  #61
Старый 31.01.2014, 09:21
Профи
Профессия: Консультант
Аватар для yaMary
Сообщение от wis Посмотреть сообщение
Добрый день!
Имеется гранитный карьер. Прочность камня 1400.
Планируем купить мобилки Терекс 1175(щека), 1550(конус) и 694(грохот).
Материал после взрыва планируется ~ 0-600
Зазор на щеке около 100мм.
Зазор на конусе около 20мм.
Хотим получить 0-5, 5-20, 20-40.
Подскажите, хорошее ли оборудование выбрали? Сможем ли производить 200т/ч готовой продукции? Правильно ли рассчитаны зазоры? Надо ли брать моющий грохот или на граните можно и без промывки?
Уважаемый wis,
пришлите мне лс с электронным адресом и контактами.
Я предоставлю Вам схему с рассевом.
С зазорами можно "поиграть": посмотреть, что будет на выходе, при различных зазорах и как будет меняться фракционный состав.
Вы кстати на какую фракцию больше ориентируетесь?
  #62
Старый 31.01.2014, 10:03
В скандинавии видел комплекс на граните:
Материал 0-600/650 после взрыва
щека метсо 120 на выходе 0-150 тонн 220-240 в час(нагружена % на 70)
затем конусная метсо 300 с 3-х дечным грохотом на выходе 0-5 до 30/35т;5-20 до 80/85т;20-40 до 70/75т
особенно порадовало что на всей площадке работают всего 3 человека:
машинист эксаватора, погрузчика и оператор комплекса!
  #63
Старый 04.02.2014, 11:10
Добрый день! Подскажите пожалуйста, где приобрести конусную дробилку в хорошем состоянии?
  #64
Старый 04.02.2014, 11:48
Профессия: Технарь
Так и хочется ответить - на Авито точка ру. Вот телевизор люди ищут, они хотя бы размер по диагонали указывают...
Вас какая интересует - мобильная, стационарная? Подешевле, подороже? Отечественная, импортная? Какая производительность? Что на входе будет и что хотите видеть на выходе?
  #65
Старый 04.02.2014, 12:17
Профессия: Технарь
Аватар для DrYurich
Сообщение от DROB23 Посмотреть сообщение
Аплодисменты скандинавам
РФ, Урал, Свердловская обл.
материал 0-700, гранит 1400, отходы блочной выемки без взрыва (для избежания трещин)
щека Terex Finlay J-1160 на выходе 0-150 мм 250 т/ч (загрузка в навал)
конус Terex Finlay C-1540 (прескринер 20 мм) на выходе 0-70 мм 250 т/ч (загрузка в навал)
грохот Terex Finlay 694+ (3 полных деки 6х1,5 м)
0-5 - до 23%
5-20 - до 35%
20-40 - до 30%
+40 - возврат по удлинённому конвейеру в конус на додрабливание
лещадность до 13% на износе конуса до 50%
Производительность по готовому материалу 0-40 мм - 230 т/ч
Автоматический пошаговый запуск/остановка всего комплекса с одной кнопки.
Машинист погрузчика и 2 оператора*.
*В РФ по технике безопасности на таких производствах должно работать не менее двух операторов.
  #66
Старый 28.07.2014, 11:24
Дробилка TEREX Finlay 1175
Знаю карьер где использовали TEREX Finlay 1175 для материала прочностью 1400. Теперь дробилка сломана и выставлена на продажу. Хотя все продавцы кричат: "Прочность 1700? Без проблем!!!" Более подробно в ЛС.
  #67
Старый 29.07.2014, 08:56
Знаю карьер, где щековая Атлас Копко за полгода рассыпалась раз за разом, официалы так ничего путнего и не не смогли сделать. В оканцовке клиент попал за замену вала и подшипников. (материал - гранит 1200)
Есть еще один карьер недалеко: две камеры на щеках Паурскрин порвали, отработав опять же полгода в сумме. (материал - серпентинит 1400)
  #68
Старый 31.07.2014, 11:37
Профессия: Технарь
Когда-то давно мне один умный человек сказал: "Никогда не ругай конкурентов, ты ведь не знаешь, где будешь работать завтра". Это так, мысли вслух...
А если серьезно - вы, уважаемые, указывая только прочность материала на одноосное сжатие, говорите ни о чём. Почему-то когда говорят о стали, понимают, что сталь есть разная для валов и рессор, есть нержавейка и т.д. Так же и с камнем. Для дробильщиков прочность на одноосное сжатие - ориентир и не более того (черняшка, нержавка или чугунина, например). Этот параметр используют строители, в основном бетонщики, он им нужен. А для дробильщиков важен либо крепость по Протодьяконову, либо коэффициент работы дробления (не путать с дробимостью).
Почитайте журнал СТТ, номер, по-моему 4, за этот год. Там кратенько всё написано.
Для вашего сведения - есть слюдяные породы с прочностью 400-600, которые раздробить можно только на Осборнах или, с низкой производительностью, на отечественных щеках с простым качанием щеки.
  #69
Старый 31.07.2014, 16:13
Интересующийся
Профессия: Продавец-специалист
Сообщение от Sandvik-Ural Посмотреть сообщение
Хотел бы заметить, что обе камеры лопнули из за не преодолимого желания заказчика работать на 30 мм зазоре, когда там в первом случае можно было мин. 50 мм и то для Ж/б. Во втором такая же история.
Так что не нужно столь однозначно воспринимать такие вот слухи.
  #70
Старый 01.08.2014, 16:15
Профессия: DESTROYER
Вы в названии камня не ошиблись!?, серпентинит-это змеевик, возможно на карьере разрабатывают сиенит.
  #71
Старый 04.08.2014, 06:32
не ошибся, именно серпентенит (змеевик)
  #72
Старый 04.08.2014, 08:01
Добывают на Ключевском карьере ? У нас на трассе М5 между Челябинском и Чебаркулем при строительстве полотна трассы применили такой щебень , как он туда попал внятного ответа дать не могут,но собрали целую делегацию ,провели лабораторные исследования и по заключению надо участок трассы переделывать,щебень не подходит для дорожного полотна, по прочности и морозостойкости не скажу, но разговор о том ,что щебень не стоек к атмосферным воздействиям и стоимость на порядок выше,это ведь поделочный камень.
  #73
Старый 05.08.2014, 09:23
Горный Щит. В советсткий период не один карьер, там где нужно было пилить камень, решали добывать взрывом, рузультат печален, вердикт - только на щебенку....
  #74
Старый 05.08.2014, 09:45
У нас такая ситуация на Коелгинском мраморном руднике,крупнейшее месторождение белого мрамора, тоже при Союзе взрывали.
  #75
Старый 05.08.2014, 14:03
У нас так в Полевском на карьере Карат "позабавились" в 70-е
  #76
Старый 05.08.2014, 15:07
Да,наслышан.У нас таскают мраморщики камень с Полевского,много микротрещин(сикуны).В Коелге линию поставили по производству строительных смесей и ещё микропорошки выпускают разных фракций,спрос большой.
  #77
Старый 06.08.2014, 06:17
эти также, но в основном всё отправляют за границу, т.к. собственники австрийцы
  #78
Старый 22.09.2014, 06:32
Сообщение от OOO.Stroymarket Посмотреть сообщение
вы сможем посмотреть и узнать наши продукты, мы компании из Шанхая, называются "Цзянье", предоставлюший дробильно-сортировочное оборудование. в Ноябре в Шанхае устраиваются выставка,"bauma", если тогда есть план, пожалуйста нас посетите.
  #79
Старый 11.11.2014, 16:51
На прочных материала лучше брать все же стационары, ну или полумобильные комплексы, если планируете работать не 1 сезон.
У нас 100 тонник отлично на граните работает, но мы без переездов поэтому брали стационар.
Брали также щеку с конусом в замкнутом цикле, вот без перебоев 5 лет уж как тфу тфу тфу
В этом году взяли еще одну дробилку и мойку.
Если будет интересно милости просим на ДВ
А если щебенку дорожникам будете отгружать то с лещем придется еще бороться и в нагрузку еще одна дробилка, а не мойка. С мойкой лучше уже разбираться по факту. Гранит плитой идет и включений бывает что и нет, но по мойкам думаю Вам уже ребята рассказали
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
