  #61
Старый 08.07.2012, 23:33
Профессия: Механик "мехатроника"
Аватар для DAVE
Сообщение от нездешний Посмотреть сообщение
дык а чё спецы?!суббота,бухаем.
Странно, а че тогда спрашивать?
а можно точнее,что не так?обороты плавают?глохнет?лампочка давления в двигателе?
Ладно удачного отдыха и кому интересно или может помочь переходим нажимаем сюда!
  #62
Старый 08.07.2012, 23:39
Аватар для DAVE
Есть вопрос к наладчикам. ATLAS 1804 LC. Как работает система регулировки оборотов(в народе автоматическая газулька) двигателя? Я понимаю, стоит какой то датчик или датчики, только где интересно? Потом гидравлическая система регулировки оборотов двигателя, хмм...? Опять эти пропорциональные клапана, электронная система управления. Короче народ тройное хелп.
Забыл указать горит лампа GLR заводишь двигатель не потухает, хотя в ручную газуешь (в районе цилиндра в ручную газуешь типа рукой нажимая на рычаг где подсоединен тросик) все работает, все операции есть, но расход топлива...
Что не нажимаешь двигатель не развивает обороты! Гидравлика не работает при низких оборотах, давится.
Где искать причину, вот наверное конкретный вопрос. Может провод оторвался где-то от датчика, а может что нибудь еще?
Что скажете спецы?
ID:	3196   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось DAVE; 09.07.2012 в 00:18..
  #63
Старый 09.07.2012, 00:05
Аватар для DAVE
Сегодня был на объекте где стоит экскаватор, проверил гидравлику и механические части все нормально. Скорей всего накрылся контроллер управления! Что за производитель контроллера, фиг его знает. Народ может есть у кого нибудь электросхема на этого монстра? Прошу выручайте.
ID:	3198   Нажмите на изображение для увеличения
  #64
Старый 12.07.2012, 21:22
В первую очередь устраните все ошибки. У меня пока ошибки горели, экскаватор вел себя не одекватно.
  #65
Старый 14.07.2012, 11:36
На экскаваторе Atlas 1304, после ремонта гидронасоса гидравлика не работает. Говорят воздух из системы надо стравить, пробовал все не получается. Подскажите пожалуйста,что можно сделать? может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
  #66
Старый 20.07.2012, 22:26
Аватар для newrobot
На насосе есть распределители! они могут быть основной причиной неработающего гидро-оборудования!
  #67
Старый 31.07.2012, 16:37
ATLAS 1404 1991 г. не хватает мощности
Большая просьба помочь. Экскаватору не хватает мощности чтоб ковш с щебнем поднять без затруднений (ковш 0,8). Топливная и мотор в порядке, гидронасос после ремонта, в чем еще может бить проблема? Где искать? Что проверять?
Если есть возможность, скиньте пожалуйста книги по ремонту.
Последний раз редактировалось Igor_100; 31.07.2012 в 16:40..
  #68
Старый 31.07.2012, 18:08
смотрите регулировки гидронасоса или топливной системы
  #69
Старый 01.08.2012, 16:49
Регулировали, не помогло. Складывается впечатление, что какой-то клапан вовремя не открывается или перепускает.
  #70
Старый 09.08.2012, 04:11
Сообщение от newrobot Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Где находятся эти распределители и что может быть с ними. Нет ли у вас гидросхемы на Atlas 1304 и поточней хотелось бы узнать про обменный фонд, у меня насос Линда. Как можно это сделать я нахожусь в Уфе. Напишите мне пожалуйста на эл. ящик Artik_09@mail.ru
В адресе эл. почты, после слова Artik у меня нижнее подчеркивание Artik_09
Последний раз редактировалось Artik; 09.08.2012 в 04:16..
  #71
Старый 15.09.2012, 12:58
ЭТА ПЛАТА НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА РАБОТУ ГИДРАВЛИКИ ЗА НЕЕ ОТВЕЧАЕТ БЛОК LINDE ИЩИ ОН В КАБИНЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ
  #72
Старый 28.09.2012, 14:42
Atlas 1304 1994г. Как выставить зажигание?
Срочно.
Есть atlas 1304, 1994 года, колесный, 4 горшка, нетурбированный. Нужно выставить зажигание, научите как, очень срочно надо.
  #73
Старый 24.11.2012, 00:11
да уж моментов может быть много - в моём случае помогла замена 2 распылителей на насос -форсунках
  #74
Старый 28.05.2013, 14:55
Help
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста информацией по данному экскаватору. Очень нужна гидросхема. E-mail: pifer@yandex.ru
Последний раз редактировалось Павле; 28.05.2013 в 14:58..
  #75
Старый 14.01.2014, 13:47
Профессия: оператор
На какое расcтояние можно перегонять экскаватор Atlas на пневмоходу?
подскажите на какое растояние можно перегонять экскаватор атлас на пневмо ходу
  #76
Старый 14.01.2014, 14:22
С тупым,экономным руководством можно гнать пока не крякнет. А так, чем меньше тем лучше.
  #77
Старый 14.01.2014, 18:14
Сообщение от atlas Посмотреть сообщение
На расстояние не более 30км.Или не более часа в пути.Далее остановка и работа на холостых до 5 мин,затем глушим минут на 15-20.После продолжаем движение.Так делал на Ф.ХИТАЧИ,ХУНДАЕ,сейчас на Вольво.
  #78
Старый 15.01.2014, 05:10
подскажите на какое растояние можно перегонять атлас на пневмо ходу
Если экскаватор на колесах, это не значит что на нем можно устраивать ралли. Если хотите чтобы меньше проблем было с ходовой, то гонять в пределах объекта. Ехать он конечно может, но себе дороже встанут эти перегоны. Гидравлический привод - это не механика.
  #79
Старый 15.01.2014, 10:47
Ралли?Поверьте,"гонки в пределах объекта" иной раз приносят больше проблем,чем передвижение по дорогам.Всё должно быть в пределах разумного.Колёсник тем и превосходит гусянку,что он МОБИЛЕН.
И потом,что значит-"гидравлический привод-это не механика",а как же поворот платформы,при работе под углом к горизонту,по три четыре часа к ряду?Или по Вашему там не такие нагрузки?
Ну незнаю,в течении двух лет,я передвигался на Хундае 170 седьмой серии своим ходом с объекта на объект,порой через всю Москву,и ни чего.Проблем не было.Да и сейчас,приходитса на растояние 20-30 км,выезжать к клиенту.
  #80
Старый 15.01.2014, 10:55
всё это до поры, до времени... я на САТ 316 куда только не ездил... итог: развалился передний правый бортовой редуктор... Цеппелин за запчасти объявил 320000тр...показалось дорого.. стали искать дешевле.. нашли.. 270000 и 4 месяца простоя экскаватора...БОЛЬШЕ СВОИМ ХОДОМ ОН ПОЧЕМУ ТО НЕ ЕЗДИТ
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
