Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Форум о прочей строительной технике
  #61
Старый 11.11.2015, 09:42
Аватар для shooter34
Сообщение от Gruntorez Посмотреть сообщение
На наших ЭТЦ-шках летнии цепи по 60-80 км за лето отхаживают.... я думал vermeer-ской можно км 200 прокапать...
не смешите народ. 60-80 км глубиной 10 см?
таким образом вы хотите продвинуть продаваемые этцшки?
  #62
Старый 02.08.2016, 16:29
Vermeer_T1255
Здравствуйте уважаемые , имеем в пользовании технику Vermeer_T1255 б.у., ну и соответственно имеем проблемы))) в основном с тем, что техника редкая и мало кто о ней чтото знает, а в нашей глубинке где работает она и темболее.
Честно скажу я не механик, мне просто нужно чтоб техника работала, и обойтись ремонтом малой крови, чего я и пытаюсь у вас узнать, а так как она еще и б.у. то это достаточно сложно.
Собственно разьясните или тыкните пальцем.
навернулось звено на траках правдо еще не до конца но вот вот ему прийдет трындец , как я понял предыдущий владелец в эмиратах менял эту цепь, так как на левых траках
а на правых траках
собственно вопрос может кто сможет хотябы по абривиатуре определить от каких марок данная цепь, дальше я сам обзвоню.
Про официалов не спрашивайте, они даже в своем каталоге не пишут какой номер у бокового звена цепи, да и срок поставки звена почти 5 недель, как будто они сами куют его в ручную.
Последний раз редактировалось aslor; 02.08.2016 в 16:47..
  #63
Старый 03.08.2016, 08:49
Профессия: Freeman
Стесняюсь спросить, а глубинка это где? Техника редкая конечно, но возможно смогу помочь. Немного знаю где машинки такие были. Да их действительно единицы на пальцах одной руки можно посчитать.
Официалы - Небожители, спору нет! Там на кривой козе не подъедешь. Да и не знают они ничего по ним, привыкли только с бурилками своими работать, а с траншеекопателями начинают надувать щеки и пушить хвост. Но на этом дело кончается.
Ваш аппарат не верх совершенства, есть у него несколько конструктивных проблем. Я бы брал бы другой, при возможности конечно. Хотя если покупался БУ вариант, то тут уж не до жиру.
ID:	29159   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29161   Нажмите на изображение для увеличения
Voyage au centre de la Terre
Последний раз редактировалось Bombardir; 03.08.2016 в 09:09..
  #64
Старый 03.08.2016, 09:03
Здравствуйте, посмотрите схему во вложении.
Если у вас такая цепь то это с
CATERPILLAR
D9G 66A-5855-8245
D9G DUALF 90J-1-85
D9G SXSL 29N-1-UP
D9G SXSR 30N-1-UP
8-9o6-247-48-3o ...
  #65
Старый 03.08.2016, 17:50
Сообщение от Bombardir Посмотреть сообщение
Стесняюсь спросить, а глубинка это где? .
станица Отрадная Краснодарского края, недалеко от Ставрополя
  #66
Старый 03.08.2016, 17:53
CATERPILLAR
D9G 66A-5855-8245
D9G DUALF 90J-1-85
D9G SXSL 29N-1-UP
D9G SXSR 30N-1-UP
Спасибо за инфу померим посмотрим, обратился к производителям цепи berco сказали что это цепь CR6363/46 и ждать 4 месяца и готовить 500р за цепь , печалька)
  #67
Старый 03.08.2016, 17:55
да именно такая техника, осталось понять откуда взять приводную цепь фрезы, по тракам хоть какаето ястность проявляется
  #68
Старый 04.08.2016, 08:38
Профессия: Freeman
Сообщение от aslor Посмотреть сообщение
Машина на фото трудилась не так далеко от Вас, Крым, Белогорск.
Причем бралась по той же схеме БУ из Эмиратов. Там их много на рынке, роют траншеи в скалистых грунтах под нефте/газопроводы.
И они тоже вынуждены были применять руки и голову пока ставили на ноги аппарат. Дело было 6 лет назад так что у них опыта должно быть предостаточно. Напишу Вам в личку контакты которые найду у себя. Звоните общайтесь, думаю поможет. Не факт что малой кровью отделаетесь, но по крайней мере будете владеть информацией из первых рук.
  #69
Старый 04.08.2016, 09:01
Знаю работает одна такаеже машинка в Крыму, у них цепь на фрезе другая стоит и они говорят что не стоит такую брать так как для этих целей купили зап цепь из которой вычлиняют звенья так как даж на новой цепи они сыпятся как сволочи.
  #70
Старый 04.08.2016, 09:11
вот наша бандура
Барабан стандартный под фрезеровку стоит . Типичная проблема при этом, зашкаливающая лещадность! Вы под какие цели работаете? Куда потом эту горную массу? Какая плотность породы в целике?
ID:	29179   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 04.08.2016 в 11:12..
  #71
Старый 04.08.2016, 09:25
Профессия: Freeman
Вот машина конкурирующей фирмы с более правильным расположением зубьев. Но все равно это уже старье, сейчас ушли гораздо дальше. И угол атаки и расположение резцов изменено, и собственно говоря логика режимов работы. Это работал в Молдавии под Орсоевом (по нынешнему г.Орхей) Известняк 1000 плотностью. Лещадка тоже мучила нещадно!
ID:	29181   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Bombardir; 04.08.2016 в 09:30..
  #72
Старый 04.08.2016, 09:34
гипсовый камень добываем, потом на завод, в дробилку, в мельницы и на пережог
  #73
Старый 04.08.2016, 09:41
Профессия: Freeman
Глины у вас нет уже хорошо!
А в печи проблемы спекания и как следствие неполноценный обжиг кусков породы нет?
  #74
Старый 04.08.2016, 09:54
Профессия: Freeman
Прямо в мельницы?! А до какой фракции вы его размалываете,чтобы подать в печь?
  #75
Старый 04.08.2016, 10:43
сначало в дробилки с 100мм до 50мм потом в мельницы с 50 мм до 02-01мм, в печи нет соприкосновения с огнем, в печи трубопроводы с раскаленным маслом 400градусов, на выходе порошок выходит с температурой 350гр. потом в охлодитель от туда выходит 200гр с холодным воздухом ну а потом в силоса.
  #76
Старый 04.08.2016, 10:55
товарищи по ходовке вроде понимание какоето есть, а вот по фрезе полная неястность может гляните , 56 звеньев
Тип файла: pdf Эскиз цепи для заказа-Model.pdf (37.0 Кб, 227 просмотров)
Тип файла: pdf Эскиз цепи для заказа-Model1.pdf (21.7 Кб, 195 просмотров)
Тип файла: pdf Эскиз цепи для заказа-Model2.pdf (21.1 Кб, 217 просмотров)
  #77
Старый 04.08.2016, 12:53
Профессия: Freeman
Сказка а не условия, тогда только за производительность то бишь себестоимость биться! Сколько намолачивали час/смена?
Маршрут движения пробовали менять или банальный челночный ход?На разворотах много времени теряете? Заглубляетесь, я смотрю, на 300-400 мм?
  #78
Старый 04.08.2016, 14:20
по производству много очень нюансов, начиная от влажности камня, фракции, температуры внешней среды, весь процесс нужно регулировать.
по заглублению 300, челнаком идем выравниявая поверхность в равномерный пласт, про развороты незнаю, по производительности максимум 200т.час. без сильного изнасилования техники по заглублению.
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
