  #61
Старый 25.09.2012, 19:04
Знатоки! Подскажите!
На CASE 580 SR-4PT 2004г. не работает RIDE CONTROL (Система стабилизации переднего ковша).
Может кто-то сталкивался.В чем может быть причина?
Всем ответившим респект и уважуха.
  #62
Старый 02.10.2012, 21:57
Аватар для BESTLAT
Сообщение от danik66 Посмотреть сообщение
выбит предохранитель, выключатель на панели умер, сдох соленоид , кирдык гидроаккум.
  #63
Старый 03.10.2012, 06:04
Профессия: Нач.снаб.
Аватар для sevostopol
Электрика зови, или сам глянь проводки бывает перетираются.У нас также было
  #64
Старый 24.10.2012, 14:32
Доброго времени суток. У меня на CASE 2002 г.в. следующая проблема: стрела на заднем ковше влево поворачивается хорошо на все 90 градусов, а вправо на 30 градусов все нормально, а дальше гидравлика напрягается и поворот идет с трудом, как будто загребаешь ковшом в бок грунт. Представительства в городе нет и мастерами напряг. Может кто подскажет, что это может быть?
  #65
Старый 18.11.2012, 12:43
ena ena вне форума
ЭП Case 580 2006 г. Проблема с полуавтомат. коробкой
Помогите разобратся с полуавтоматом. Сначало перестали включаться 3и4 передача, затем машина просто встала. Ощущение будто включилось две передачи, рычаг болтается передачи не включаются. При буксеровке колёса не крутятся пришлось снимать кардан.
  #66
Старый 18.11.2012, 15:45
Сообщение от ena Посмотреть сообщение
Сам-же вывод и сделал, две скорости. Снимай кулису и смотри сначала там. Если нет, то дальше смотри вилки.
  #67
Старый 24.01.2013, 11:50
на CASE 580 отказала гидравлика ни один рычаг ни чего вобщем не работает насос гидравлический работает все крутится а толку ни какого что может быть подскажите пожалуйста
  #68
Старый 25.01.2013, 16:14
Доброго времени суток. у меня Case 590 SR 2004 года. Машиной доволен. Подскажите если кто сталкивался, поставил экскаватор на ТО, решили заодно цилиндры перебрать на подьем стрелы и рукояти, разобрали, штока вынели, а болт с торца открутить не можем, уже куда только не возил, а он вообще не поддается. что с ним делать подскажите???
  #69
Старый 25.01.2013, 16:25
Сообщение от Комфорт-групп Посмотреть сообщение
Я разбирал цилиндр подъема погрузчика на Фиат Хитачи, отворачивал головкой на 36. Шток зажимал в тиски и приблизительно полуторометровой трубой откручивал. Головка с большим квадратом, пробовал обычной головкой, сломался вороток. Болт похоже сидит на фиксаторе резьбы.
  #70
Старый 25.01.2013, 16:38
Надо греть.Я так откручивал.
  #71
Старый 25.01.2013, 18:57
Греть и откручивать, гайки обычно на клее сидят.
  #72
Старый 25.01.2013, 20:21
Точно, против лома, нет приема, если нет другого лома! Завтра буду пробовать греть и откручивать, спасибо за совет
  #73
Старый 25.01.2013, 20:22
перебрал почти все цилиндры на эп.ремонт копеечный если делать самому. купил так называемую мясорубку-редукционный ключ и набор головок к нему 4000руб.прихватил сваркой швеллер 20ку к верстаку .в швеллере сделал проточку-зацеп для мясорубки.положил шток в швеллер-одел ключ-ввел в зацеп швеллера.в проушину штока вставил кругляк по размеру и прихватил к швеллеру.менжеты 900руб.+тюбик стоп резьбы1200руб.все последующие цилиндры ремонт от 300руб до 900руб.На фирме цена снять-перебрать-поставить около10000руб.у нас по времени получается 3часана цилиндр.Удачи.
  #74
Старый 25.01.2013, 20:25
Отключить гидрораспределитель тебе вряд-ли удасться, а вот один из насосов можно, при транспортировки нажимай кнопку черепашки, маленькая экономия топлива говорят, хотя я не замечал
  #75
Старый 25.01.2013, 20:26
греть в самом крайнем случае.можно повредить поршень-кольца-направляющие.тогда ремонт затянеться и будет дороже в разы
  #76
Старый 25.01.2013, 20:40
мы уже все варианты попробовали, осталось только греть...сами пробовали, отвозил в две разные фирмы по ремонту гидрооборудования, никто открутить не может. может еще варианты есть?
  #77
Старый 25.01.2013, 21:35
так как я рекомендую пробовали?
  #78
Старый 25.01.2013, 21:51
Сообщение от ОлегБАГ Посмотреть сообщение
Да, мясорубка это вещь, стоит около 2 т.р. Сам летом перебирал цилиндр, на объекте потек, разобрали, в магазин съездили подобрали манжеты от отечественной техники, собрали. Со всеми разъездами ушло часов 5 и рублей 500 денег. Фиксатор резьбы MANNOL покупал рублей за 120.
  #79
Старый 25.01.2013, 22:04
у нас магазиньчик хороший есть.с отечественных подбирать не приходиться.все размеры обычно есть.качественный полиуретан.а если нет то заказываем 2-3дня изготовление под индивидуальные размеры
  #80
Старый 25.01.2013, 22:10
Аватар для BESTLAT
ударный пневмопистолет, по типу как на шиномонтаже. действительно, сидит на клее.
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.
