  #781
Старый 03.07.2022, 14:58
Сообщение от Ka3aX.PK Посмотреть сообщение
Можете мне скинуть схему на мой распределите с клапанами (стаканчиками, цилиндрами), в какой клапан сколько бар дается. 262 бар и 345 бар. А то у меня такой схемы нету.
Базовый отправил на почту.
  #782
Старый 03.07.2022, 15:02
Кстати. Когда поднятие стрелы делаешь, он работает медленно, медленно стрелу поднимает, когда даёшь рычаг одновременно на поднятие стрелы и на открытие/закрытие ковша, вторая параллельная операция, при двух операциях стрела поднимается заметно быстрее. Давление становится 250.
Нужно проследить весь путь. По признакам при управлении только стрелой- работает только одна секция насоса.
  #783
Старый 03.07.2022, 15:49
Насос новый оригинал паркер. Я его поставил позавчера и не работал
  #784
Старый 03.07.2022, 17:23
Имею ввиду- что первичная секция уходит на слив.
Дополнительный (3-ий насос) на двигателе есть? и вин машины напишите
  #785
Старый 03.07.2022, 17:44
Сейчас на почту Вам скину
  #786
Старый 03.07.2022, 18:55
Сюда вин просил, для понимания машины, может еще кто подключится. Опыта ремонта такой машины нет.
Получается третий насос подключается принудительно (60-позиция), с кнопки?
При включении, отключении что то меняется?
  #787
Старый 03.07.2022, 19:37
Начинает работать медленнее при включении low режима. До этого не работал, при замене arv клапана заработал. Сейчас работает как надо. При eco режиме, он прям как новый, шустрый, сильный, я его таким давно не видел, но вот эти две операции работают медленно. Масло при сливе было черное. Поменяли масло насос арв мрв. Он вообще экск задышал. Но эти операции всё равно тупят
  #788
Старый 03.07.2022, 21:30
Центральные пробки на распреде снимали? Пружины под ними проверяли?
Подъём стрелы на 2й секции от входа(после поворотной)?
  #789
Старый 04.07.2022, 20:59
Да, нужно искать в проблемных секциях, но вот почему при включении ковша- давление поднимается?
  #790
Старый 05.07.2022, 15:47
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Техника JCB-3CX 2014 без телескопа и плавающего. На поднятие стрелы опускании рукоятии работает медленно. Поменяли насос arv клапан. Давление по системе везде 250, на поднятие стрелы 200, на опускание рукояти 180. Проверили цилиндры не перепускает. Клапаны (цилиндры) на распреде тоже в норме, т.к. ставили с другой идентичной техники, результат тот же. Рычаги сняли, трубки металлические подкрутили а то вдруг до конца не открывает, нет результата. Опускание стрелы 250. Поднятие руки тоже 250. Уже не знаю куда смотреть. Масло новое. Фильтра новые. Всё идеально работает кроме этих двух операций. Когда 2 рычага на себя тянешь очень медленно работает. Стрелу на поднятие запираешь, давление 200, раз в 20сек шланг щелкает при запирании, какой то удар идет (ну как например когда даешь на молоток, шланг щёлкает же, тут такие же щелчки)
Щелчки шлангов это возможно зарядка гидроаккумулятора тормозов, она идет периодически. Это повод проверить гидроаккумулятор, давление азота. Как это влияет на основную проблему пока сложно сказать.
  #791
Старый 05.07.2022, 22:23
Да, нужно искать
Может уже не нужно?)
  #792
Старый 07.07.2022, 17:59
В общем рукоять сделали. Поменяли редукционные клапана и золотники (или плунжера. Не знаю как называется)
  #793
Старый 07.07.2022, 19:15
Новые или местами?
  #794
Старый 07.07.2022, 21:22
Новые или местами?
Пока местами. Вообще новые искать собираюсь.
  #795
Старый 07.07.2022, 23:18
Сейчас к какой секции у Вас подключен цилиндр стрелы и рукояти?
По порядку.
Джойстики иксом ещё? Или уже +?
  #796
Старый 07.07.2022, 23:33
По порядку.
Секция таже. Рычаги были + и + остались. Без изменений. Сменили клапана. Стаканчики сверху. Поменяли с поворотным. И золотник со стрелы перекинул на рукоять. Стрела так же. А рукоять заоаботала как положено. В общем ищу новые золотники и 4 клапана сверху и снизу. 1 345бар 1 262бар узкий и 2 262бар стаканчик
  #797
Старый 07.07.2022, 23:45
Секция таже.
Та же это какая по порядку?
2я с начала или с конца?
Справа\слева если на шланги смотреть?
  #798
Старый 08.07.2022, 09:02
По ISO S2 S5
  #799
Старый 08.07.2022, 10:48
Как в анекдоте - Ты пальцем покажи!
Под S2 какая секция?
  #800
Старый 08.07.2022, 13:16
Если схема такая, то есть клапана (пометил), если конечно это не не в корпусе одного преда (который меняли). S2- стрела, S5- рукоять. Еще не пойму- как эта схема работоспособна при подъеме стрелы- клапан (указал стрелкой) будет все время открываться.
Вот по этой схеме
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
