  #801
Старый 07.07.2014, 21:59
сегодня предложили ката, за 3450 (кондей, стабилизация ковша, бсм, 2 ковша, пневмо сидение, защита трактора) я им половина стоимости и потом через пол года еще 1700. К этому моменту продам коматсу и мтз. Вот задумался че там с качеством ката? сказали что с великобритании, двиг перкинс, мосты кат, коробка кат.
Какого года ? До 2006-го все качественное было. Мои мысли.
  #802
Старый 07.07.2014, 22:22
Аватар для Павел 999
2014 естественно
  #803
Старый 08.07.2014, 03:22
У нас 444-й 13-го года работает нормально, был косяк с новья, шток рулевого гидроцилиндра задних колес мокрел, по гарантии сделали. Сборка английская.
ID:	16516   Нажмите на изображение для увеличения
  #804
Старый 14.07.2014, 21:47
Профессия: новичок
Сообщение от Garik 2 Посмотреть сообщение
Всем привет, парни помогите мануалами. Купил cat428d., из литературы ничего, а проблемки есть. При работе передним ковшом от себя, все нормально, а вот когда к себе, не работает. Но в чём фишка, стоит рулём в лево-право и ковш идёт на себя нормально. Только нужно делать это одновременно.
как решил проблему? с моим тоже самое ,отпишись если не затруднит.
  #805
Старый 25.07.2014, 17:32
Всем - Здравствуйте.
Принимайте новенького.
Купили Кат 428Е. Миллион вопросов.
Вокруг только ЖСБ, диллер (Цепилин) В Краснодаре, мы в Темрюке.
Где взять инструкцию по эксплуатации и обслуживанию (ремонту) или купить, скачать?
Какое масло в ДВС, КПП? Фильтра?
Хочу поменять пальцы и втулки (люфтят половина, некоторые сильно (до 0.5-0.8 мм.) При работе весь как холодец. Где купить, заказать? (У Цепелина один палец на ковш 2500р. (накладно))
Болтается весь передний редуктор на оси - нормально? (В поднятом состоянии руками колесо толкаешь и есть поперечный люфт всей подвески с редуктором)
Хотелось бы сделать один раз и надолго! Но без развода по деньгам, как у диллера.
  #806
Старый 25.07.2014, 17:39
Сообщение от Valera-3 Посмотреть сообщение
Пиши в личку. viktor979 . Думаю поможет..расскажет . http://exkavator.ru/other/board/member.php?u=117842
  #807
Старый 25.07.2014, 18:27
Про масло уже где-то в этой же теме раньше писали. В САТ масло САТовское льют В КПП САТ TDTO, но там надо смотреть по вязкости. В ДВС - САТ DEO SYN 15W40 в самый раз будет. http://mirsmazok.ru/catalog/auto-smazki/category39016
  #808
Старый 01.08.2014, 13:28
Профессия: новичок
Мужики помогите советом. Передний ковш подымает нормально а вот отпускаться не хочет также в перёд скидывает а возврата нету челюсть в норме . Ковш отпускается и возвращается когда задействована другая операция. В чём причина, куда глянуть? Подскажите пожалуйста.
  #809
Старый 01.08.2014, 14:46
Сообщение от talant Посмотреть сообщение
Просели подушки кабины, из-за этого нарушилась регулировка тяг.
Либо подушки поменять (добавить можно), либо отрегулировать тяги от рычага до распределителя.
  #810
Старый 01.08.2014, 16:08
Профессия: новичок
Ого.... даже то кое бывает. Спасибо, пойду гляну как можно отрегулировать рычаги.
Отсоединил крепления рычагов под крылом ,рычаги держатся только на распределители, поломку устранить не получилось . Может дело не в кабине? Открыл все гайки на распреде все чистые где ещё можно глянуть?
Последний раз редактировалось Модератор; 04.08.2014 в 17:13..
  #811
Старый 05.08.2014, 10:26
Как правильно поменять втулки переднего моста на CAT 428?
Добрый день
CAT 428 Может кто подскажет как грамотно поменять втулки 2 шт.(стоят какие то типа карбоновых) в переднем мосту в центре моста отверстие в нем они и стоят на которых качается передний мост. Как их из моста выбить или съемником каким то вытаскивать? Как правильно запресовать новые или просто забиваются? Может нужно греть мост?
Заранее спасибо всем кто подскажет.
  #812
Старый 07.08.2014, 22:10
Аватар для viktor979
У меня была проблема с пальцем, не мог выбить грел резаком остужал, еле выбил, втулки выбивай смело новые запресуешь по краям стоят сальники, смотри мои записи там фотки с пальцем есть
  #813
Старый 12.08.2014, 20:32
Ребят помогите разобраться,кВт 428е 2007г,назад едит хорошо ,а вперёд нет иногда дернется поедет нормально,потом остановишься и он опять не едет. В чем проблема может у кого было такое
  #814
Старый 12.08.2014, 21:19
Сообщение от Виктор 10022011 Посмотреть сообщение
Причин много, надежней к специалисту обратится
  #815
Старый 12.08.2014, 22:25
Ну хотяб какие наводки.Ток поступает,солиноиды работают.Пробовали принудительно давить на клапан задний срабатывает,а передний давится но не едет
  #816
Старый 13.08.2014, 22:31
Может кто выручить? Есть у кого-нибудь руководство по эксплуатации Кат 428е.2007г.Нужно срочно
  #817
Старый 14.08.2014, 19:19
Как давно у вас ЭП может дело в масле, тут люди ник Анкер ГТР менял, а дело в масле было, правда у него на ход слаб был, местами может что можно поменять и проверить.
  #818
Старый 14.08.2014, 19:27
Сегодня масло поменяли.Солиноиды тоже местами меняли. С утра на холодную нормально работал потом опять все по старому
  #819
Старый 14.08.2014, 19:44
Какое масло залили?
  #820
Старый 14.08.2014, 20:08
Аватар для BESTLAT
если память не изменяет, то в фильтре, кажись, дело было.
Здесь присутствуют: 52 (пользователей: 0 , гостей: 52)
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
