  #61
Старый 30.12.2015, 11:28
Замерить давление на приоритетном клапане и если оно недостаточное (что скорее всего) то видимо это сам рулевой насос подходит уже
  #62
Старый 31.12.2015, 20:16
А если давлюхи нет-дашь газку-появляется чуть-чуть?
  #63
Старый 02.01.2016, 11:36
чтобы исключить все остальные системы, нужно напрямую от рулевого насоса поставить шланг к рулевому дозатору.
А так по вашему описанию у вас вышел из строя рулевой насос.
Еще можете посмотреть масло в гидробаке на предмет стружки, если она имеется то это точно насос
  #64
Старый 06.01.2016, 13:57
всем здравствуйте. подскажите.рулевое поворачивает нормально но по дороге на повышенной постоянно тянет вправо нужноподруливать.и еще при повороте на месте влево или вправо нет упора постоянно подруливаешь рулем.гидроруль новый рулевой насос новый .клапана на насосе все новые.то-28 1998год.
  #65
Старый 06.01.2016, 17:01
может перепускают рулевые цилиндры? да и не уверен я, что еще остались новые гидрорули для машин 1998 года
  #66
Старый 12.01.2016, 20:35
Такое дело!
Скажите - Масло марки "а" - что то трудновато найти. Есть ещё что нибудь подобное например вот продавцы сватают
масло: МГЕ-46 в . Подойдёт ли оно! на ТО 30!
Или что ещё можно применить?
ПРОШУ ОТКЛИКНУТЬСЯ!
  #67
Старый 13.01.2016, 10:06
Подойдет, и в гидравлику и в коробку
  #68
Старый 13.01.2016, 17:01
Вот и спасибо!
  #69
Старый 26.02.2016, 07:27
Роман у меня на погрузчики такая же беда.Если нашел причину дай знать
  #70
Старый 22.07.2016, 17:32
У меня на работе есть ТО-18 1986 года. Недавно меняли манжеты на гидроцилиндрах ковша. Потом пришлось разбирать насосы и менять сальники. А одного насоса и вовсе 2 подшипника посыпались. До этого случая, ремонтировали рулевой насос. Сальник армированный меняли. Вот такой аппарат у нас.
ID:	29064   Нажмите на изображение для увеличения
  #71
Старый 22.07.2016, 17:40
Ремонт рулевого насоса.
ID:	29066   Нажмите на изображение для увеличения
  #72
Старый 01.09.2016, 20:12
Амкадор то-18 б 3 помагите
Всем добрый вечер подскажите то-18 б3 2003 г. попала вода в гидравлику полный бак эмульсии как слить останется в цилиндрах или как промыть.
  #73
Старый 28.09.2016, 08:02
Всем доброго дня.
ТО-18А 89 г.в. Таблички с номером рамы на кабине уже нет. Дублируется где-либо еще этот номер или нет?
  #74
Старый 08.11.2016, 11:08
Приветствую Всех!!!. Может кто то подскажет проблема рулевого управления руль на заведенном тракторе крутится в любую сторону сколько угодно лекго но трактор не реагирует, глушиш руль не крутится. шумов не каких нет, поменял гидроруль не помогло. в чем может быть причина, извините если не сюда написал .
  #75
Старый 08.11.2016, 12:44
Скорее всего перепускают гидроцилиндры рулевые. либо один либо оба
  #76
Старый 10.11.2016, 10:33
Спасибо!!! действительно левый цилиндр, открутилась гайка и слетел поршень, весь ремонт занял 40 минут в полевых условиях
  #77
Старый 11.11.2016, 19:13
если при этом крутить руль влево\вправо открученная гайка должна была щелкать щелкать летая туда-сюда
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
