  #781
Старый 02.12.2015, 09:13
Сообщение от порвуковш Посмотреть сообщение
буксовать должны и передние колеса и задние-на рабочей передаче привод и на перед и на зад,задние вообще не буксуют?
Задние не буксуют,весь крутящий момент уходит на перед,но поработав немного,с полчаса,задний мост начинает работать как обычно.Потом постоял,начинаешь работать и опять все по новой.
  #782
Старый 02.12.2015, 14:16
Сообщение от semen978 Посмотреть сообщение
Такого не должно быть, там нет межосевого дифференциала. Как мне кажется...
  #783
Старый 07.12.2015, 18:42
Добрый вечер!
Порвуковш,а что за отметка?Будьте добры подробней рассказать.
  #784
Старый 07.12.2015, 22:31
Сноска снизу удостоверения с пометкой:водитель погрузчика,машинист экскаватора и т.д.
  #785
Старый 28.12.2015, 04:42
Аватар для Иван servis-kontrakt
отказала правая бортовая. Но при совмещении операции (рукоять к себе) бортовая работает как и положено
Doosan 340 SOLAR
Последний раз редактировалось Модератор; 28.12.2015 в 09:22..
  #786
Старый 28.12.2015, 06:37
Скорее всего это не головоломка, а нормаоьная работа клапана объединения насосов.
У Вас, возможно не работает один из насосв. Проверьте все остальные операции, они должны быть замедленны и не работать ковш или поворот платформы.
  #787
Старый 29.12.2015, 03:28
в том то и дело, что всё остальное работает и поворот платформы и ковш... насос не грузится только на бортовую
  #788
Старый 29.12.2015, 03:29
Сообщение от Иван servis-kontrakt Посмотреть сообщение
при повороте платформы бортовая тож работает
  #789
Старый 30.12.2015, 17:14
Мануал на него есть?
  #790
Старый 31.12.2015, 16:52
Сообщение от alexkush Посмотреть сообщение
Но не проще ))).... Я ставил раз 10 на эти погрузчики Вебасто, термо 50 и хватает. При сильном морозе минут 30 и нормуль, кабина тёплая, ДВС с полтыка.
Конечно не проще, особенно если деньгов вагон с тележкой, то можно и вебасту, которая стоит в районе 50000р, а если хочется подогрев, но подешевле, то смело покупаем электрический от МТЗ за 1500р и радуемся, что я и сделал еще в прошлом году. Еще для удобства купил в леруа механический таймер (160р!!!). Ухожу с работы, ставлю таймер на 5-00 утра, в 7-00 заводится с пол оборота.
Да и со слабыми аккумами "мокрая" вебаста даже за 30 минут их дополнительно высосет.
ПС.
На амкодоре желательно при подогреве закрывать кран печки.
  #791
Старый 31.12.2015, 16:55
Сообщение от Тимур_РБ Посмотреть сообщение
Есть подогреватели с помпой. Ставится в разрыв магистрали в любое место.
ИМХО помпа лишнее слабое звено, и помоему с помпами в основном китай, да и дороже.
Все прекрасно работает и без помпы.
  #792
Старый 31.12.2015, 17:15
Давайте порассуждаем на эту тему.Многие говорят,что на и 20 замечательно работает.Работает то она хорошо,а как это отображается в дальнейшем?Ничего не хочу утверждать,просто логические размышления.Если и 20 льют в основном в гидравлику,а у гидравлики какой температурный режим,правельно не больше 70 градусов(по книге),при перегреве масло быстро теряет свои свойства и начинает портить гидравлику.А у погрузчика какой темппературный режим?По книге примерно 80 гр. это рабочая,а судя по датчику вообще 110 еще норма.Вот и задумаешься!
Еще раз повторю свои слова. 3-4 года назад НЕ НАЙТИ было масла марки А, в магазине глаза округляли и говорили, что такого масла не бывает. Когда купили первый погрузчик, про марку масла узнавали у знакомого, который 15 лет занимался (штук 7 у него было) погрузчиками Т-150, он лил И-20 и И-40 на протяжении всего времени.
Потом я возил сам в ремонт коробку на завод в Орле, где ее при мне целый день делали. Спрашивал я тогда все, что нужно и не нужно. И про масло так же сказали И-20.
Ну и наконец мой многолетний опыт. На разных погрузчиках лили с отцом И-20, проблем небыло.
На данный момент моему амкодору 8 лет, коробка родная, не ремонтировалась, 5 лет пробег на И-20.
Про температуру коробки. Если Вы и в правду считаете 110 градусов нормой, то Вас и ATF не спасет.
Не допускайте перегрева в 80-85 градусов и коробка будет служить верой и правдой, в ином случае все РТИ дубеют и грозит ремонт.
Если трудности с поиском масла А, смело лейте И-20, все будет нормально.
ПС
Может у кого есть время погуглить спецификации для И-20 и марки А и выложить сюда, самому интересно чем они уж так отличаются.
  #793
Старый 06.01.2016, 14:33
всем здравствуйте.подскажите.поставил новую г т р на то-28 двс а-01 железную.стояла польская дюраливая.все собрал после 40 минут работы т-ра100 градусов. звонил на фирму сказали что зажал ротор.кто менял гтр подскажите регулировку.
  #794
Старый 07.01.2016, 12:10
Всем доброго дня.
ТО-18А с мотором А01.
На данный момент стоит пускач пд-10. Уже два раза менял поршневую в нем. Оба раза из поршня вываливалась стопорная втулка колец и раздирала цилиндр. После это он перестает заводится вообще. После второго раза перебрал весь пускач (попутно поменял подшипники и сальники все). Но есть вариант переделки под стартер. Предлагают переходную плиту + стартер камазовский 24 вольта, 6 квт + 2 аккумулятора по 190 ач.
Цена вопроса детали для пускача + редуктор пукача (старый в херовом состоянии) - порядка 280 $. Переделка на стартер + аккумуляторы + подогреватель - порядка 400 $. Ну и плюс придется поменять генератор на 24 вольтовый (вроде родной на 12в стоит или я не прав?)
Для холодной погоды один черт нужно ставить подогреватель. И тогда не вижу смысла от пускача, т.к. на горячую двигатель и от стартера нормально заведется. Погрузчик постоянно работает на своей территории. В случае мерти аккумулятора - закинем другой и все.
  #795
Старый 07.01.2016, 12:47
По регулировки ГТР, там не так все просто
Регулируется зазоры между корпусом ГТР и упорными шайбами турбины, если придумете сами как это сделать, то хорошо.
Я регулировал при помощи одной детали от крышки гтр, так уже много коробок сделал и она не один год отходили
  #796
Старый 07.01.2016, 13:58
может поконкретней мне расскажите
  #797
Старый 07.01.2016, 14:13
Конкретно есть корпус гидротрансформатора и есть турбина внутри него, между ними упорные шайбы, так вот между шайбами и кормусом гидротрансформатора должен быть зазор не более 2мм с каждой стороны, как вам удастся это проверить в собраном состоянии придумате сами.
Я такой способ не придумал, а делал все из разных частей старых гидротрансформаторов ( в недособраном виде)
Эазор очень важен и определяет 90 процентов успеха
еще важен зазор в хождении собраного гидротрансформатора на турбинном валу, когда установлен колокол и практически вся коробка собрана.
Завод как правило эти все регулировки не делает, я же делал и для этого изготавливал разные упорные шайбы, так ка не все делали такеи как ступица, гидротрансформатор, да и сами шайбы имели одинакувыю толщину, длинну
по интернет уне все можно обьяснить, нужно показывать в живую, так как много мелочей влияющих на работу данного агрегата
  #798
Старый 07.01.2016, 14:56
я когда собирал то получалось что турбина или реактор одной стороной упирается в опорную шайбу а другой п оджимается тарелкой турбины та поджимается шайбой с двумя болтами. где проверять зазор между опорной шайбой и корончатой шайбой турбины.на фирме сказали такой способ.разбираешь гтр все тарелки вытаскиваешь только ставишь упорную шайбу малую тарелку гтр и пожимаешь шайбой с двумя болтами зазор вроде 5мм а потом только все собирать.
  #799
Старый 07.01.2016, 15:02
всем здравствуйте! вопрос о рулевому управлению. Погрузчик поворачивает влев вправо на месте, но нет упора, постоянно подкручиваешь руль, чтобы остаться в нужном повороте. Едешь по прямой - постоянно вправо тянет, всю дорогу подруливаешь. Гидронасос новый, клапона на нем все новые, гидроруль новый. Марко У245 1000кубов Украина.
  #800
Старый 09.01.2016, 19:01
Мануал по ремонту Амкодор
Помогите пожалуйста!!! Срочно нужен мануал по ремонту Амкодор, если кто знает ссылку на скачивание поделитесь пожалуйста!
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
