  #781
Старый 22.01.2015, 22:55
я когда собирал телескоп поставил пластины 2 мм под регулировочные болты - теперь при регулировки никаких ямок на направляюших
Коллега, а они, пластины, не могут вылететь когда зазорец появится?
  #782
Старый 23.01.2015, 08:17
Аватар для семен
думаю не выскочат - там направляющие садятся в (ямки) , сначала в эти пазы установил пластины - затем саму направляющую
  #783
Старый 23.01.2015, 08:56
Профессия: человек
Аватар для илька
У меня уже больше года стоят- пока никуда не делись.
  #784
Старый 23.01.2015, 09:02
Аватар для семен
  #785
Старый 23.01.2015, 13:10
А Хан тогда куда их вставлял? Чтоб поднять.
  #786
Старый 23.01.2015, 14:21
Профессия: человек
Аватар для илька
Скорее всего под верхние, которые на болты прикручены.
  #787
Старый 23.01.2015, 15:14
Аватар для семен
если под нижние ставить - надо распрягать телескоп,
  #788
Старый 23.01.2015, 21:33
А сколько стоит комплект накладок? Их там вроде 4 пары?
  #789
Старый 24.01.2015, 00:45
Аватар для BESTLAT
Сообщение от владимир28 Посмотреть сообщение
4+4 , 9 и 10,5 евро соответственно )))) Это у меня, со склада в Риге.
  #790
Старый 31.01.2015, 19:21
Масло задний мост
Привет, Коллеги! Для информации. Залил в задний мост масло Shell Spirax S4 TXM, мост стал греться раза в два меньше. Еще бы сальник перестал течь.
  #791
Старый 31.01.2015, 19:43
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Я такое третий год лью,раньше оно по другому называлось.
  #792
Старый 02.02.2015, 19:00
Доброго дня! При регулировке зазоров (стандартным набором шайб) на телескопе, может быть вариант разного количества шайб по сторонам? С одной стороны вообще нет, с другой по одной тонкой. Или должно быть одинаково? Спасибо!
  #793
Старый 02.02.2015, 21:57
Аватар для семен
у меня на одной стороне 4 а на другой 3 - а вам скоро предстоит замена направляющих,
  #794
Старый 02.02.2015, 22:02
Спасибо! Я "запробую" "химию" с "подкладухами" из стальной полосы, мм 3 или 4. Ребята пишут-ОК!
  #795
Старый 03.02.2015, 11:38
Может фото скинешь. Или отпишись. Сейчас позвонил дилеру цена комплекта 13.800 р. Пока гриппую. Подлечусь тоже колхозить буду. Может кто размеры знает, чтоб пластины подготовить. Здоровья всем.
Последний раз редактировалось владимир28; 03.02.2015 в 12:14..
  #796
Старый 03.02.2015, 13:06
Ослабь регулировочные болты, открути болтики крепящие верхнюю проставку, вытащи проставку (одну). И будет от куда снять размеры, именно где сверлить отверстия в доп.пластине и её длину.
Я покупал полосовое железо, используется для заземляющего контура зданий, продаётся метражом.
Эта полоса в аккурат по ширине и толщине подходит, только длину обрезать и отверстия просверлить. Сантима 3 шириной и толщина 4 мм.
Потом откручиваешь остальные проставки и НЕ вынимая их, подсовываешь между проставкой и площадкой крепления металлические полоски, Болтики на место и готово.
Болты регулировочные лучше заменить на болты более длинные с контргайками, регулировать ОЧНАМА удобно.
ID:	20213   Нажмите на изображение для увеличения
  #797
Старый 03.02.2015, 20:40
И еще без подкладух можно немного поотжигать, поставив болты удлиненные. Наверное.
Последний раз редактировалось Vodoem; 03.02.2015 в 21:44..
  #798
Старый 03.02.2015, 22:57
Вот спасибо HAN777. Всё по полочкам разложил. Всё понятно.
  #799
Старый 04.02.2015, 18:30
большая кнопка в полу
Привет Коллеги! Как пользоваться блокировкой диффа заднего моста? Она у меня иногда залипает, это норм? Спасибо!
  #800
Старый 08.02.2015, 21:56
Привет, Коллеги! При откр - закр челюсти мой мотор начинает трясти, чуть не глохнет, труба трясется, сизым поддымливает. Кто в гидравлике силен, подскажите, пож, может накрутить что можно? Спасибо!
