  #61
Старый 02.04.2019, 11:53
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от skat Посмотреть сообщение
Вас немного ввели в заблуждение, самодельный блок стоит намного дешевле экскаватора ( если вы его не за 50т.р покупали). Сейчас устанавливаю на мм55 такой блок , единственный затуп вышел с секцией совместимости, она тоже с двумя клапанами, но без обратной связи . Не могу пока точно понять при каких действиях должна совместимость работать, а при каких нет. Была бы гидра схема, уже бы разобрался. Программу отредактировать не проблема.
Да конечно я слегка утрирую... Уж сколько лет про "электронутые" эксы говорим на форумах, по всем проблемам с "мозгами". Всё можно сваять, ну почти всё...на доступной элементной базе, вопрос нахождения грамотного спеца...
Один бедолага-миниэкскаватор кукует на острове Медвежий в Охотском море, тоже мозх отказал.
Народ нисколько не меняется... Он прикупил уже контроллер б/у и будет совмещать "одно" с "другим".
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 02.04.2019 в 12:10..
  #62
Старый 02.04.2019, 12:21
Профессия: автоэлектрик
Все, вчера съездили с гидравлистом на такой же экскаватор и посмотрели при каких операциях и как переключаются режимы совместимости. Сделали эту функцию в своем блоке и он заработал адекватно. Завтра будет тестировать оператор.
  #63
Старый 02.04.2019, 12:48
Ну классно! Молодцы!
Я спутал про Медвежий, этот миник на острове Байдукова завис, можно сказать - недалеко от Сахалина очередной клиент в ожидании...https://forum.exkavator.ru/showthread.php?t=25462
Сгоняли бы с гидравлистом за счёт принимающей стороны...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 02.04.2019 в 14:52..
  #64
Старый 13.06.2019, 06:02
Помогите.единственный Коломиец Mitsubishi mm55sr в семье встал симптомы теже при работе вырубает систему и горит красная лампочка компа.Кто нибудь разобрался.может телефончик подкинете грамотного человека.
  #65
Старый 13.06.2019, 10:55
Сообщение от Димадиман Посмотреть сообщение
Ну так форумчанин SKAT пишет же , что победил контроллер, узнайте у него... На Сахалине только он...
  #66
Старый 14.06.2019, 04:08
Для начала если есть монитор глубины копания, я бы попробовал нажать красную кнопку аварийки под сидением, если поможет, заблокируйте ее и работайте дальше. Если не помогло, то надо попробовать настроить микрики в джойстиках, бывает их подвигаешь туда-сюда и начинает работать. У нас сгнил монитор глубины, а без него комп постоянно в ошибке, даже аварийка не помогает, и мы поставили свой блок управления клапанами. Пока все ок.
  #67
Старый 14.06.2019, 19:37
Два дня разбирались электрики пелохматели все массовые провода на второй день вечером вдруг комп издал 4ре длинных писка и один короткий и как нестранно заработал завтра будем испытывать в роботе целый день.странно как-то все это..
Целую смену отработал,полет нормальный.Но при включении зажигания издает 5 протяженных писков и один короткий.может кто знает что это такое.подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Модератор; 17.06.2019 в 09:44..
  #68
Старый 15.06.2019, 22:26
Это он говорит:"Я уже не новый, меня надо беречь". Вот 100500 раз уже говорено - НЕТ на Мисиписи никаких инструкций и сервис-мануалов, даже на японском, чстоб хоть как-то перевести можно...
Кстати, посетила мысль - может электроника просит настроить глубиномер? Вероятно что-то обнулилось при потере контакта...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 17.06.2019 в 12:53..
  #69
Старый 27.06.2019, 11:59
Всем привет.симптомы пришли также пещит на включеном зажигании и джойстики нериагируют.как можна с вами связаться skat.
Вощем пищяние у mm55sr это только заряд или ёмкость аккумулятора больше писков слабже акамулятор на новом акуме 75 ампер пискнул один раз.сегодня перелохмател (перебрал) косу которая идет на соленоиды под кабиной рям под сидениям почистил клеммы идущие к ним как нестранно заработал завтра буду собирать кабину.
Последний раз редактировалось Модератор; 28.06.2019 в 09:31..
  #70
Старый 27.06.2019, 21:30
Вомлякрасота...Почистил окисленые конакты и ОНО - заработало...
Димитрий, все электропровода(а они - медные) и клеммы/наконечники и прочие соединения (латунные) имеют привычку от возраста/намокания/нагрева(при плохом контакте) ОКИСЛЯТЬСЯ с потерей электропроводимости...ФИЗИКА - ЛЖЕНАУКО, хахаха...
Удачи!
  #71
Старый 28.06.2019, 07:05
Всем привет.вчера завел поработал а с утра опять отказался комп пещит бесконечно.уже руки опускаются.
  #72
Старый 28.06.2019, 13:35
Откройте комп , включите зажигание. Там есть контрольные точки (8шт ТР1-ТР8) , замерьте тестером относительно массы. должно быть 2.5 вольта +- 0.1 . Первые четыре это джойстики, следующие четыре это позиции клапанов. 2.5 вольта это нейтральное положение.
  #73
Старый 29.06.2019, 10:27
Спасибо SKAT.попробую.
  #74
Старый 29.06.2019, 10:32
Как с вами связаться SKAT вы сказали что сами сделали контролер и все работает без датчиков и глубиномеров как можно приобрести схему или целиком новый самодельный контроллер.
  #75
Старый 01.07.2019, 04:39
Вы контрольные точки проверили? Чтобы поставить блок нужно хорошо разбираться в электрике, и надо чтоб работали джойстики и датчики положения клапанов. тел отправлю в личку.
  #76
Старый 01.07.2019, 07:07
Спасибо!!!
  #77
Старый 13.08.2019, 18:22
Доброй ночи мужики проблема mm55sr-2! 1997 г/в. Началось с того что начал поварачиваться сам в лево,во время работы вроде думали потому что был отключен крайний концевик на рукояти, сделали настроили (кое как). Начал работать, теперь новая проблема панель сначала показывала ошибку CPU и стопорила работу, приходилось глушить и заводить заново чтобы начал работать, теперь ошибка . S.C.E. застопарился клемы скидывал, перезапускал, 😤 нет эфекта. Подскажите
  #78
Старый 14.08.2019, 03:53
S.C.E, это ошибка связи между компом гидравлики и монитором глубометра
  #79
Старый 16.12.2019, 09:17
Всем привет. Подскажите пожалуйста какой ремень генератора у mm55sr2. Где купить? Образца у нас нету и подобрать не можем в нашей деревне.
  #80
Старый 16.12.2019, 10:44
Сообщение от Fima Посмотреть сообщение
Так померяйте шнуром капроновым, чтоб в шкив ложился на боковые стороны клиновой канавки, в полный охват шкива коленвала, шкива помпы и шкива генератора, предварительно натяжитель задвинув на минимум. Получите минимально допустимую длину ремня, вот от неё ближайший размер в + длины.
Ремни применяются клиновые ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ, с узким профилем, обычные клиновые имеют другой угол клина, Гугл с Яндексом в помощь...
В личке ссылка для информации..
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 16.12.2019 в 10:50..
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
