойстики на ЕК-12 . Все уже перепробовали. Что можете посоветовать? Может какие аналоги ?
  #838
Старый 18.06.2017, 20:04
Аватар для Карамба
Сообщение от Сергей Кострома Посмотреть сообщение
Почитай тему о модернизации твексоров, там всё описано и с картинками,
  #839
Старый 17.09.2017, 14:20
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на экскаваторе TVEX 140w при езде на повышеной в подъем когда нужно переключаться на пониженую? Когда в нагрузку пошел или когда умирать начинает? Коробка и мосты ZF. И рычаг добавки хода что добавляет скорость или тягу? Недавно начал работать на экскаваторах поэтому боязно убить новый
  #840
Старый 17.09.2017, 20:22
Сообщение от Юрий Викторович Посмотреть сообщение
Ты когда на автомобиле в гору поднимаешься, то на пониженную переключаешься по инструкции?
Двигатель слушай. Чувствуешь грузиться начал, включай черепаху.
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
