  #61
Старый 20.08.2012, 19:51
Сообщение от ssb-70 Посмотреть сообщение
Поясните пожалуйста что значит пропала мощность и тяга. Это происходит при движении ходом на 1и 2 передачи. А что происходит при работе рабочего оборудования.
При движении на 2 передаче постепенно скорость снижается , снижается- потом ускорение и снова снижается, на маленьком подъеме останавливается , тож самое и на 1 передаче.а при опущенном отвале вообще стоит не едет .... Рабочее оборудование работает медленно и вяло не хватает усилия отжатся на лапах и при работе ковшом копать не хочет.Все операции работают может на 1/3 мощности... Мощность стала пропадать постепенно, мы сняли все гидромоторы и отдали в ремонт(тагилу 6,5 лет везде стояли заводские пломбы) после ремонта изменений нет... Вытащили фильтр с гидробака такое чувство что он не менялся все эти годы, завтра снимем фильтр на сервы(там тоже пломба)... Блин даже нет книги по эксплуатации !!! Куда лезть не знаем... Заранее Спасибо Всем участникам форума!
  #62
Старый 20.08.2012, 20:24
Аватар для СТУДЕНТ Д
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Просьба посоветовать в выборе экскаватора. Я был счастливым обладателем ЭО-3323а. Регулярно ковырялся с ним, а вот теперь продал и жалко стало. Предлагают Тагилец. Сам еще не смотрел его. Со слов знаю, что не работает передний мост и пневмосистема. Конечно понимаю, что при осмотре еще много чего всплывет. С этой моделья я знаком мало, но приходилось ремонтировать центральный коллектор, очень не понравилось. Кроме того высокая цена запчастей.
Но плюсы этого экса для меня очень важны. Это крепкая металлоконструкция рамы и рабочего оборудования. Так как уже настрадался от бесконечных сварочных работ и маслоподтеков отовсюду на ЭО-3323а. На сколько я наслышен, подобные проблемы и у ЕК-12, ЕК-14.
Так что же выбрать крепкого по металлу и мощного великана ЭО-33211 или знакомого по конструкции и поддающегося ремонту ТВЕКСа?
  #63
Старый 21.08.2012, 13:25
1. Низкое давление управления в сервоприводе-должно быть не менее .28 атм. Регулируется клапаном БГ-54 стоит около маленького фильтра-продолговатый квадратик с винтом и контрогайкой. 2. При разборки маленького фильтра вверхней части колбы удалите керамический фильтр- он засерается и не пропускает давление.3.Проверти выход силовых г.насосов на макс производительность - открутив вверхней части насосов пробку под шестигр на 17 запустить экскаватор дать любую команду в упор и удерживая её заглушить двигатель подождать сек 20 и отпустить команду.При проделовании этого из отверстия снятой заглушки будет брызгать масло - насос выйдет в мак шток распредки поднимется вверх. Если этого не происходит насосы не исправны. Проделывая всё это записывайте результаты и отписывайтесь .Сбросьте свою электронку - отсканирую и вышлю рисунки и описания работы основных узлов.
  #64
Старый 21.08.2012, 13:32
Причины могут быть только 2- поставили более эластичные уплотнения на цилиндры или на улице похолодало и масло стало меньше нагреваться и терять вязкость. Если агрегат трясёт-то это прявиться.
  #65
Старый 21.08.2012, 17:10
Спасибо, большое! Завтра попробуем воспользоваться Вашим советом. Мой электронный адрес: yurii.sgonnikov@mail.ru
  #66
Старый 22.08.2012, 17:45
Ну вот... Нашли гидравлика который занимается эксковаторами замерили давление силовых гидронасосов максимальное давление 100атм... Хотя мастера уверяли нас что насосы отремонтировали и причина не в них.... Он офигел когда узнал что мастера отремонтировали четыре гидронасоса и два гидромотора за три дня...
  #67
Старый 23.08.2012, 13:02
Давление насосов замерялось с использованием гидросистемы экскаватора т.е. включением каких либо операций или при помощи нагрузочного дросселя напрямую на насосе.Если по первому способу то верить таким замерам не стоит. А после ремонта поуму насосы ставятся на стенд и замеряется расход давление и работа регулятора мощности. А то что они ремонтировали 3 дня - говорит о том что насосы были не причём или халтура. На почту сбросил описание некоторых узлов картинки попозже.
  #68
Старый 26.08.2012, 10:29
Аватар для aleaw
Если вопрос ко мне, то - увы, не имею. Вообще не по какому экс.-у производства УВЗ нету. Хотя не мешало бы располагать.
нашёл,могу скинуть по 33211а.Обращайтесь,если надо
  #69
Старый 02.09.2012, 07:45
Аватар для aleaw
Здравствуйте.У меня вопрос.Работаю сейчас,на 33211к.Частенько приходится поворачиваться на стреле.Начало бежать масло с цилиндра по штоку.Моё предположение,что там выдавило резиновое кольцо.Вопрос:как его сменить?
Я думаю:втянуть шток в цилиндр,выбить палец из проушин;выкрутить серьгу,раскрутить болты с фланца; снять фланец и сменить кольцо
Много масла сбежит?Давление будет на цилиндре?
  #70
Старый 05.09.2012, 22:42
Сомневаюсь.Если втянуть шток,то как достать стакан(направляющую втулку),который не только уплотняетса кольцом,но и садитса в конус.Лично я делаю так-снимаю цилиндр,на треть выкручиваю гайку,затем давлением выдвигаю шток,который дойдя до определённой точки выдавливает стакан (слышен характерный щелчок).После этого втягиваю шток,но не до конца,и после этого полностью выкручиваю гайку и пошатывая шток достаю стакан.Потери масла не значительны ,и если шток с поршнем не доставать,достаточно подставить ёмкость литров на 10,трубки можно не откручивать.
Поворот на стреле не есть причина течи.Если экс.не может отжатьса на стреле,то как работать?
Течь по штоку это манжата,смотри состояние штока(задиры, выбоины,сколы).А если по резьбе тогда кольцо.
  #71
Старый 11.09.2012, 18:37
залипает джойстик
здравствуйте, проблема такая - при отпускании ждойстика в нем начинает все трещать и ковш продолжает закрываться, а если кратковременно отвести его (ждойстик) в противоположную сторону то все нормализуется. в распределитель лезть? машина эо 33211а.
Последний раз редактировалось vasras; 11.09.2012 в 18:39..
  #72
Старый 11.09.2012, 23:27
Подскажите пожалуйста, где можно найти руководство по эксплуатации и ремонту колёсного экскаватора ЭО-33211. Купил недавно б/у, а с ним ни какой документации не было. Заранее благодарен если кто поможет с данной проблемой. Может где скачать можно?
  #73
Старый 12.09.2012, 04:11
Сообщение от vasras Посмотреть сообщение
Посмотри на джойстике есть ли зазор между шайбой которая нажимает и толкателями в нейтральном положении. Он должен быть не менее 2-3 мм. Возможно поджати толкателей и команда полностью не сбрасывается.
  #74
Старый 12.09.2012, 13:34
Сообщение от лис Посмотреть сообщение
руководства продаются в кб урал по цене 1500, но они работают только с юр лицами.
у меня имеется. если нужен чертеж или описание чего-либо то обращайтесь
  #75
Старый 14.09.2012, 16:55
зазор выставил - ниче не изменилось...
но беда не приходит одна. сегодня при загрузке машины перестала платформа в левую сторону поворачиваться, тока вправо и не останавливается
но мало того, когда выезжал из карьера пополам лопнула поперечная тяга.
видимо сегодня черный день....
  #76
Старый 14.09.2012, 17:13
Аватар для aleaw
Тагил рулит на
это техника такая,хоть икону вешай ,да освещай его.Редкий день пройдёт,если откуда-нибудь масло не побежало или шланг лопнул или проводка задымилась и т.п.А с тягой ,вообще ,беда.Уже два раза менял за два месяца.Такое ощущение,что на нём надо всегда ездить с приспущенным отвалом
для меня,конечно,плюс.Учиться ремонту экскаватора
Последний раз редактировалось aleaw; 14.09.2012 в 17:18..
  #77
Старый 16.09.2012, 17:40
[quote=vasras;67041]зазор выставил - ниче не изменилось...
Накрылся клапан на поворот платформы. Надо смотреть маленькую пружинку которая стоит под пипкой.
  #78
Старый 16.09.2012, 17:42
А ковш полностью закрывается до крайнего положения или доходит до нижней точки и останавливается?
  #79
Старый 16.09.2012, 18:00
тагил рулит,твекс газует,а воз и ныне там!
  #80
Старый 17.09.2012, 05:51
Куплю б/у гидромоторы 310.3.112, 303.3.112 и насосы 310.3.112. krasnovstp@mail.ru
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
