  #801
Старый 08.02.2015, 22:24
Привет, Коллеги! При откр - закр челюсти мой мотор начинает трясти, чуть не глохнет, труба трясется, сизым поддымливает. Кто в гидравлике силен, подскажите, пож, может накрутить что можно? Спасибо!
Потеплеет на улице и проблема исчезнет.
  #802
Старый 08.02.2015, 22:30
Масло густое?
  #803
Старый 08.02.2015, 22:33
Масло густое?
Мне спецом густей масло льют, для насоса лучше, да и вообще.
На челюсти идут тонкие шланги и они быстро "подмерзают" . Ведь после 3-х 4-х движений они нормально работают дальше?
  #804
Старый 08.02.2015, 22:54
Точняк! Так и есть. Спасибо Старина!
  #805
Старый 10.02.2015, 07:54
Передний ковш
Коллеги, как лучше поправить переднюю кромку ковша, где зубья. Она пошла вся волнами (видать оператор работал, что то отковыривал), зубы один вверх, другой вниз. Можно пропилить прорезы, выровнять и потом заварить? Пробовал кто так? Зубья новые есть. Спасибо!
  #806
Старый 10.02.2015, 10:59
case 580 sle
Доброе всем утро. подскажите пожалуйста какое масло лить в коробку на case 580 sle 2001 года. ?? и сколько литров?
из прочитанного выше я понял что у данной модели есть два вида коробки передач и как определить или где посмотреть какая у меня, что бы не ошибиться с маркой масла?
  #807
Старый 10.02.2015, 11:34
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Сообщение от slam1136 Посмотреть сообщение
бирка должна быть с верху на каробке по ходу трактора с правой стороны ближе к стояночному тормозу ,на днях менял на ХОЛОНДЕ лил ATF III по паспорту 12 литров но почему то перелил, где то читал чел залил 12 пришлось 2 доливать потому как есть каробка на 14 литров.
Последний раз редактировалось mishel; 10.02.2015 в 11:43..
  #808
Старый 10.02.2015, 12:26
выше писали что требуется в эту модель лить 18 литров масла . упоминалось shell Spirax S4 TXM или shell Spirax S4 ATF HDX для двигателя powershift. машина далеко не новая, сомневаюсь что там осталась какая нибудь бирка. но все же посмотрю обязательно.
по этому может есть какое нибудь универсальное масло для КПП??? что бы не напутать)
Последний раз редактировалось slam1136; 10.02.2015 в 12:29..
  #809
Старый 10.02.2015, 13:11
ну тут либо TXM, либо ATF. если по шеллу, универсального нет
  #810
Старый 10.02.2015, 13:26
ну а если не shell ? а какую нибудь другую марку. но что бы бы подходила для всех типов КПП
  #811
Старый 10.02.2015, 13:41
Если механика (рычаг переключения скоростей в полу), то есть ТОТАЛ MPV - в КПП ,мосты и в гидравлику можно лить. В ДВС нельзя!!!
  #812
Старый 11.02.2015, 13:38
Гидрогул
Коллеги, заметил появление гула, гудит на холостых. При кратковременном подергивании рычагов тональность меняется, значит гидравлика. Полез с агрегатным инструментом, "ушами" под трактор. Гул идет от толстенного шланга соединяющего гидро насос с гидро баком. Ставлю щуп ушей на насос, другие детали гидросистемы-нет гулов! Рулем кручу влево-вправо, звуки норм. Мож че надо посмотреть? Масло залито ТНК HLP 46. На дворе температура около "0". Спасибо!
Сам спросил-сам ответил.
В целях проверки и получения опыта, долил 5 л веретенки вместо 5 л ТНК HLP 46. Нет гула! Масло очень вязкое знач. Кстати, и челюсть тупит поэтому. См переписку чуть выше.
Последний раз редактировалось Vodoem; 12.02.2015 в 15:22..
  #813
Старый 12.02.2015, 16:24
замки зубьев
Завтра хочу пробовать выравнивать переднюю кромку переднего ковша. Вопрос, как проще вытаскивать замки зубьев, и можно ли их использовать повторно? Спасибо!
  #814
Старый 13.02.2015, 17:58
Оказывается, зубы снять легко. Я мож тупой вопрос задавал, но как там все устроено я не знал.
Выпрямил кривые зубья. Грел, бил, давил. Получилось вроде.
ID:	20555   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20557   Нажмите на изображение для увеличения
  #815
Старый 15.02.2015, 18:02
Аватар для Евгений37
Почем сейчас зубы? если не секрет
  #816
Старый 15.02.2015, 19:58
Не секрет, но летом покупал все в куче, там и помпа и масла с фильтрами были, сколько стоили зубы не помню просто. Вот их тел: 8 925 788 84 44, это мос. обл. Actio Rus.
  #817
Старый 15.02.2015, 21:33
Профессия: ;)
У тебя сколько на мото часах?
В основном почитываю...
  #818
Старый 15.02.2015, 21:50
Сообщение от Сибиряк Посмотреть сообщение
6000 с копейками.
  #819
Старый 15.02.2015, 22:53
Я себе хочу пластину режущую поменять из носилась вся и искривилась. Так вот в актио звонил они ничего толком не сказали (
  #820
Старый 15.02.2015, 23:11
Моя тож кривая вся и тонкая. Один бывалый парень посоветовал рессору приварить снизу, говорит себе на САТ делал. Думаю, буду экспериментировать.
