  #61
Старый 06.10.2015, 22:00
Профессия: Уже не начинающий машинист экскаватора
СанСэй - красавчик!
Снимаю шляпу!
Я сам загорелся.... )))
Перерисовал, завтра промерю размеры на своем НьюХолланде....
По поводу плазмы - согласен... Сам на ней почти год отработал... режет с наклоном.
Но были на заводе линии чпу с пропановыми резаками. на них 20-ку резали
  #62
Старый 29.04.2016, 06:24
JCB-160...Как работать быстросьёмом?!
Впервые столкнулся с быстросьёмом!Не могу найти управление гидроцилиндром!Подскажите!Может где чудо кнопка спрятана!?Заранее благодарен!
  #63
Старый 29.04.2016, 07:46
Аватар для 32-20
Сообщение от Алекс1304-69rus Посмотреть сообщение
должна быть в кабине пластик.коробочка управления с 2 кнопками в кабине..белая на джисиби,если б-с гидравлический, устанавливается обычно над правой панелью управления дополнительно, как опция
Последний раз редактировалось 32-20; 29.04.2016 в 08:00..
  #64
Старый 29.04.2016, 11:49
Дополнительных ,,коробочек,, никаких нет.по схеме на боковом стекле пробовал,но ничего не получается!
  #65
Старый 29.04.2016, 19:18
Кнопок с перевёрнутым треугольником и замком открытым нет?
Может быстросъём механический?) Шланги приходят?)
  #66
Старый 30.04.2016, 00:12
JCB JC160W 2008 ода выпуска!быстросьёмом гидравлический!Кнопка с замком есть,мигает 7секунд но за это время пробую все операции,но шланги на быстросьёмо даже не напрягаються!
  #67
Старый 30.04.2016, 00:39
Операции в упор надеюсь?
Тот же ковш полностью на себя. Идите по шлангам до соленоида. Он щёлкает от нажатия кнопки?
  #68
Старый 30.04.2016, 00:49
Спасибо.в связи с праздниками уехали.Буду на месте проверю по шлангам!Но ощущение что от кнопки ничего не меняется,насос с движком даже не напрягаються!
  #69
Старый 30.04.2016, 01:33
Бывает что и две кнопки нужно нажимать чтобы заработал быстросьем. В Вашем случае когда запищит сигнал попробуйте работать джойстиком выгнув ковш так чтобы видеть гидроцилиндр .Поймете сразу от какой операции цилиндр открывается. После выключения клавиши цилиндр сам закрываеться. А так же бывают быстросьемы без гидравлики. Лично сам двух видов как миниму встречал. Один отстегивался с торца а другой что лично мне очень понравился сбоку ручку вставляешь типа усилителя и поворачиваешь.
  #70
Старый 30.04.2016, 07:40
На механическом гидроцилиндра нет,а у меня и цилиндр, и шланги :-) не ужели все JCB 160 так отличаются в управлении!?ужасть!:-)))Ладно,благодарю!будем искать!Всем удачи!
  #71
Старый 30.04.2016, 08:06
Аватар для 32-20
быстросьём обычно устанавливается со своим автономным подключением, и своим блочком управления с двумя кнопками, к дополнительной(тонкой) гидролинии, которая на оборудовапние-грейфер, планировщик, он не подсоединяется, по крайней мере у насбыло так и на 160, и на 330 с новья да, ещё штатная кнопка с треуг., перераспределяет поток, т.е вкл. соленоид в распредсекции .
Последний раз редактировалось 32-20; 30.04.2016 в 08:41..
  #72
Старый 30.04.2016, 11:33
Тут скорее у кого как)
У джи же от кнопки на мониторе должны появляться надписи подверждения? Так как проводка через блок управления идёт. И в меню можно включить\выключить эту опцию.
К примеру на одном Терексе от доплинии планировщика. Быстросъёмом можно работать как щипцами, удобно)
А на другом таком же, просто от давления в системе. Кнопка лишь реверсирует потоки. Т.е. он всегда работает на закрытие при обычном режиме. На коматсушках так же.
  #73
Старый 30.04.2016, 11:37
Ближайшее время смена оборудования не предстоит,но для себя интересно! Всем большое спасибо!буду изучать,тыкать разные кнопки.стройка большая,может встречу ,,брата близнеца jcb,,
  #74
Старый 02.03.2019, 17:13
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Вытащу тему на свет божий )))
Почти доделал быстросъем, осталось под задний палец отверстия вырезать и втулку вварить, присобачить крюк, покрасить и можно испытывать.
СаньСэю отдельное спасибо за идею ! Получилось, конечно, не так красиво, потому что вырезал детали кислородом, но думаю, что на функционал это никак не повлияет )))
Делал все сам, резал, точил, варил, так что стоимость быстросъема копейки, если конечно свой труд не считать. Втулки в верхней части сделал сменные, внизу задняя втулка будет во всю длину, также как и передняя "полувтулка", так что там и так не скоро износится. Металл 20 мм, варил полуавтоматом.
ID:	37356   Нажмите на изображение для увеличения
  #75
Старый 02.03.2019, 19:10
Привет) извиняюсь за наглость) ещё бы поделиться чертежом,а то никак не могу себе позволить купить его)
  #76
Старый 02.03.2019, 20:29
Честно, не чертил ничего, можно сказать на глаз ))) по ковшу основные размеры снял, из куска доски шаблоны боковин вырезал, примерно по месту подгоняя, ну и потом уже в процессе изготовления что-то подгонял. Тут в теме есть чертежи СаньСэя, можно по ним, под НХ только скорректировать.
  #77
Старый 02.03.2019, 22:29
Приветствую! Молодец! Отлично получилось, у меня пока только макет из ДСП в натуральную величину)) тоже размеры снимал по своему ковшу. Отверстия под втулки вырезали или сверлили? Можно фото с торца?
  #78
Старый 03.03.2019, 07:47
Резак наше все ))) а также болгарка и бормашинка)). Весь быстросъем кислородом вырезал, фаски только плазморезом снимал, им поаккуратнее получается
ID:	37358   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37360   Нажмите на изображение для увеличения
  #79
Старый 03.03.2019, 07:54
Можно фото с торца?
что-то неудачное фото, потом доделаю, сфотаю нормально со всех сторон и с нормальным освещением
  #80
Старый 03.03.2019, 08:26
Сейчас координатных плазморезов полно. Если сам нарисуешь то обойдется в копейки. Тогда дорабатывать и выставлять параллели будет намного легче. Это для тех кто сделать хочет, но не уверен что сможет)
По идее это даже лучше чем родные пружинные быстросъемы. Здесь хотя бы во втулочной части зазоры будут минимальные, а на пружинном холодец конкретный с обоих сторон.
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
