  #821
Старый 06.05.2022, 08:20
r 170-7
Значит необходимо поменять уплотнения в трансмиссионной коробке,утечки могут быть через поршня перемены передач.Где Вы географически?
  #822
Старый 06.05.2022, 09:15
Профессия: Инженер
Ишим, Тюменская область
  #823
Старый 08.05.2022, 23:40
ptw ptw вне форума
Сообщение от rutto Посмотреть сообщение
Всем привет.
Подскажите отчего может увеличиваться уровень масла в КПП?
Колесник R170/7
Такая же ерунда , там где должно быть трансмиссионное масло, полный картер гидравлического.
  #824
Старый 11.06.2022, 18:05
как решили проблему
  #825
Старый 23.09.2022, 07:37
Профессия: Инженер
Всем привет.
Подскажите номер переключателя Отвал-Лапы?
Сломался)
Спасибо
  #826
Старый 29.09.2022, 16:05
ptw ptw вне форума
Сообщение от slava77- Посмотреть сообщение
как решили проблему
да пока не занимался этим узлом , экскаватор в основном на месте работал , гидравлика в редукторе тоже смазывает , лучше чем без масла
  #827
Старый 13.11.2022, 19:07
Добрый день. Пригнали нам 140-го экскаватора, у него подлокотники не держатся. В самих подлокотниках есть регулировочные винты, а в оси подлокотника упоров нету.
Вопрос, как эти упоры выглядят, каким образом в оси держаться и может есть схема или фото у кого-то тут найдется?
Заранее благодарен.
  #828
Старый 24.01.2023, 16:36
Профессия: Строитель
Подскажите, пожалуйста, как подключены аутригеры и отвал на колесном экскаваторе Hyundai R180W-9S?
Проблема: после 2-х дневного простоя экскаватора на морозе перестали реагировать лапы и отвал. Также загорелся значок (!) на панели. Все остальное работает в штатном режиме. Куда смотреть в первую очередь?
  #829
Старый 03.02.2023, 15:41
Здравствуйте уважаемые форумчане!
На экскаваторе колесном hyundai 170W-9S накрылась поршневая!!!(ДВС Митсубиси S6S)
При разборка ДВС один из бюгелей(коренных) лопнул. Дайте совет!!!
1.Где купить в наличии коренной бюгель?
2. Или может есть у кого блок цилиндров?
3. Или может есть у кого опыт - можно ли ДВС митсубиси заменить на ДВС Каминз???(вроде каменсы тоже ставили на Хендаи, только не "S" серии)
4. или может у кого есть контакты контрактных ДВС митсубиси?
  #830
Старый 06.02.2023, 18:08
Здравствуйте есть такая проблема
Трактор Хендай 170-7
Если надо одновременно ехать и оттолкнуться ковшом то он не хочет
Либо едет либо толкает
А сразу обе операции не хочет
Что делать куда смотреть?
  #831
Старый 23.02.2023, 21:50
Привет всем естетикам. Ранее я тут писал про то , что экскаватор потерял силу в подъёме стрелы и колесный ход. После многочисленного разбора акцийно поршневого насоса/регулятора, гидромотора, коробки, изучении распределителя и Макс. Выходящего давления и давления при котором происходит процесс начала движения агрегатов гидронасос-распределитель-гидромотор. Мы пришли к выводу , что изношен главный распределитель . После замены распределителя( нашли новый, корейский за 5500$ в Узбекистане, в глуши деревни (продаван украл пару штук домой) и запуска, о чудо! экскаватор ожил и спокойно летал на подъёме на 2 скорости, и спокойно грузил щебееь в хову за 10 минут при работе в 1300 на панели.
Последний раз редактировалось Модератор; 24.02.2023 в 09:05..
  #832
Старый 23.02.2023, 21:57
возможно гидрав.масло попало через переключатель 1,2 скорости спереди коробки ("ака" мозги) это если говорить про коробку. А если вы говорите про мост. То скорей всего проблема в обойме толкающее тормозные диски. Там сальники . У нас недавно была проблема с тормозом. После разбора оказалось что блок в обойме был поврежден куском зубчика от полуоси и там образовалась ямка об которую все сальники порвались. Ямку заварили и отшлифовали вручную . Собрали
Последний раз редактировалось Талай2021; 23.02.2023 в 22:03..
  #833
Старый 26.02.2023, 10:33
ptw ptw вне форума
спасибо будем смотреть
  #834
Старый 27.02.2023, 19:41
Со стороны гидромотора однако тоже может залететь. через отсек гидромотора
Последний раз редактировалось Талай2021; 01.03.2023 в 19:46..
  #835
Старый 29.03.2023, 18:14
Здравствуйте,у меня проблема с поворотом башни вправо подклинивает в чем может быть проблема,помогите пожалуйста,экскаватор хундай 200
  #836
Старый 29.03.2023, 19:02
Профессия: Дизайнер по ландшафту
Сообщение от 89882097999 Посмотреть сообщение
Процентов 99,ролик развалился и прикусывает.
  #837
Старый 29.03.2023, 19:17
Какой именно ролик ? Где посмотреть подскажите пожалуйста
  #838
Старый 29.03.2023, 19:19
Как будто давление уходит и приходит
  #839
Старый 29.03.2023, 19:20
На левую сторону крутит башню нормально
  #840
Старый 29.03.2023, 20:24
Подожди,ты мягкое и теплое,не путай.Подклинивает-это механика,а подергивает-это может быть как электрика,так и гидравлика.
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 1 , гостей: 19)
Максим Петрович
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
