  #61
Старый 27.05.2017, 04:08
Пропал задний ход
Здравствуйте. Экскаватор hyundai robex 1300wm. Не включается задний ход подскажите куда лезть и что проверять
  #62
Старый 27.05.2017, 20:17
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Юрий Викторович Посмотреть сообщение
Здравствуйте Юрий.
Проверьте соленоиды и сам клапан.
Что где искать --отправил в личку.
  #63
Старый 28.05.2017, 04:45
Подскажите где расположены клапан и соленоиды
  #64
Старый 03.06.2017, 22:22
как я помню в отсеке главного насоса , поменяйте местами парочку- должно измениться ,это ответ на погибший соленоид!
  #65
Старый 24.06.2017, 17:23
Доброго всем времени суток. Помогите начинающему, купил экскаватор робэкс 1300w, поставил контрактный мотор и новый насос, и получилось что гидравлика садит мотор, едет очень тихо, гидравлика тоже медленная и слабая, проводка была в ужасном состоянии, компьютер во всей видимости не работает, все функции выведены через кнопки, газ через тросик, экскаватор 1996 года, заранее спасибо за помощь
И еще, двигатель греется почти до 100 градусов, турбина новая стоит, ТНВД тоже новый, думаю причина в электрике. Может кто сталкивался?
Последний раз редактировалось Модератор; 26.06.2017 в 09:56..
  #66
Старый 24.06.2017, 19:58
Сообщение от DelDis Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
ДВС -- у вас Б/Ушный? Брали -- какие то гарантии вам давали?
Если у вас есть хоть какие то гарантии -- обращайтесь к продавцу -- возврат или диагностика с устранением проблемы.
Греться может потому, что забиты каналы в блоке ДВС.
  #67
Старый 05.07.2017, 01:23
Проблема с хендаем робекс 160 лс. Что то с мотором.
Появилась проблема с тягой. Заводиться долго на холодную, не дымит, даже когда нагрузка сильная на него, и не тянет .. Обороты на холостых 600 а в рабочем режиме 2050. Хотя должны быть 2200. Очень похоже на позднее зажигание. Как его выставлять пока не понял. Мотор каминс. На тнвд стоит мембрана соединенная с впускным коллектором трубкой. Как я догадываюсь, это должно быть опережение зажигания при нагрузке. Может оно не работает.. Подскажите комрады куда рыть? Можно ли попробовать что то покрутить прежде чем сразу сдергивать насос на стенд?
  #68
Старый 16.11.2017, 05:46
Профессия: Электронщик
Hyundai Robex 1300w-3 1999 г/в тандемный насос НШ
Доброго времени суток ! Ребята ну подскажите где на Robex 1300w-3 с двигателем камменс B5,9-c ставиться тандемный шестеренчатый насос ?
Насос поставили (еще не поставили ввиду сложившийся трудностей) K5V80DTP1JGR (такой посоветовал манагер)
на старом насосе понятно где он
А на этом насосе где он крепиться ? как на R130w-3
K5V80DTP1JGR
Название: Main-Pump-Hyund ai-Robex-1300-500x500.jpg
На двигателе есть место под воздушный компрессор
Куда поставить шестеренчатый насос для рулевого управления и тормозов ?
  #69
Старый 16.11.2017, 10:17
Профессия: Руководитель
Ответ по насосу!
Здравствуйте! Во первых непонятно почему у вас стоит 6ВТ5.9С -??? Стандартно должен быть 4ВТА-3.9С, это с завода! Насос должен быть установлен k3v63dt, если Вы хотите поставить КАВАСАКИ. Шестеренчатый насос управления устанавливается под топливной аппаратурой, на два болта, там есть крышка!
  #70
Старый 16.11.2017, 12:23
Сообщение от Иван 38 Посмотреть сообщение
Иван подскажите каталожный номер насоса для управления ? в мануалах его нет
а по мотору, в птс b-5.9-c
Последний раз редактировалось stasoid; 16.11.2017 в 12:35..
  #71
Старый 17.11.2017, 12:21
Сообщение от stasoid Посмотреть сообщение
Вложение 34124
На первой фото он у вас есть, такой же двухсекционный. Смотрите по креплениям, возможно подойдет! Это итальянские шестеренчатые насосы, устанавливаются на всех корейских экскаваторах такого типа. Под рукой сейчас нет номера, найду (где то был) и обязательно напишу!
  #72
Старый 17.11.2017, 17:43
НШ который стоит на итальянском насосе не подходит по креплениям и привод там шестеренчатый , а на том шлицы
  #73
Старый 20.11.2017, 11:33
Народ ну подскажите марку насоса на управление который крепиться на двигатель b5.9-c
  #74
Старый 21.11.2017, 17:12
И пусть готовиться к тому, что может в скором времени отломать насос от этой крышки...) Не понимаю что за болезнь у них, но на трех эксах наблюдал такое... На двух заварили силумин, а на третьем поменяли крышку переднюю.
  #75
Старый 25.11.2017, 04:22
Так все таки кто подскажит марку этого НШ или хотябы фото
  #76
Старый 13.12.2017, 02:38
проблема
уважаемые форумчане окажите помощь. robex 1300wm НЕ ГЛХНЕТ ДВИГАТЕЛЬ ! после поворота ключа в замке зажигания в 0 табло гаснет а двигло продолжает молотить. двигатель D6BT. электромагнитного клапана нет, на управлении двигателем стоит сервомотор (шаговый). самодиагностика ошибок - нет.
  #77
Старый 13.12.2017, 12:54
Сообщение от Борис1311 Посмотреть сообщение
Если стоит сервомотор то его надо "обучать" при замене контроллера либо при замене самого мотора.
  #78
Старый 13.12.2017, 21:55
У вас стоит на управление оборотами -- "шаговый двигатель".
На отсеку топлива -- стоит клапан.
Проверьте сам клапан.
Ведь для работы дизельного ДВС -- не коммон-рейл -- не нужно электро-питание.
  #79
Старый 13.12.2017, 23:34
спасибо что откликнулись.
1. CPU не менялось, но разъемы отключались, все.
шаговый тоже снимался, но трос не трогали, потанциометор - не трогали.
на сколько могу предположить при не обученности дернуться по любому должен в сторону выкл.
поправьте если не прав
2. клапан отсечки, соленоид, механическая кочерга (глушилка) в кабине _ отсутствуют,
  #80
Старый 14.12.2017, 05:08
Бывает, если не сделана калибровка сервомотора, обороты непонятно как но регулируются а вот с глушением наоборот, - диск до конца на "min" а двигатель не глохнет, да и обороты не минимальные.
Если получается заглушить мотор посредством тяги за трос серводвигателя, а сам серводвигатель мотор не глушит, это не правильная калибровка сервомотора.
Последний раз редактировалось Эксмеханик; 14.12.2017 в 07:55..
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.
