  #61
Старый 30.05.2017, 22:14
Профессия: Владелец машинист
Аватар для Юрий К
Передняя стрела дернулась и встала. А задняя не идет. Где находится невозвратник сервосистемы? И как оживить гидроаккумулятор?
  #62
Старый 31.05.2017, 00:20
За задним распредом стоит сервораспред с вашим аккумулятором. На его торце обычно есть болт. Ослабляете его болт по чуть чуть - будет шипеть или нет. Вероятнее польётся масло. Снимаете аккум и в магазин за новым. новый скажете, чтобы зарядили на 130+/-15пси.
  #63
Старый 31.05.2017, 04:23
Надо бы на кг. ПЕРЕВЕСТИ, а то ведь накачают.
  #64
Старый 31.05.2017, 14:52
Не подскажете фильтр салона 428е каким-то подобным поменять возможно!!!
Фора основная : между оналог и Оригеналом разница большая!!!
Куплю Рулевую тягу 428е или отремонтировать возможно
Заранее благодарен
  #65
Старый 17.06.2017, 22:33
Аватар для Юрий К
А если будет шипеть, то куда смотреть еще? Такое ощущение что где то что-то не срабатывает. Чтобы подключить гидромолот приходится откручивать трубку на стреле и спускать масло. Но это не дело - уже вся стрела в масле. Аккумулятор круглый как детский мячик размером?
  #66
Старый 17.06.2017, 22:35
Аватар для Юрий К
И стрела больше не дергается когда пытаюсь сбросить давление стандартным способом. Серийник писал.
  #67
Старый 18.06.2017, 11:25
Да, он самый. Если с болта пошло масло, аккум на замену. Может повезёт и только сам газ вышел.
Если шипит и сухо, тогда в распред лезть придётся.
  #68
Старый 18.06.2017, 13:06
Аватар для Юрий К
По стандартному методу давление можно сбросить только в течении примерно десяти минут после остановки двигателя. Какой узел отчитывает это время? Может от него фишка отошла? А у друга на таком же тракторе давление в гидросистеме можно сбросить в любое время при любом положении ключа зажигания. Как это объяснить? Хочу себе также на крайний случай. Как еще сбросить давление не откручивая шланга (трубки)?
  #69
Старый 18.06.2017, 14:16
Надавить на золотники брсок.
Всё зависит от герметичности клапанов. Счётчика никакого нет. 10 минут обычно достаточно.
Лень подлезть с ключём к аккуму? Зовите сервис.
  #70
Старый 19.06.2017, 08:36
Аватар для Юрий К
На аккуме крутить нечего там заклепка сзади. Новые вопросы. Не поступает питание на клапан который стоит рядом с аккумом. Откуда оно должно поступать? Чем надавить на золотники брсок и на какую брс?
  #71
Старый 19.06.2017, 15:30
Аватар для Юрий К
Сегодня был в сервисе. Развели руками. Сказали подумают в чем может быть дело.
  #72
Старый 19.06.2017, 16:56
Сервис официальный или так? Тут и думать нечего, манометр в серволинию и всё будет ясно. Необслуживаемый аккумулятор только на замену. Можно снять и попробовать подавить на мембрану - заполнен он маслом или нет.
На распределение много клапанов, какой именно? И лучше фото.
  #73
Старый 19.06.2017, 19:08
Аватар для Юрий К
Цепелин. А почему у друга это работает всегда? И при выключенном зажигании и при включенном. Трактор в работе. Выход временный нашел . "Врезал" в рвд тройник и через заглушку этого самого тройника можно стравливать. А со временем поставлю кран гидравлический трёхходовой.
Последний раз редактировалось Юрий К; 19.06.2017 в 19:13..
  #74
Старый 19.06.2017, 20:55
Давление в системе остаётся. А если рычаги так там вообще ничего не нужно.
Заменить аккум сложнее чем врезать трёхходовые? Дела.
Махните аккумы с другом, сразу будет видно.
  #75
Старый 17.07.2017, 15:09
Всем привет. Пропало напряжение на топливный насос,кто подскажет. Сат 432 е.
  #76
Старый 13.11.2017, 19:56
Всем привет! у меня Cat 432e, стоит один аккумулятор и тот не родной в ящике справа. Читал форумы и видео, пишут что должно быть два. Есть фото подключения и какие аккумы туда идут? скиньте фотографии кто сможет, как выглядит подключение этих аккумуляторов в ящике? Спасибо!!!
Последний раз редактировалось Alexeyr; 21.11.2017 в 15:32..
  #77
Старый 21.11.2017, 18:45
Сообщение от Alexeyr Посмотреть сообщение
Аккумы ампер-часов на 65-75 с пусковым током 500-700 ампер, какие поместятся, лучше необслуживаемые.
Подсоединяются как на картинке.
  #78
Старый 24.11.2017, 22:54
Спасибо большое! Эта мне инфа и нужна была. Подтверждение моих догадок.
  #79
Старый 27.11.2017, 19:04
Доброго времени суток.подскажите что это такое с правой стороны двигателя выше стартера на cat 442d.
  #80
Старый 05.12.2017, 20:02
Профессия: Оператор Мелиративной спец техники по ландшафтному дизайну
Caterpillar E432 F2
Друзья помогите разобраться у меня caterpillar 432E f2 2017 г.в. Есть ли на нем контроль топлива по gps?
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
