  #61
Старый 02.05.2013, 19:50
Да, и век прошлый, и труд тяжкий, но где же САТов набрать на всех желающих?
Тоже верно. Какого бульдозериста не спроси, на САТе или Комацу каждому работать охота. Только же не все организации могут позволить себе импортную технику, а трактористам на чем приходится на том и работают. Лишбы деньги домой нести.
  #62
Старый 09.06.2013, 21:28
Год работает Б-11.За год полетела гидродинамическая коробка передач, меняют по гарантии. Коробка во время работы очень шумит, работать можно только в наушниках (прилагаються).Полетел датчик давления масла в коробке. Вышел из строя один из опорных катков с уплотнением дуал-коне несколько штук начали греться, наверное тоже скоро кырдык,(задумка с уплотнением может и хорошая но исполнение никудышнее), Двигатель ЯМЗ 236 пока не беспокоил. Красивая с виду кабина из стекловолокна во время дождя через крышу протекает, бульдозеристы матерятся, фары на кабине маленькие светят плохо. в общем второй такой бульдозер брать однозначно не будем, мягко говоря сырой, хотя на уровне проекта и по дизайну машина неплохая, но исполнение плохое. Еще довольно дорогое гарантийное обслуживание, каждое в среднем 1000 баксов, за год гарантии 6000 баксов дороговато (хотя все относительно). В кабине имеються различные защелки из пластика которые сразу ломаються. Ну в общем облом.
  #63
Старый 06.07.2014, 19:06
Как заменить муфту сцепления на бульдозере Б10М?
Как заменить муфту сцепления бульдозера Б10М?как отсоединить первичный вал,чтобы заменить корзину сцепления?
  #64
Старый 06.07.2014, 20:53
Между тормозными дисками, ищите 4 болта, завернутые в сторону коробки, ключ рожковый 17 или 19, их надо отвернуть, освободится тарелочка удерживаяющая вал, потом вал надо толкнуть в сторону двигателя, получится зазор достаточный, чтобы муфту опустить на пол, или выдернуть в верх, она совсем легкая - всего 90кг весит, соответственно и подвешивать ее надо на лебедке для спуска, а если поднимать, то на толстой трубе, и минимум 4 человека..
  #65
Старый 06.07.2014, 21:30
уронить вниз можно и одному))))))))) поднимать потом тяжеловато.... но если скинуть кабину, то можно народа по больше собрать..
  #66
Старый 07.07.2014, 02:22
Не надо кабину скидывать, лебедка из тормозной трещетки или вага. При помощи ваги(рычага) вдвоем меняли. Главное при сборке не забыть вал и шайбу в корзину вставить.
  #67
Старый 07.07.2014, 07:54
Вниз конечно легче, единственный минут - надо ещё и нижний кожух снимать, а класть желательно на лист железа, потом тащить из под машины легче, да и земли не наберется.
  #68
Старый 07.07.2014, 08:11
Почему еще? Мы верхний вообще не снимали, сразу столько "плюсов" - не надо шланги-трубки откручивать, маслом ничего не уделаешь, да и нижняя половина гораздо легче верхней... Загоняешь на яму или на четыре чурки и ходи под ним.
  #69
Старый 07.07.2014, 08:15
А зачем его, (сцепление) решили снимать, не скажу, что оно там вечное, но при надлежащем уходе, выдерживает до ремонта двигателя. Разве только вал хреновый попадется - шлицы съест.
  #70
Старый 07.07.2014, 08:38
Профессия: DESTROYER
Как раз сейчас развелось деятелей по изготовлению валов ( вал карданный 50-14-23) сталь 38хс,общая закалка + ТВЧ зубьев,очень много ремонтных изделий на рынке
  #71
Старый 07.07.2014, 08:44
Верхний всегда снимал, что бы попутно сделать ревизию усилителя, они не знаю как сейчас, а раньше текли вечно через вал в кожух, точили на валах ещё одну канавку под дополнительное кольцо. Сейчас уже вроде бы с завода такое идет. Да и вытаскивали в основном через верх, все время где то в полях, в мастерской только раз, со всеми условиями, и как раз на моем бульдозере. Хозяин вину свою заглаживал - вынудил меня после ремонта заменить мой заводской вал, который отходил 12лет, на новый купленый в магазине, вот у него шлицы и облизало, меньше чем через год. И до того как мне этот трактор купили, он 12 лет в мелиорации отпахал, а я на стройках и дорогах, в основном на планировке.
  #72
Старый 07.07.2014, 09:01
Все эти заморочки с зап.частями происходят из-за того,что каждый хочет купить дешевле
  #73
Старый 07.07.2014, 09:25
Я всё время в лесу ремонтировал, в гараже раза два всего. И все время через низ, через верх только пару раз, когда усилитель и бендикс заодно меняли или делали. один раз бендикс через верхний лючок собрал...
  #74
Старый 07.07.2014, 18:54
Аватар для dekas-medvedko
Бендикс через лючок-у меня не получилось,а вот слесарь,приехавший помогать,умудрился как-то.
  #75
Старый 07.07.2014, 19:26
Я тоже долго мучился, провернул маховик, широкой прорезью напротив бендикса и потихоньку, помаленьку. Повторять не хочется, если честно.
  #76
Старый 07.07.2014, 19:31
собирал 3 раза.. 2 раза на спор за ящик водки.. только нужен помошник что б за пусковую рукоятку крутил
  #77
Старый 07.07.2014, 21:16
Век живи-век учись!А маховик крутить меня слесарь заставил тогда,оказывается вон оно что-прорезь!А мне он про прорезь не сказал-зараза!Хотя это его хлеб.
  #78
Старый 27.08.2014, 07:32
Не знаю как через верх не приходилось, ну в основном всегда через низ меняем.
В основном согласен карданенок заканчивается, или тысячник. Запчасти совсем херня попадаются, точнее покупают.
А маховик стартером прокручиваю удобней так, особенно если один.
  #79
Старый 30.08.2014, 13:25
Профессия: водитель
Стоит, как вкопанный, бульдозер Т-170
Всем привет,у нас проблема.Наш буль стоял полгода без движения и без хозяина,я решил его оживить.Поменял сцепление на пускаче, завел,передачи включаются,а он ни шагу вперед,стоит как вкопанный.Подскажите в чем дело?
  #80
Старый 30.08.2014, 13:52
Обрезало валик, сцепление буксует, фрикционы буксуют( маловероятно, чт оба сразу). Лампочка давления КПП гаснет, когда сцепление отпускаешь?
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
