  #61
Старый 09.09.2011, 17:52
Сообщение от tolik Посмотреть сообщение
Привет!что делать,если не вывешивают задние опоры?Подскажите!
Было такое. Цилиндр накрылся еще на гарантии(600м/ч). Проверяется просто: держишь включеными минуту, потом рукой проверяешь оба цилиндра на нагрев,что нагрелся неисправен.
  #62
Старый 09.09.2011, 19:56
Толково!Взято на заметку.А что было с цилиндром?
  #63
Старый 10.09.2011, 02:05
Аватар для techrep
Сообщение от Пират Посмотреть сообщение
Старый дедовский способ. Износ поршневых уплотнений. Из-за этого износа г/жидкость под давлением начинает перетекать из поршневой полости в штоковую (или наоборот). В этот момент происходит нагрев жидкости, тепло передается железу.
Так можно проверить любой цилиндр.
  #64
Старый 10.09.2011, 06:18
Уважаемый ТЕХРЕП,описанный вами метод,а точнее пояснения,понятны,но меня больше интересует характер поломки.Не факт,что это износ уплотнений,скорее это следствие,т.как очень маленький срок наработки.Ведь речь идёт об отечке.Тут может быть отсутствие фиксатора на гайке крепления поршня,из за чего онная выкрутилась и поршень отделился от штока(так было у меня).А может и цилиндр раздуть как мячик.Одним словом-ОТЕЧКА!
  #65
Старый 10.09.2011, 16:54
Самому интересно. Повторюсь машина на гарантии - приехали, сняли, поставили, уехали.
Только ждал три недели, хорошо что зимой - работы мало,Ковровца хватало.
  #66
Старый 12.09.2011, 20:13
покa новый можно порaботaть,a потом из мaзуты нe вылaзишь.
  #67
Старый 12.09.2011, 20:52
машинист наш рассказывал, получили новый твэкс колесник, пока гнали с магазина на базу лопнул передний мост
  #68
Старый 12.09.2011, 21:24
Сообщение от Wolf_999 Посмотреть сообщение
Ну для ТВЕКСов это не удивительно,кстати мосты текут буквально у всех,и сразу.Что касается опроса-без проблем-отвечу как на духу,как зеркальце царевне,хоть в личке, хоть на форуме.Кроме кабины-там после ХИТАЧИСТа говорить не о чем!Надеюсь это серьезно,и там не будет пожеланий от пацана с черепом и дембеликов
  #69
Старый 12.09.2011, 21:26
Ну наконец-то!!!
А я уж думал что вы сюда не заходите.
Присылайте жду, отвечу С УДОВОЛЬСТВИЕМ.
Накипело. отвечу и еще от себя добавлю.
  #70
Старый 12.09.2011, 21:34
Сообщение от Oleg40 Посмотреть сообщение
А новый, это в вашем понимании сколько?
Помоему, можно и за год убить.,если не следить.
  #71
Старый 12.09.2011, 21:38
Аватар для r-nov
Хватит выпускать это го@но, остановите конвеер, пожалейте экскаваторщиков
  #72
Старый 12.09.2011, 21:46
Извените не согласен!В отношении ТВЕКСов.За первый год его не убивать,доделывать надо,а затем работать.Я вот сразу не сообразил,поэтому потерял ещё год.Осталась одна проблема!На одном насосе регулятор постоянно отказывает.
  #73
Старый 12.09.2011, 21:51
Профессия: Механик, сварщик, снабженец, бухгалтер
Имеем опыт эксплуатации ЕК 14-20 2008 г. в.
, Недостатки в процессе работы:
1) глушитель крепление отрывается постоянно (тяжелый с..а) выкинули заводской сделали самодельный
2) крепление топливного фильтра ломается постоянно, один раз фильтр отвалился и упал прямо на стартер, который располагается как раз под топливным фильтром, экскаватор загорелся... вовремя успели потушить.
3) крышка, которая закрывает двигатель ломается в районе петель (довели до ума сами усилили прямоугольными трубами), петли заводские выкинули новые выточили у токаря
4) Подогреватель Гидроник 10 (немецкий).
4.1)Топливный бак из которого подогреватель питается нужно сделать из нержавейки, а то постоянно забивает сетку
4.2) Сам подогреватель (его насос, гоняющий тосол в системе) нужно расположить выше т.к. весь отстой (ржавчина) из системы охлаждения, оседает на лепестках насоса (который имеет магнитный привод), также перед насосом нужно поставить фильтр.
5)Родной радиатор двигателя недостаточно охлаждает тосол. Решение поставить родной МТЗ.
6) Втулку шкворня необходимо сделать цельной с заглушкой т.к. при шприцевании шкворня смазка выдавливает заглушку и смазки пары трения шкворень-втулка шкворня не происходит. Мы сами приварили заглушку к втулке.
7) Рукоять в районе с сединения со стрелой трескается. Усилили путем наложения заплаток.
8) Ковш усилили косынками
9) соединение отвала с рамой трескаетя. Наложили заплатки.
Все вышеописанные недостатки относятся ко всем ЕК 14-20. т.к. по моим наблюдениям сколько не видел ЕК 14 у всех одно и тоже.
Теперь то что было еще + у нас:
1) Задний мост потек сальник. Снятие задней ступицы показало что имеется забоина на посадочном месте под сальником (УРОНИЛИ НА ЗАВОДЕ ПРИ ПОДьеме или переносе). Забой попытались исправить чирканьем медным проводом и доводкой надфилем.
2) Провернуло шлицы коротких полуосей переднего моста
3) Задний мост стерлись зубья на полуосевых шестернях.
4) Открутилась гайка в цилиндре задних опор.(не была застопорена)
Может еще что-то забыл ... если вспомню напишу
  #74
Старый 12.09.2011, 21:52
Сообщение от r-nov Посмотреть сообщение
А вот это уже серьезно.КРИК ДУШИ!Ну после общения с ТВЕКСом-это нормально!
  #75
Старый 12.09.2011, 22:12
[QUOTE=SSVArnoy;31852]
Я чё то не понял,Вы чё следили за моим экскаватором?ПОЧТИ все мои болячки описали.С той лишь разницей,что у меня ЕК18-20.Кстати глушитель я вынес на противовес,а топфильтр закрепил на раме под замком капота.На дизеле заменили головку и перебрали поршневую
  #76
Старый 12.09.2011, 22:54
Ну наконец-то!!!
Я думаю он не тебя имел ввиду а ник есть с черепом и костями
  #77
Старый 12.09.2011, 22:58
Слава Богам Марса и другим божкам что я 5 лет не работаю на этих уродцах Навалялся под 3323 Не загонишь теперь
  #78
Старый 12.09.2011, 23:06
Ну да!А ПИРАТ тут при чём?Я против своих не иду!
Свои пацаны,и из-за какойто бабы?!Но если я кого ругал-карайте строго.Я ж не ругаюсь-скажи Серега!
  #79
Старый 13.09.2011, 06:37
Это Я только ругаюсь бывает !!!!!!!!!!!
  #80
Старый 13.09.2011, 15:00
Аватар для volf
Сообщение от TVEXIST Посмотреть сообщение
Дорогие форумчане, помогите ответить вопросы в анкете.....отзывы о работе колесных экскаваторов ТВЭКС....анкеты можем выслать на вашу электронную почту!
Всем заранее спасибо!
Рисковые парни)) Уважаю)
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
