  #61
Старый 18.06.2013, 18:00
Аватар для Север
Где-же мануал взять, подскажите.
  #62
Старый 23.06.2013, 09:47
Сообщение от aldaris Посмотреть сообщение
кто нибудь промазывал полностью merlo p40-17? Вопрос относительно осей гидроцилиндров подъема стрелы, осей лап и прочего... Там просто нет масленок!!! Вообще!!! Даже отверстий не предусмотрено!!! Хотя по камасутре написано что смазывать надо раз в 1000 м\ч, неужели мне грозит снятие осей гидроцилиндров? Если с лапами все более менее, то гидроцилиндр стрелы офигеешь снимать!!! Кто сталкивался, помогите!
Проблему решил спреем с молибденовой смазкой, там стоят втулки из фторопласта, необслуживаемые, продавец говорит что втулок должно хватать чуть-ли не на 10000 м\ч. В общем поживем - увидим. А так техника конечно на стройке незаменимая, разгрузка материала, подвоз под кран (берет по грузоподьемности больше чем так же работающий в паре со мной JCB 4cx, у меня 4 тонны на втянутой стреле ), подача на этаж (я подаю до 5 этажа включительно). Хотя конечно хотелось бы иметь полноповоротный и с гидравлической подвеской, трясет в нем пипец как.
  #63
Старый 23.06.2013, 09:58
на 5-ый этаж 4 тонны?
- трясет в нем пипец как..... смотря конечно как для кого. мне так не казалось. при весе почти 11 тонн и одинаковой развесовке... + сиденье божеское. нормально.
Последний раз редактировалось (13); 23.06.2013 в 10:25..
  #64
Старый 23.06.2013, 12:21
Аватар для Север
Сообщение от Север Посмотреть сообщение
Ковш с лезвием, видел ковши с зубьями и усилителями, а у этого и металл на вид тоньше. Может и ошибаюсь, видел на расстоянии.
Фото ковша
ID:	9207   Нажмите на изображение для увеличения
  #65
Старый 23.06.2013, 12:46
Фото ковша
ковш по объему 1 куб примерно. я на маниту все на нем делал, даже выдвигался с полным почти на все 14 метров. зубья ... это смотря что делать и где использовать. они очень помогают при заборе материала. намного легче материал берется с зубьями. без зубьев чистим снег. снег вооще идеально им убирать. многие только и заказывают только из за того , что дальше или за забор вытолкать можно или невероятную гору из снега можно в углу территории соорудить. есть ковши под 2 и более куба. вот те уже точно тонкие. ими только опилки грузил да щепу. и то . !! бывало и снег им толкал . ковш 2.5 куба. но только толкал. вес чуется.
ID:	9209   Нажмите на изображение для увеличения
  #66
Старый 24.06.2013, 20:39
Аватар для Север
Понял, будем делать горы из снега 24 м.
  #67
Старый 25.06.2013, 06:21
не на 5-й этаж он поднимает около 800 кг, а трясет по сравнению с JCB
  #68
Старый 25.06.2013, 09:51
поднимет и 2 тонны. надо действительно стабильную точку под лапами и по уровню в кабине выставиться. потом поднимаешь над собой почти по максимуму или по чутью , сколько примерно надо на сдвинутом телескопе. то есть когда начнешь выдвигать телескоп , то груз должен оказаться выше точки. затем очень плавно опускаешь стрелой и если надо втягиваешь телескоп.
я видел как и почти 4 тонны так аховый мужичок ставил . перебор конечно , но 2 тонны только первые раз 5 руки-ноги тряслись.
  #69
Старый 25.06.2013, 18:06
у меня срабатывает защита от опрокидывания и соответственно блокирует рычаги, так то с отключенной защитой то без проблем.
(13) а ты на чем работаешь?
  #70
Старый 25.06.2013, 18:27
РаботАл. JCB , Manitou.
маниту все кроме рото... , а джис один был около 17 ти метров.
  #71
Старый 08.07.2013, 21:25
Аватар для Север
Сегодня забрал из таможни Manitou, 15 км. полз 2 часа. Автомат как -бы на 1 скорости и дальше не переключается, на рычаге переключения есть кнопка в торце, но она не нажимается. Может быть из-за того что на стреле была корзина с запаской и он ехал в рабочем режиме? Со мной был экскаваторщик с опытом на камацу, но и он "0" в этом аппарате.
  #72
Старый 11.07.2013, 07:33
Аватар для Север
Нашел инструкцию, переключается на быстро и обратно. Теперь с компьютером разбираюсь, при смене навесного оборудования надо менять значение.Чего-то как-то непросто все )))
  #73
Старый 16.07.2013, 12:15
тоже купил себе мрт 2150. Пока учимся работать, что то не все получается. Наработает гидроразводка на стреле((.
  #74
Старый 17.07.2013, 17:57
уже все работает)
  #75
Старый 17.07.2013, 22:36
Аватар для Север
Сообщение от 11111 Посмотреть сообщение
уже все работает)
А что было?
  #76
Старый 18.07.2013, 14:25
При покупке стояла камера заднего вида и тв на панели. Во время транспортировки или на таможни украли камеру и пытались снять тв, дергали провода в панели, как следствие сгорели предохранители. ВАРВАРЫ.....
Сейчас находим другие косяки - неработают регулировки скорости вращения башни((.
  #77
Старый 18.07.2013, 14:29
сначало даже калеса задние неповарачивали, половина кнопок неработала. Была почти паника)
  #78
Старый 18.07.2013, 14:30
колеса)))
  #79
Старый 19.07.2013, 04:37
Аватар для Север
Варвары - как то мягко сказано ))
Про регулировки скорости башни не могу сказать, у меня вроде работают. Сейчас отключается гидравлика (alarm 10 пишет). Один инженер должен приехать протестировать, предварительно говорит про датчик грузоподъемности, который на главном цилиндре. Я нашел где смотреть уровень масла в гидробаке, масло ниже уровня значительно, буду доливать по мануалу - shell tellus t 46 и смешивать говорят нельзя , даже аналоги других производителей.
  #80
Старый 20.07.2013, 23:48
Манитушки отличные машины только приятные воспоминания Работяга Может у меня постарей был аппарат чем у вас но там много завязано на концевых выключателях не знаю как по научному Намного проще чем джиписька
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
