  #801
Старый 09.01.2018, 21:03
Сообщение от mamba84 Посмотреть сообщение
очень нужная вещь для jcb!
Нужная если ремонтом занимаешься, а если такая проблема 1 раз в жизни, то и вставленных лампочек достаточно.
Так как на исправной КПП то с подключением передка? Я понял что она на 4-ке установлена, где корпус не расколотый.
  #802
Старый 09.01.2018, 21:13
на жсб самое хреновое это проводка и электронника всегда подводит а остальное не убиваемо вот щас у меня датчик темпиратуры холодного пуска накрылся ....провода в кабину вывел теперь с выключателя по утрам завожу ....кто нибуть знает параметры этого датчика при какой темпиратуре включаеца и выключаеца
  #803
Старый 09.01.2018, 21:27
они разбираются? беру в Стамбуле. отправляют самолетом по 100 $
  #804
А как насчет гидравлики?
Свой датчик когда проверял- нагревал промфеном- около 50 град. до срабатывания.
  #805
Старый 09.01.2018, 21:40
а что гидравлика после четырех лет начинают шланги лопаца а так если меняешь фильтра и заливаешь оригинальное масло ни каких збоев и насосы ходят по десять лет
  #806
Старый 09.01.2018, 21:43
да любые разбираюца не разборных еще не встречал ....я их сам перебирал и катушки перематывал
  #807
Старый 09.01.2018, 21:58
Да на 4сх. Передок подключается как положено.
  #808
Старый 10.01.2018, 16:58
Всем добрый вечер! Завтра настанет момент истины. Сегодня разбирали и шлифовали все соленойды, смазывали и ставили. во всех соленойдах стоят латуневые втулки и все они были с задирами. сердечник имел острые края и малейший перекос он клинил. В оригинальных соленомдах сердечник подобных дефектов не имеет. завтра закрутим последний болт и дай Бог. Поделюсь новостью.
  #809
Старый 13.01.2018, 15:32
Всем добрый вечер! Появились все скорости!!! Проблема решена! Всем спасибо за советы! Проблема была в самой плите в которую вставляются соленоиды. Плита была поведенная из-за этого заклинивало соленоиды в хаотичном порядке. отшлифовали плиту и поставили - проблема исчезла. УРА, товарищи!!!
  #810
Старый 13.01.2018, 18:08
Интересно только как ее повело, работала и бац!- увело
Возможно уронили на нее или прикрутили неправильно, ну да ладно.
Хорошо что отписаться не забыли- все бы так.
Поздравляю!!! Удачи!!!
  #811
Старый 13.01.2018, 19:56
[QUOTE=Vitек;273972]Интересно только как ее повело, работала и бац!- увело
Поздравляю!!! Удачи!!![/QUO
она была выпуклой. может от времени. грелась. может кто -то ударил ее. трудно сказать. визуально ровная об наждак потерли и все видно стало.
  #812
Старый 13.01.2018, 21:24
[quote=mamba84;273978]
плиту повести не может если вы ее как нибуть сами не загнули а вот соленоиды левые это беда особенно старого образца ....их сразу доробатывать надо .....щас столько поддделки на жсб идет .....пора и мне старье перебирать и по сто баксов двигать с гарантеей ....и разбогатею
  #813
Старый 12.02.2018, 18:57
К сожалению удалили тему про коробку Shiftmaster на 3CX Super. Сегодня отремонтировали мозги. Заменили интеллектуальный ключ, появилась 2 и 4 назад. Экскаватор едет. Поехали потестить. Погода -15. Через 2 км температура двигателя полезла вверх и следом загорелся перегрев коробки. Ехали под горку (уклон процентов 15-20. На нейтрали не разгоняется совсем. На передачах едет как и ехал до этого.
А может быть ручник подклинивает?
  #814
Старый 12.02.2018, 19:25
Сообщение от ГригорийЮ Посмотреть сообщение
ну отпусти ручник может кто ручку в кабине затянул до конца а в -15 мосты замершие экс туго едит а вот движка грееца вот это беда у меня на жсб и в жару больше нормы не грееца а у тебя в -15 не работая перегреваеца
  #815
Старый 12.02.2018, 19:51
Ручник сейчас откручен. Промерял по карте - до горы 3 км, до нагрева 4,5 км. При остановке и работающем двигателе движка остывает минут за 20, а коробка кипяток еще долго.
  #816
Старый 12.02.2018, 20:34
Еще один вариант: не работали стопы, вместо датчика тормазов за 4,5 т.р. становили механическую лягушку и подключили к штатной системе. В итоге тормаза появились, но всегда на любой скорости на обоих мостах. Может быть передний мост "напинал" по коробке на больших скоростях и что то там поломал, что и подклинивает?
  #817
Старый 12.02.2018, 20:35
Сейчас ручник выкручен. Просчитал по карте до горы расстояние 3 км, до места нагрева 4,5 км.
  #818
Старый 12.02.2018, 20:47
при нажатии на тормоз передок включаеца автомотически
  #819
Старый 12.02.2018, 20:49
у тебя печка хорошо горячим дует
  #820
Старый 12.02.2018, 20:52
На всех пяти передачах включается? а лампочка индикации включения передка должна загораться? Очень горячим!!!
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
