  #61
Старый 24.10.2012, 13:54
Сообщение от ВиТаС Посмотреть сообщение
ЗДРАВСТВУЙТЕ ТАКАЯ ПРОБЛЕМКА ПУМ800 РЕЗКО ДЕРГАЕТСЯ ДАЖЕ ПРИ ПЛАВНОМ НАЖИМЕ ПОДПРИГИВАЕТ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ НАХОДИТСЯ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ХОДА ?
вот он на картинке выше резба сдвух сторон срезанная под элипс ключик на семь скорее всего он у тебя затянут до талова открути его на три оборота и смотри если так же будет первое время трогаться и глохнуть а потом резко убавиться скорость и тяга. то значит клинит распределитель в задней крышке гидронасоса
  #62
Старый 24.10.2012, 14:00
картинка от пользователя mdi
  #63
Старый 10.11.2012, 11:28
SPV-20
Всем доброе утро.Ранее имел Мумс и в общих чертах представляю его работу.Так вот вопрос такой есть у меня погрузчик GEHLMAX со складывающейся рамой .На нем c завода стоял насос A4VG28 (регулируемый) далее кто то установил тоже регулируемый sauer-danfos и гидромотор smf-22 (70смЗ) и до ума так и не довели(ехал медленно и включение насоса ужасное).Вот достался он мне и мы чтоб вернутся к нормальной схеме с наличием своих запчастей установили насос SPV-20 а гидромотор родной A6VM55 (родные насос и гидромотор отдали только разобранные и в ящике ) Установив spv-20 стоит вопрос если сделать ручное управление (от ГСТ-90) то неудобно проводить рычаги управления и будет ли плавность хода. Если перевести ход на джойстик то есть в хозяйстве джойстик с ножным управлением на две педали и становится очень удобно под левой ногой понимаю что надо ставить насос для управления джойстиком или может кто подскажет свое виденье управления? Еще один вопрос он может не по теме но может кто подскажет при движении гидромотор A6VM55 (303.3.56 его аналог)работает на 55смЗ и не переходит на меньший обьем никаких дополнительных блочков на гидромоторе не висело а есть только болт регулировочный и в голове гидромотора стоит клапан понимаю что он должен работать от давления в системе (большое давление уходит на меньший угол наклона меньше давление уходит на больший угол наклона). Если кто сталкивался подскажите.
  #64
Старый 11.11.2012, 05:23
Немножко может не в тему.. Почитал вот про ПУМ - да-а-а..., отзывы конечно не очень.. Жаль..А может ли кто-нибудь сравнить его с Барсом (МУМС-11)? У меня Барсик недавно, но мне показалось, что вполне достойный аппарат... По крайне мере после МКСМки приятно порадовали гидравлические джостики (не на тросах) и очень хорошая и продуманная доступность к узлам для ремонта. В МКСМке не то что ремонтировать, руку почти нигде не засунуть..
  #65
Старый 06.01.2014, 16:41
Профессия: Rin
Сообщение от mdi Посмотреть сообщение
Если есть какие мысли по улучьшению хода, выкладывайте.
У меня сейчас с ходом осталось одна проблема. При движении относительно плавно поворачивает только в правую сторону, а если поворачивать (подруливать) на лево то дергается.
Троогается плавно что с грузом что без, практически на любых оборотах двигателя можно резко откланять ручку управления вперед назад влево вправо. Все движения плавные. При движении на максимальной скорости отклонений влево или вправо не замечал.
такя же проблема на пум 500. не могу заставть плавно поворачивать, едет с отклонением в стороны. не подскажете в чем проблема?
  #66
Старый 12.03.2014, 16:19
Добрый день. Купили Пум-500. Не имеем опыта работы на минипогрузчиках . У меня вопрос такой: у всех Пум так прыгает во время движения? Невозможно плавно работать. Мягко нажимаешь рукоять движения вперед или назад, Пум рванет с места и встает на дыбы как бешеная лошадь. В общем, кое как проработал пару часов, спину радикулитом схватило. Это от неумения водить И отсутствия опыта, или с нашей машиной что то не то?
Спасибо
  #67
Старый 14.03.2014, 11:49
ПУМ-500 не работает подъём стрелы
Доброго времени суток. Подскажите кто сталкивался. Сначала была неисправность пум ехал медленно в перед и назад но не поворачивал, ковш-стрела работали исправно. Сейчас отрегулировал ход работает, ковш тоже работает исправно, но не работает стрела что может быть причиной заранее благодарен.
  #68
Старый 30.08.2014, 21:22
Здравствуйте.
Прошу помощи. Узбеки сломали ПУМ 800. На холостых всё работает, на манометре около 35 атм. При нагрузке (вперёд-назад, либо ковшом) привод гидронасосов (шестерни) останавливаются. Может это сцепление? Прошу совета и какой-нибудь документации.
  #69
Старый 25.10.2014, 20:56
Всем привет! Подскажите, при движении вперед ПУМ-500 все колеса ведут одновременно или только пара
  #70
Старый 03.01.2015, 21:07
У меня ПУМ-500, не поднимается ковш в чем может быть причина? Объясните пожалуйста!
  #71
Старый 24.04.2015, 11:45
Пум 800
Здравствуйте, буду признателен за помощь, в общем на пуме 800 сзади под двигателем стоит какая то железяка к ней подходят два РВД на ней болт с контргайкой,он вывернулся (по словам оператора) и
всё масло вылилось на землю,оператор с горем пополам заехал в бокс, залили масло а погрузчик не двигается, только на максимальных оборотах, резко дёргается и встаёт. ковш тоже только на максимальных оборотах но работает быстро, подскажите что случилось??? Насос убили??? или ещё что нибудь. (трактором владею две недели)
  #72
Старый 12.11.2019, 20:36
Минипогрузчики ПУМ 800 помогите найти руководство
Ребят помогите пожалуйста!
Ищу руководство по эксплуатации ПУМ 800!Буду очень благодарен)
Последний раз редактировалось Mortal; 13.11.2019 в 07:06..
  #73
Старый 21.03.2020, 19:42
Всем доброго времени суток! Помогите решить проблему по ПУМ 800! При движении в перёд едет с небольшим отклонением в правую сторону. При зтом поворот в право работает на мой взгляд нормально но при попытке выровнить машину в левую сторону то есть при плавном перемещении джостйка влево машина сначало останавливается а потом резким рывком начинает поворачиать. Что нужно сделать и куда лезть?
  #74
Старый 20.04.2020, 22:55
[QUOTE=mdi;19131]Схема очень похожа. Добавляется только сервоуправление. Звук в джойстиках вроде как не влияет на работу, просто неприятный и противный звук. приобрели его с маленькой наработкой но в очень плачевном состоянии, с убитым гидрооборудованием. Все вродебы восстановили. Сейчас есть две проблемы:
1. При повороте, колеса левого и правого борта должны вращаться в противоположном направлении, а у нас вращается тот борт которому легче а второй как правило стоит. Если поварачивать сходу то второй борт начинает вращаться но еле-еле.
Здравствуйте помогите пожалуйста с точно такой же проблемой на пум 800
  #75
Старый 21.04.2020, 00:41
[QUOTE=Pum800;305315]
Что Вы делали, чтобы определить неисправность? Давления насосов какие?
  #76
Старый 21.04.2020, 17:29
  #77
Старый 21.04.2020, 17:31
Сбросьте свои контакты в личку. перезвоню.
  #78
Старый 08.06.2020, 20:14
  #79
Старый 05.07.2021, 10:12
Всех приветствую! Может кто сталкивался пум-800. пропало движение. Ковш работает. Покурив гидросхему. Стало ясно что самый маленький насос качает масло на упарвление в джостики. И при любом направлении джостика на движение, джостик открывает канал масла, который расжимает тормоза в редукторе и судя по всему этим же пооком регулирует самый большой насос на движение или включает его. В одном редукторе поднимался уровень масла. резинка поршня тормозного была порвана. устранили. но движение не появилось. Склоняюсь к регулятору насоса. Может у кого есть мысли?
  #80
Старый 22.08.2021, 18:38
Тоже образовалась проблемка на Пум 800, всё работал хорошо, протекало масло с радиатора, решил запаять, слил масло , запаял ,залил обратно, завёл проверил всё нормально было, через месяц завёл, не двигается, только на больших оборотах, а стрела хорошо работает, не пойму что случилось. что и где искать.
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
