  #61
Старый 23.05.2018, 12:52
Сообщение от МаксимКохась Посмотреть сообщение
Помогите плиз! Kamatsu 93 2
При езде на 4 передаче загорается температура КПП. Пропала плавность переключения реверса. Что может быть?
Возможно причина в износе фрикционных дисков КПП. При работе идет пробуксовка, то есть сильный нагрев. Также при износе фрикционных дисков возможны резкие рывки, т.к. на некоторых участках идет сцепление как говорят "метал по металлу". В любом случае снимите фильтр КПП и проверьте масло и фильтр на наличие продуктов износа дисков. Если таковые имеются, демонтируем коробку и меняем фрикционные диски.
  #62
Старый 30.06.2020, 22:31
Доброго времени суток. Проблема с КПП Komatsu WB93r-5, вопрос уже был похожий, но ответа не нашел. Не включаются передачи на заведённой машине. Включить возможно только когда подрулевой переключатель в заднем положении, вообщем трогаюсь так-включаю задний ход потом скорость и вперёд, на ходу включить можно, но стало туже. На нейтральной колеса стали крутится прям в полный рост.
  #63
Старый 20.10.2025, 10:06
Здравствуйте.Телескопический погрузчик SANY STH 106A5.На паркинге давление в АКПП показывает 16 бар,при движении 18 бар.Это нормальное давление? Уровень ATF в норме, подтёков нигде нет.Если верить Яндекс,то нормальное давление должно быть 4-5 бар
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
