  #61
Старый 09.03.2014, 20:16
Аватар для Павел 999
вот хороший ответ. Просто я боялся за заклееное место что разьест его. Сегодня опресовку делал вроде держит, завтра буду ставить.
  #62
Старый 09.03.2014, 20:46
лет пятнадцаль назад вычитал в "за рулём",мне помогло на москвечонке .Зачистить место где радиатор подтекает(по возможности),прогреть двигатель до рабочей температуры без пробки радиатора,заглушить двигатель,закрыть пробку радиатора и немного подождать начнёт остывать и сжиматься антефриз(создаётся разряжение в радиаторе) и через трещину в радиатор начнет засасывать воздух ,трещину и место вокруг помазать приготовленой эпоксидкой её засасывает в трещинку и она быстро застывает от высокой температуры .У меня подтекал внутрений ряд сот 20 минут возни и потом 3 года не вспоминал пока не продал
  #63
Старый 09.03.2014, 21:39
Профессия: DESTROYER
Не все эпоксидные смолы имеют свойства застывать при повышенной температуре
  #64
Старый 11.03.2014, 19:48
в общем так, слил в канистру антифриз перед ремонтом радиатора, стал заливать его обратно все хватило в уровень расширительного бачка и по горлышко в радиатор. Покатался сильно не нагревая около дома, вроде все по уровням. А сегодня поехал на работу "смена" гляжу и в радиаторе не видно и расширительный пустой. Это может так быть? по моим по счетам не хватает пару литров.
  #65
Старый 11.03.2014, 19:52
Еще раз или два так же и тогда сам поймешь.
Ничего же не делал , а сразу в панику.
Долей , понаблюдай...долей, понаблюдай , а тогда уже паникуй.
  #66
Старый 11.03.2014, 19:54
Может в печке воздушная пробка была и воздушные пузыри где то в патрубках.Добавит антифриз,проверить при работе ещё смену
  #67
Старый 11.03.2014, 19:59
температура не поднималась и когда заглушил открутил пробку с радиатора был пшик, раньше не было когда был дырявый.
Вот теперь вопрос про антифриз, покупал у офицалов зеленый какой то, а как называется не сказал. Какой купить на что смотреть при покупке.
боюсь уехать на дальняк и что нибудь запороть.
Последний раз редактировалось Модератор; 11.03.2014 в 22:12..
  #68
Старый 11.03.2014, 20:01
Пшик это не плохо. Давление там должно быть определенное.
Просто зеленого цвета и проси.
Водой заправишь если что. За один день ничего не случиться.
  #69
Старый 11.03.2014, 20:05
антифриз называется SYZZ AF-NAC.
возьми в запас банку.
а по поводу уровня - прокачать полностью всю систему - довольно проблематично
  #70
Старый 11.03.2014, 20:07
Наверное как на легковых надо сделать,в горку крутую на оборотах
  #71
Старый 11.03.2014, 20:13
банку с собой всегда вожу, просто уже кончилась. спасибо большое за советы.
  #72
Старый 11.03.2014, 20:24
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
зальёшь антифриз не закрывай пробку расширителя воздух постепенно сам выйдет
  #73
Старый 13.03.2014, 20:35
сегодня долил, перед сменой вроде приехал все по норме, вечером подошел в расширительном стало чуть выше минимума. Наверно притираеться.
  #74
Старый 15.03.2014, 17:59
Профессия: машинист-хозяин
Есть двухкомпонентный клей (типа эпоксидки) специально для радиаторов стоит 350р, эффективно сам проверял но на авто японском. Работает так: зачистил место, обезжирил, смешал, нанёс, можно для прочности армировать стекловолокном и через сутки можно эксплуатировать.
Вот пример этой хрени (Эпокси-адгезив DoneDeal "Крепче не бывает" 4-минутный стальной ), пользовался именно такой третий год машинка ездит
Я когда на легковой таким составом ремонтировал , увеличивал дырку в соте и шприцом закачивал внутрь , а потом плоскогубцами сжимал эту соту для пущей надежности , получалось , что она конечно глушилась , но от одной трубки как говорится не убудет !!!
  #75
Старый 17.03.2014, 21:08
ну вообщем вроде проблема исчезла. Всем спасибо за советы.
  #76
Старый 18.03.2014, 04:49
Удачного сезона!!!
  #77
Старый 07.06.2015, 10:20
Доброго дня всем! Понимаю, что с запозданием, но лучше поздно, чем никогда! Позвольте внести и свою лепту, авось кому пригодится)) Столкнулись с проблемой повышенной температуры ДВС, причина банальна, забит радиатор изнутри! Чистили химией и паром, результат 5-10% улучшения и не более! Как и писал Павел999, изнутри сот имеются теплоотводные нити, для лучшей теплоотдачи, соответственно прошампулить его не представляется возможным! Вышли из положения следующим образом: было куплено 2 радиатора ГАЗелевских от 406 ДВС алюминиевых, вырезали с родного радиатора соты и на их место были впаянны соты от этих двух радиаторов! Работа трудоемкая, но цена нового радиатора порядка 90т.р и цена переделки (2радиатора по 4т.р +работа 15т.р) того стоят!
  #78
Старый 15.06.2015, 09:02
а просто от другой какой нибудь техники радиатор примастырить не удалось?
  #79
Старый 15.06.2015, 09:30
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от шуруп Посмотреть сообщение
На Комацу радиатор "хитрый", разделён на 3 части.
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
