  #61
Старый 24.12.2012, 21:53
pal pal вне форума
Вполне возможный вариант, только бывает что Service Master не всегда видит блоки у которых программа слетела и соответственно не прошьет его. А так конечно бы на монитор бы глянуть.
  #62
Старый 10.01.2013, 15:25
здравствуйте!!!! согласен,уважаемый Joda ,только вот ошибки на мониторе Р0087 обозначает низкое давление в топливной магистрали,а Р0088 наоборот превышает давление 185мПа,тогда ДВС вообще не запуститься,а вот есть ошибка Р0488-это неисправность клапана управления EGR,т.е разница между требуемым и фактическим подъемом клапана составляет 20%,при этом будет звучать зуммер и на EMS отобразится неисправность ДВС
Извиняюсь уважаемый Service Master, старый стал склероз, деийствительно P0487 и P0488 для клапана рециркуляции.
  #63
Старый 06.02.2013, 22:01
Греется двигатель JCB JS 160 W
Доброго всем времени суток! Подскажи, пожалуйста, из-за чего при увеличении оборотов двигателя на экскаваторе JCB JS 160 W индикатор температуры охлаждающей жидкости начинает показывать стремительно возрастающую температуру, а при сбросе оборотов - резкое понижение.
Уровень антифриза в норме!
  #64
Старый 07.02.2013, 06:00
Сообщение от CheshirskiyEnot Посмотреть сообщение
Так вы проверьте температуру механическим путем,может датчик глючит
  #65
Старый 03.04.2013, 22:24
Покупка JCB JC160W
Уважаемые форумчане, обдумываю покупку нового 160-го колесника JCB p, за 4,9 млн. Ваше мнение, ?
Последний раз редактировалось Dzudi6; 03.04.2013 в 22:32..
  #66
Старый 04.04.2013, 19:27
Сообщение от Dzudi6 Посмотреть сообщение
смотря для чего он вам нужен...
  #67
Старый 04.04.2013, 19:41
Много и долго читая форум я пришел к мнению что все-таки надо брать komatsu, уж больно их всемиуважаемый нахвалил
  #68
Старый 10.01.2014, 13:33
Помогите распознать ошибки JCB JS 160W
загорелись 2 ошибки
1) P1632
2) p1635
подскажите что за ошибки
  #69
Старый 16.01.2014, 18:06
Jcb 160
Добрый день, очень прошу вас прислать Инструкция по эксплуатации экскаватора jcb js160w
johny06@bk.ru
C Уважением Павел
  #70
Старый 21.01.2014, 11:24
Профессия: Электрик
Обе ошибки указывают на низкое напряжение питания. Проверьте заряд АКБ. Предохранители. За сиденьем снимите панель с бардачком, с левой стороны на печке будут два круглых разъема проверьте соединение.
  #71
Старый 30.01.2014, 15:52
ptw ptw вне форума
Всем привет!
Подскажите у jcb js160w 2012г есть ограничения запуска при низких температурах как на Вольво?
Такое ощущение что есть,крутишь несколько раз,заводится тяжело , а вот Хюндай без проблем.
  #72
Старый 30.01.2014, 18:12
Всем привет!
а можно информацию почитать как ан Вольво?
У нас JCB-160W 2010-2011 г.в. вроде нет такого, проблема в запсуке из-за ДТ + масла в ДВС.
  #73
Старый 30.01.2014, 19:41
ptw ptw вне форума
масло синтетика ,стартер то крутить ,ДТ заправляли уже зимой ,кто знает может гамно попалось,заправляемся на сетевых заправках , ТНК но щас стараюсь заправлять на Роснефть ,другая техника заводится на этом ДТ,да прошлом году -23 тоже завели только когда впускной коллектор кипятком полили.
Про Вольво мне рассказал один знакомый который на них работал,в мороз отсечка топлива и не заведешь, ,это про старые модели ,сейчас не знаю, больше скажут кто на них работает.
Почитал , и у вас тоже JCB заводится без проблем а гидравлика зимняя, имею ввиду вязкость и состав позволяет работать при -25?
Ибо гидравлика с завода густеет очень опасно, сегодня инспектор который проводил ТО заставил завести ,на улице - 20 ,вроде не много но из под фильтров гидравлики выдавило масло ,пилотная и дренажные линии , гидравлика густая потекла, проверили по кругу на манжетах сухо.
С одного фильтра в отсеке гидравлики тот что ниже потело масло грязней чем на верхнем фильтре, у оригинальных фильтров видимо проходимость не очень хорошая или просто сработали перепускные клапана в фильтрах от избыточного давления холодной гидравлики ?
  #74
Старый 31.01.2014, 11:43
Знакомы не Лукойле ДТ брали - 27С, ZX-180-3 встал, саляра замерзла. Взяли на ТНК - пока норм.
Проблем с гидравликой на этих машинах нет, масло http://www.meguin.de/meguin/produktdb.nsf/id/e_8410.htmlхотя оно до -24С судя по тех. данным, заводились до -27С. Проблема с тормозами из-за того, что руководство экономит и льет в трансмиссию ТМ5-18 + масло в двигателе 10W-30 минеральное от ЛМ и ДТ хз какая, вроде Газпром.
Последний раз редактировалось Модератор; 31.01.2014 в 23:09..
  #75
Старый 11.03.2014, 23:15
ptw ptw вне форума
Всем привет.
Нужна помощь.
Jcb 160 2012г , запищал компьютер ,пишет 128 WASCHER , до этого не работал омыватель,
что за ошибка, как исправит?
Помогите очень надо исправить
  #76
Старый 12.03.2014, 07:16
Забанен
Всем привет.
Нужна помощь.
128 WASHER ----------- The washer motor is open-circuited.
  #77
Старый 12.03.2014, 07:39
ptw ptw вне форума
спасибо.
Как правильно понять двигатель моечной машины открыт (подозреваю омыватель) ?
  #78
Старый 12.03.2014, 07:55
Открыта цепь-Возможно говорит о разрыве в цепи,может и омыватель,а может и охлаждение.Низкий уровень в расширителе.
  #79
Старый 12.03.2014, 08:10
ptw ptw вне форума
спасибо,
еще вопросик, немного перелил гидравлики в бак , немного выше козырька в баке,по колбе до упора, слить или ничего страшного ?
Последний раз редактировалось ptw; 12.03.2014 в 08:17..
  #80
Старый 12.03.2014, 11:02
спасибо,
Смотря чего бояться.Я перелил,так стало через сапун выкидывать.Работу остановил,платформа в масле,пока сообразил,что откуда...В общем либо слить чисто(пригодится)либо уйдёт впустую,к тому же грязь.
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
