  #61
Старый 04.11.2013, 18:03
Сообщение от Slastyon92 Посмотреть сообщение
Добрый день. Вопрос такой, имеется экскаватор ЭО2626, проблема состоит в том, что стрела не поворачивает в левую сторону. Ремонтировал цилиндр, не помогло. Отворачиваю задний шланг цилиндра начинает поворачивать. В чем может быть проблема? Заранее спасибо за разумные ответы!
Если распределитель импорт, то заклинило в открытом положении перепускной клапан. А если же наш то возможно глючит тормозной клапан между цилиндром и распределителем.
  #62
Старый 09.11.2013, 09:52
Произвели ремонт цилиндров, на стенде отрегулировали все клапана, а результата нет.
  #63
Старый 12.12.2013, 17:08
Профессия: Машинист-Красноярск
тормозной клапан смотри! у меня влево медленно поворачивал.оказалось пружина подсела на тормозном клапане, подложил шайбу и все.
  #64
Старый 01.08.2016, 16:06
Здравствуйте. Какой насос нш-32 стоит на эо 2626 левый или правый?
  #65
Старый 01.08.2016, 16:15
Сообщение от Васильевич Посмотреть сообщение
Правый.
  #66
Старый 01.08.2016, 16:22
HAN777 , спасибо за быстрый ответ.
  #67
Старый 26.10.2016, 17:28
Профессия: Владелец
МТЗ 80, помогите разобраться с установкой
Добрый день!
Прошу Вашей помощи в идентификации установки.
Трактор пригнали сильно б/у, по документам эо-2626(мтз-80)
Бывшие владельцы относились к технике отвратительно, все на сварке, переделано.
Хотим реанимировать аппарат. Но не можем найти документацию на установку. Помогите!
Установка со смещаемой осью, но приварена "наглухо" через лист железа (на фото видно) Хотим сделать как было с завода.
ID:	30086   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ИванЧ; 26.10.2016 в 17:31..
  #68
Старый 05.11.2016, 21:03
fin fin вне форума
Сообщение от ИванЧ Посмотреть сообщение
Добрый день!
судя по передней части установки-это сарекс или елазовец со смещаемой осью копания..http://smolensk.buyreklama.ru/smolen...2-1-N-11715708
  #69
Старый 06.11.2016, 19:06
http://www.konsulavto.ru/acat/specia...ator-eho-2627- не такой?
Чего-то проверил- не открылось.Консулавто,автокаталог,спецтехника,булат ,2627
Последний раз редактировалось Андрей1970; 06.11.2016 в 19:11..
  #70
Старый 08.11.2016, 11:12
Профессия: Владелец
Сообщение от Андрей1970 Посмотреть сообщение
не такой?
Спасибо за ответ. Да, это он!
Не подскажете, где на него руководство можно скачать?
Последний раз редактировалось ИванЧ; 08.11.2016 в 15:34..
  #71
Старый 18.11.2016, 22:22
лазерная резка металла
Профессия: пенсионер
Аватар для николай190
шланги не перепутаны?
распред какой?
  #72
Старый 11.05.2017, 21:33
Профессия: пожарный
течь массла из р200
подскажите при работе куном на эо 2626 течёт веретёнка из 4го плунжера р 200
  #73
Старый 11.05.2017, 22:49
Сообщение от евген1985 Посмотреть сообщение
замени манжету на плунжере и промой фильтра видать слив плохой
  #74
Старый 12.05.2017, 12:54
Профессия: пожарный
манжету менял,фильтры поменяны,р 80 поменял,и всё равно при работе р 80 льёт,а работая р 200 всё в норме,даже при полной нагрузке.уже бошка закипает куда лезть.
Последний раз редактировалось евген1985; 12.05.2017 в 12:56..
  #75
Старый 16.05.2017, 20:53
4 секция это поворот стрелы и она запитана от нш 32 ,р 80 подключен от насоса через р 200. Работая куном создается давление в 4 золотнике отсюда и теч. Когда менял монжету не обратил внимания на центрацию золотника, у меня он смещен относительно центра тоже долго мучался пока не подобрал манжету с тормозного цилиндра завтра фото выложу монжеты.
  #76
Старый 17.05.2017, 22:04
Профессия: пожарный
буду признателен
  #77
Старый 19.05.2017, 21:15
ID:	32596[QUOTE=буду признателен[/QUOTE][ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
такой монжетик держит хорошо.
  #78
Старый 21.05.2017, 09:15
Профессия: пожарный
спасибо,буду пробовать.
  #79
Старый 18.06.2018, 22:22
Помогите разобраться
Ребят подскажите пожалуйста я в ступоре! Работаю на эо 2626 на базе МТЗ! На днях началось вот что: при поднятии рукояти ( закрывание гидроцилиндра) когда шток входит более чем на половину начинает идти гул из гидроцилиндра и чем больше гидроцилиндр закрываешь тем он больше! Причём этот гул есть только когда закрываешь гц плавно, при резком закрывании звука нет. Ну и при открывании все аналогично пока на половину штока из гидроцилиндр не выйдет! Пальцы смазаны, бак с гидромаслом полный, шланги не пережаты, зеркало цилиндра целое, целиндр не течёт, звук именно из гц!
  #80
Старый 20.06.2018, 22:12
Аватар для тракторист_40
Палец вынь и погоняй цилиндр без нагрузки. Стрелу подыми и рукоять покачай руками . Ну а разборку ГЦ оставь на сладкое
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
