  #61
Старый 09.05.2019, 21:05
Да.
  #62
Старый 10.05.2019, 08:01
Pc220-7 с/н 65354
  #63
Старый 12.05.2019, 16:45
Rrrayder
Может подскажешь куда копать с проблемой: тяжело поднимает стрела, с грунтом приходится под себя тянуть, почти до самой кабины, при этом душит двс, дым чёрный с трубы:-(
Давление на насосах 360, в упор все операции. На управлении 31,клапана на насосах прозвонил, питание на них идёт, где ещё замерить давление не знаю. Гидравлиста у нас нет:-(посоветуйте что делать.
Pc220-7 s/n 65354
  #64
Старый 14.05.2019, 16:32
Помогииите разобраться!!!
Pc220-7 s/n 65354
При совмещении сложение рукояти с подъёмом стрелы, или при подъеме стрелы с грунтом душит двс и поднять не может.
Заметил, что при нажатии рычага на подъем стрелы, напрягается рвд на рукоять.
Когда отжимаешься на одну сторону и включаешь ход свободной гусянки, она еле движется,если в этот момент добавляешь поворот платформы вправо , скорость хода гусеницы увеличивается на порядок.
Ещё на распределителе, куда подходят рвд от рабочего оборудования снизу посередине стоит клапан, о крутил, фторопласт повреждён, заменил, но самое интересное, я не могу продавать иглу, накручен что ли до упора.
Подскажите люди, как быть, куда копать:-(
  #65
Старый 16.05.2019, 14:31
Сообщение от Даниил Львович Посмотреть сообщение
Pc220-7 s/n 65354
дружище!
аппендицит тоже сам вырезать будешь, если узнаешь где находится.
  #66
Старый 16.05.2019, 15:43
Ремонтировать все равно некому, а мне работать!
  #67
Старый 17.05.2019, 04:00
PC 220-7 проблема
Перестал включаться средний ход, с Low перескакивает на Hi
Так же не реагирует на переключение автоматического отключения оборот, включаешь черепаху или включаешь, все равно работает в автомате, но при этом мало оборотов, не хватает для нормальной работы:-(
Pc220-7
Подскажите в чем может проблема.
  #68
Старый 21.06.2019, 13:03
Проблема с гидравликой РС 220-8
Всем доброго дня! Вопрос такой: не тянет левая сторона хода. Вызывали спецов из коматсу центра, они померяли давление РРС было 50 кг, сделали норму в 32 кг, переднего насоса 290 кг, заднего 320 кг. Нашли проблему с разгрузочными клапанами главными. Они не поддавались регулировке. Заменили эти два клапана и отрегулировали давление. Теперь после их вмешательства левая сторона вообще перестала ехать. Что то после их вызова у меня нет доверия к ним. На заданный вопрос "в чём причина и как её устранить", толком ничего не отвечают. Может вы что нибудь подскажете?
  #69
Старый 21.06.2019, 22:45
Манометры есть или зайти в сервис режим можете?
  #70
Старый 22.06.2019, 02:34
Если рабочее давление насосов и давление клапана автоматического понижения давления в норме, стоит проверить давление выключения тормоза передвижения. Оно должно быть 1,18 МПа. Возможно не растормаживается или не полностью растормаживается левая сторона. Возможно также причина в самом гидромоторе или в золотнике и клапанах блока гидромотора хода.
  #71
Старый 18.09.2019, 17:00
подскажите где какой клапан и за что отвечает? Экскаватор PC210LC-6K
ID:	38310   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mindesh; 18.09.2019 в 17:04..
  #72
Старый 19.09.2019, 13:25
Идите по трубкам и все узнаете.
  #73
Старый 20.09.2019, 00:15
Профессия: безработный
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
