  #61
Старый 09.03.2011, 19:56
Аватар для demon
При совмещении двух функций - ход+вылет вперед стрелы= экскаватор рвет с места чуть ли не на холостых, во всех остальных случаях, ход на "4" с минусом. Что проверить? золотник хода??? Посоветуйте!
Гидрозахваты (ковша,молота и тд...) у кого нибудь стоят? Накрылся клапан в цилиндре на СЖИМ-РАСЖИМ, мож чертежик у кого есть???
  #62
Старый 10.03.2011, 21:13
Что означает слово "гидрозахват"? И что за клапан, который в цилиндре, разве в цилиндре бывают клапана?
  #63
Старый 11.03.2011, 15:37
клапан этот не лечиться пробовал сделать - мозгов не хватило
у меня обломался корпус клапана заварил УГЛЕКИСЛОТКОЙ до сих пор работает
  #64
Старый 15.03.2011, 19:15
Аватар для demon
samsung-volvo
Сообщение от Экскаваторщик Посмотреть сообщение
"Каплер" - если по терминологии. внутри стоит клапан или золотник или распределитель - как правильно уж не знаю - который управляет расжимом и сжимом челюстей или губ или прижимов.
  #65
Старый 15.03.2011, 19:18
Аватар для demon
samsung-volvo
Сообщение от EvgT Посмотреть сообщение
Тоже заварил корпус - заработал!
  #66
Старый 29.06.2011, 14:47
что то ты начал с тормозов и закончил насосом, так в чем у тебя проблемы
  #67
Старый 29.06.2011, 15:24
у тебя на автомате(акпп) рычаг, болт откручиваешь и рычаг двигаешь, может получиться,
по поводу тормозов,
можешь посмотреть золотники(клапана) на главном клапане(большая бондура main valve) возле поворотного распределителя стоит, если не поможет то разбери тормоза они из нескольких дисков состоят может где и закусывает(гидравлика давит и они срабатывают) разбери, промой продуй и посмотри и отпишись
  #68
Старый 29.06.2011, 16:09
движок крутит а не заводится, возможно полетел насос управления, который прикручен к гидравлическому насосу, проверь и отпишись
  #69
Старый 29.06.2011, 17:51
Ошибка №5 означает замыкание в питании эл. клапана, проверь электрику.
  #70
Старый 18.07.2011, 13:45
подскажите пожалуйста
на mx132
на холодную едит и назад и вперед, как только прогревается чуть чуть минут 5 сразу проподает ход ни назад ни вперед но при этом башня крутится, все копает
что делать.
гидромотор разбирал ничего там подозрительного нет
может гидронасос вы...бывается
  #71
Старый 19.07.2011, 22:28
а ты клапана на ход выкрути и погляди что и как там
  #72
Старый 27.07.2011, 14:45
крутил бесполезно,
нашел причину в другом, прочистил регулятор мощности который находится на гидронасосе и все поехал только начал иногда рывками не могу понять
  #73
Старый 30.07.2011, 20:27
Аватар для demon
как чистил регулятор мощности??? снимал,разбирал гидромотор или на месте?
  #74
Старый 09.08.2011, 16:43
Сообщение от demon Посмотреть сообщение
Этот клапан находится сверху на гидронасосе, к нему 2 провода подходят, на 3 режима работы, там всё просто, насос снимать не надо...
  #75
Старый 15.11.2011, 22:24
Аватар для pogruzimcom
такая же проблема. как решили????
  #76
Старый 24.02.2012, 12:23
Сейчас ищем запчасти ремонтируем коробку.
  #77
Старый 27.02.2012, 14:30
по коробке есть представительство ZF в ростове мне мой ремонт коробки на таком же экскаваторе обошелся в пределах 15000 деревянных но снимали и ставили сами
а вообще я такую проблему победил следующим образом: в районе насоса стоит блок управления вкл/выкл пониженной передачи там стоят диодные мосты в одном из них был пробой, из старого телика вытащили такойже(если не изменяет память 21 тип) и все поехало
но у меня он колом становился при движении
  #78
Старый 30.09.2012, 17:12
Дерганье при езде на Samsung MX3 W2
Здравствуйте. Владею эксковатором 5 месяцев всё время при работе и езде происходит дёрганье или запинание кабу-то давление с джостиков пропадает на мгновение даже когда просто стоит работает происходит это запинание отображается на быстросъёме и ручнике кабу-то туда давление уходит. Подскажите куда посматреть что проверить. И ещё для чего нужен энергоаккамулятор на эксковаторе
  #79
Старый 07.11.2012, 05:19
Проверь последнею секцию насоса,(пилотная)
  #80
Старый 11.11.2012, 15:12
после этой секции стоит клапан с мощной пружиной он срабатывает часто,при любых оборотах двигателя как он сработает так происходит эта пауза. насос новый на стором так же было
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
