  #61
Старый 01.12.2014, 13:45
я ща башкой биться об стены начну.... кросс на 3кв редукторный на сайте производителя стоит.... интересует 4кв редукторный!!!!!
  #62
Старый 01.12.2014, 14:39
Номера по каталогу - 82007917, 87755550, 82005342 - это для Фиат Кобелко ФБ 100.2 2003 г.в. - ДВС NEW HOLLAND - 5.0 - 450T/PD, мощность 108 л.с./81 кВт.
Тут история такая же,
82007917 - AZJ3201 -->AZF4183 - 3kW
87755550 - AZF4183 (пример замены оригинального номера из-за модернизации стартера Искрой)
82005342 - AZJ3182 2.8kW -->AZF4146 -4.2kW (он же AZF4183 - 3kW)
Как я и говорил.
Диаметр моторной части AZF4183 меньше, чем на AZJ3201, редукторный чуть-чуть короче. В общем и целом он получается меньше. Так что встанет без проблем.
Я сейчас тоже буду биться!!!! оба редукторные, они одинаковые, хоть и написаны разные номиналы по мощности!!!! Читайте внимательно, что я пишу.
  #63
Старый 01.12.2014, 14:57
при одинаковой цене тогда есть смысл заказать 4кв....
  #64
Старый 01.12.2014, 15:40
Какую цену на 4.2 искра дает?
  #65
Старый 01.12.2014, 17:32
Сообщение от altesta Посмотреть сообщение
13 вроде с рублями. был пол года назад.
Как я и говорил.
Спасибо за информацию!!!
  #66
Старый 01.12.2014, 19:13
Не удивляйтесь, но порой из-за излишней влаги под капотом двигатель тоже может отказаться запускаться.
  #67
Старый 01.12.2014, 20:06
Сообщение от Maulinka Посмотреть сообщение
Всё про свечи??? Решение так то найдено!!! http://exkavator.ru/other/board/show...8&postcount=14
  #68
Старый 03.12.2014, 23:40
19500
все оплатил...... кстати прикол..... господа из искры сами сказали что начинки у обоих стартеров одинаковые (3кв и 4кв) но с их слов типо начинки у обоих на 4кв)))))) алекта походу они этот форум читают ...спасибо за ваши посты про разъяснение по стартерам.....
маулинка... а если капот всегда открыт???? а на улице снег или дождь???? не заведецца???
  #69
Старый 04.12.2014, 09:56
Хорошо, что все наконец разрешилось. Т.к. искра аннонсирует серию AZF как 4kw, то возможно это и так, но здоровая доля скепсиса должна присутствовать. Как и писал в первой своей "поэме" либо оба 3kW, либо 4,2. Как на самом деле знают производители, мы лишь можем контстатировать факты идентичности и различий между агрегатами и делать выводы. Учитывая репутацию искры, считаю, что верить им можно и нужно.
Не за что! Если будут вопросы - задавайте, с радостью отвечу.
  #70
Старый 04.12.2014, 13:51
Сообщение от bimms Посмотреть сообщение
19500
Мне сегодня сообщили ценник 28500 рЭ, Сибирь однако . Не уж то доставка - 10 рубасов???
  #71
Старый 04.12.2014, 14:18
Нет, не доставка... хотя и она тоже (дело к НГ идет) ЕВРО шалит, отсюда и скачки цен в рублях. Я так понял не на искре запрашивали?
  #72
Старый 04.12.2014, 20:56
iskramotor . ru могу счет от них показать да владивостока авиа 3000 и стартер 21500 сорри евро вверх пока мозг трах..... с 19500 поднялось
  #73
Старый 04.12.2014, 20:58
Стоимость ТК «Деловые линии»:
1) 13 дней – 1010р
2) Авиа – 3010р
  #74
Старый 07.12.2014, 17:17
Профессия: Конструктор
Стартер медленно может крутить по нескольким причинам.
Это разряженность АКБ.
Это плохая масса корпуса с двигателем.
Это кз на обмотке статора стартера.
Попробуйте пустить прямой толстый провод от минуса АКБ прямо к двигателю, помимо массы на кузов. Посмотрите результат. Если будет крутить как надо - причина в контактах массы мотора с кузовом и АКБ с ним же. Если все останется без перемен - стартер на ремонт или замену.
Крепление стартера к мотору поже проверьте. Крепеж ключиком пошевелите. Если откручен - закрутите, если крепко сидит - просто на оборот туда-сюда, контакт немного улучшите.
  #75
Старый 07.12.2014, 17:42
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Сообщение от Sergy14 Посмотреть сообщение
Всё это домыслы ,итак и сяк и никак .
  #76
Старый 08.12.2014, 12:58
а раньше на пару страниц прочитать лень смотрю)))))
  #77
Старый 21.03.2015, 04:34
сорри что долго молчал.... пока пришел стартер пока поставили... то се.... отпуск.... в общем ЗАРАБОТАЛО!
Хотя у меня просто офигенные сомнения были.... пришел стартер по размерам такой же как мой старый (где там редуктор спрятали.... х.з. ) мощность та же... 3,1 в общем если бы не гарантия раскурочил бы на месте... поставили... теперь ездим кайфуем.... все работает все движется...... пока ставили стартер выкинули все трубки по тосолу.... европейское гадство ставить пластиковые тройники... меня еще на ровере бесило.... так что будте с этим бдительны усыхаются и течь начинают... причем на горячую все норм а на холодную лужи под утро....
  #78
Старый 21.03.2015, 08:14
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Если вы не специалист по стартерам ( как и я ) , то визуально с редуктором и без, они отличаются очень заметно. Соосность вала смотрите. Без редуктора якорь идёт напрямую , а на редукторном соосно. Ведь куда деть передаточный механизм.
ID:	21578   Нажмите на изображение для увеличения
Название: t hmmryqjaff 9142722.jpg
  #79
Старый 21.03.2015, 09:01
Аватар для семен
у меня стоит такой как у вас на первом фото ( крепления такие ) сдавал в ремонт - содрали 15000 , купил акб мощный - стало лучше , но как зима так вешаюсь , поставил вебасто 5 кв, стало удобней , а со стартером нифига не получается и говорят другой не подходит ,
ID:	21584   Нажмите на изображение для увеличения
  #80
Старый 21.03.2015, 09:46
Аватар для backhoe
По моим понятиям , то стартер , судя по фото (2) редукторный
На то, что нельзя подобрать другой, то я считаю полная чушь. Сколько людей, столько мнений ? А сколько в наше время возможностей?!?! Наверно, если хорошо заплатить и звезду с неба достанут и черта из ада вытащат (). А если без смеха, то определённо должны быть варианты. Просто недостаток инфы. Вернее недостаток знаний пользованием инфы.
Окончательно. Стоит вебасто, работает, так вот вам и журавль вместе с синицей.
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
