строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #821
Старый 05.02.2013, 19:49
Сообщение от копатель 1960 Посмотреть сообщение
3323 2000 год.поворот платформы работает слабо и нет тормоза поворота платформы.поворачивается по инерции до остановки.что нужно проверить?
Давление на клапанах поворота , и завернут ли буксировочный кран.А если всё в норме меняй гидромотор.
  #822
Старый 05.02.2013, 20:50
заглубляем ковш в грунт.делаем поворот платформы в лево и в право.давление должно быть:180 максимум,лучше 160.если меньше ,смотрите клапана ,если не они меняйте г.мотор.!!?!??
  #823
Старый 05.02.2013, 20:54
про буксировочный кран-верное замечание,но не все его находят...к сожалению.
  #824
Старый 08.02.2013, 10:52
ЭО 3323а, проблемы с гидравликой
отсутствие азота в пга,на что-нибудь влияет в работе гидравлики?
  #825
Старый 08.02.2013, 11:39
А что с дрейфом повортной платформы?Вопрос решили ,нет?
  #826
Старый 08.02.2013, 13:40
потеплеет пойдём пробовать.обязательно отпишусь.
  #827
Старый 09.02.2013, 12:16
Нет, никак не влияет. Азот в пга служит для нехватки литража управления.
  #828
Старый 09.02.2013, 12:44
Аватар для КЛ_или
Сообщение от dankheli09 Посмотреть сообщение
Ого! А, что будет при нехватке "литража в управлении" - почему тогда никак не влияет?
  #829
Старый 09.02.2013, 13:11
Наверное товарищ хотели сказать,что на данном этапе развитя отечественных ЭО.эта опция безполезна.
Всё это обсуждалось в теме о ЕК -18.
Любим мы мусор разводить что на технике,что на форуме!
  #830
Старый 12.02.2013, 13:18
подскажите эо-3323 95г пропал ход иповорот башни работать начинает с подьемом отвала
  #831
Старый 13.02.2013, 14:04
поворотная платформа.поворот очень медленный и дрейфует по прежнему.выкручивал клапана оба всё вроде на месте.закручивал регулировочные винты до отказа нет изменений.винт для транспортировки открутишь нет поворота а завернёшь до упора всё по прежнему.остальные операции работают. манометра нет.получается что надо мотору ремонт или замена.может кто ещё что подскажет?ЭО-3323 2000 год.
  #832
Старый 21.02.2013, 15:44
вот и решили проблему. ремонт мотора поворота платформы сделали.дрейфа нет и поворот есть.немного надо подрегулировать.спасибо всем.
  #833
Старый 22.02.2013, 08:30
Сообщение от МИТРОФАН Посмотреть сообщение
Скорее всего у вас засорился пристыкованый блок клапанов "ИЛИ" , который ближе к секциям хода и поворота(2 коробочки на распределителе, внутри шарики ).
  #834
Старый 24.02.2013, 17:27
помогите пожалуйста, пишу экономическую курсовую по ЭО-3323А, не могу найти сколько нужно для экскаватора гидравлической жидкости, объем! спасибо!
  #835
Старый 25.02.2013, 10:59
4.1. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ, МАСЕЛ, СМАЗОК, ТОПЛИВА,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭКСКАВАТОРА
Заправочные емкости и Объем, л Марки основных рабочих жидкостей, масел, топлива
точки смазки Лето Зима
Гидросистема 285л., МГЕ-46-В (И-30А) МГ-15-В (ВМГЗ)
Редуктор насосного агрегата 0,3 ТАп-15В
Механизм поворота 5,6 ТМ-3-18 (ТАп-15В)
Коробка перемены передач 5 ТМ-3-18 (ТАп-15В)
Мост передний 16* ТМ-3-18 (ТАп-15В)
Мост задний 17* ТМ-3-18 (ТАп-15В)
Шарниры соединения рабочего обо-
рудования и ходовой части
3 Солидол Ж Пресс-солидол Ж
Ролики опорно-поворотного устрой-
ства
0,6 кг ЦИАТИМ-203
Зубчатый венец опорно-поворот-
ного устройства и приводная шес-
терня механизма поворота
0,5
ЛИТОЛ-24
Топливный бак 192 Летнее дизельное топливо Л Зимнее дизельное топливо З
* В том числе: колесный редуктор переднего моста - 1,6 л
колесный редуктор заднего моста - 2,1 л.
  #836
Старый 25.02.2013, 20:07
Видите куда образование зашло! еще курсовые пишут по 3323A. 13 лет не выпускается. По экономике.Хорошо не по Э302. И еще 10 литров каждый день на долив системы.
  #837
Старый 10.03.2013, 10:09
можно в дизель Д-65 2000 год заливать вместо нашего дизельного масла ШЕЛЛ РИМУЛА 15 -40?
  #838
Старый 10.03.2013, 10:14
можно......
  #839
Старый 10.03.2013, 11:28
Ну да, изучают тросовые, паровые и прочие реликвии, а потом приходят на работу в КБ и ТАКОЕ изобретают...
  #840
Старый 10.03.2013, 11:51
Все как всегда, моя родственица, учлась ВУЗе по специальности инженер-электрохимик, практику проходила в вагоноремонтном депо, в то время уже и тепловозы были редкостью, а ей в дипломе записали по мимо основной специальности, еще и рабочую - слесарь по ремонту паровозов 3го разряда!
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
