  #61
Старый 21.09.2019, 10:28
Профессия: Мастер участка
Доброго дня! Экскаватор R360LC-7 ТНВД Bosch. Двигатель Cumminc.
ТНВД сняли для проверки и ремонта. Теперь ищем информацию об углах и метках для установки ТНВД. У кого есть информация подскажите пожалуйста.
  #62
Старый 25.12.2019, 14:27
добрый день. вопрос по двигателю cummins qsl9, можно ли его переделать на евро 2
  #63
Старый 29.04.2020, 08:58
Саленоид Хендай 360 проблемы
Здравствуй , подскажите вот этот саленоид на фото на что отвечает ,и можно без него работать временно!?
  #64
Старый 29.04.2020, 10:09
Сообщение от Vorobey Посмотреть сообщение
Этот электромагнитный клапан управляет подачей рабочей жидкости от насоса управления к регулятору насоса (насосов) для изменения производительности в зависимости от условий работы. Условия же работы данного клапана создает контроллер машины на основании сигналов от датчиков.
Работать может и сможете, но производительность машины будет нулевая, гидравлика может быть вялая или наоборот, при выполнении какой либо операции двигатель будет останавливаться...
  #65
Старый 29.04.2020, 10:11
Спасибо большое
  #66
Старый 01.05.2020, 12:24
Кондиционер Hundai 360
Подскажите пожалуйста,почему с кондиционера с дрынажного отверстия не капает кондицат,а когда выключаю его,течет струйка чуть и перестаёт,дует прохладным чуть но не так сильно прохладным как у всех других марках эк-рах .Ещё при работе наверно у всех Хендаях правое лобовое греется стекло ,и в кабине просто Ташкент тогда
  #67
Старый 01.05.2020, 15:02
Похоже надо произвести зарядку кондиционера хладагентом.
  #68
Старый 01.05.2020, 15:46
Спасибо
  #69
Старый 10.05.2020, 18:56
Хендай 360 кондиционер
Подскажите пожалуйста , сколько в системе кондиционера килограмм можно задуть фриона в Хендай 360?
  #70
Старый 11.05.2020, 01:43
По количеству хладагента данных нету. Возможно, зарядка производится до определенного давления в системе... Если так, то специалисты, занимающиеся зарядкой должны об этом знать.
  #71
Старый 11.05.2020, 10:59
Они не знают, бывают сами спрашивают у меня,а много задуть это плохо ,и мало тоже не хотелось бы задувать
  #72
Старый 11.05.2020, 12:14
нужно посомотреть оп обьему бака.слева выбито
  #73
Старый 20.05.2020, 08:39
Хендай 360 ошибка 433,25.
Доброе утро.Подскажите пожалуйста на экскаваторе Хендай 360 загорелся чек ,и ошибку бьёт 433,25 .Что они обозначают.
ID:	39164   Нажмите на изображение для увеличения
  #74
Старый 20.05.2020, 09:10
Код неисправности 25 - обрыв линии датчика моточасов или замыкание на "массу".
Код неисправности 433 - рассогласование сигнала датчика давления наддува. Сигнал датчика высокий, хотя другие датчики указывают, что давление должно быть ниже, и наоборот, сигнал датчика низкий, хотя другие датчики указывают, что давление наддува должно быть выше.
  #75
Старый 20.05.2020, 09:15
Спасибо большое
  #76
Старый 18.06.2020, 12:19
Добрый день. Эксковатор HYUNDAI R260LC-9S 14г. Стали работать медленно все функции неможет даже отжатся. Насосы на нейтральной показывают норму. При работе не наберают довления. Датчик EPPR при работе на режиме P должен показывать 10 бар., а показывает 15 бар. Может в этом проблема. Заменил масло начал работать нормально но я не посмотрел довления. Начали работать на оборотах пару минут и все тоже самое.
  #77
Старый 18.06.2020, 12:47
Сообщение от Hyundai R260ls-9S Посмотреть сообщение
Какое максимальное давление обеспечивают насосы при максимальном подъеме и удержании стрелы?
  #78
Старый 18.06.2020, 13:39
Первый максмум 70 бар., второй 270 бар.
  #79
Старый 18.06.2020, 15:01
Очень похоже, что насосы уже на предельном ресурсе... Проверьте главный предохранительный клапан и попробуйте поднять давление в системе. Если не получится, - насосы в дефектовку и ремонт. Кстати, насосы на подъем стрелы должны выдавать около 35,0 МПа, а у Вас один 7 а второй 27 МПа... маловато будет. Отсюда и вялость машины. Как я понимаю ход тоже замедленный и левая сторона обгоняет правую...
  #80
Старый 18.06.2020, 15:32
Нет ход идёт нормально без забигания насосы показывают оба по примерно 110 бор.
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
