  #61
Старый 04.06.2015, 00:34
Аватар для Specex
возможно нужно менять трос газа
  #62
Старый 04.06.2015, 07:34
Тросик исключали, отсоединял его , думал может распушило его, но эт не он. Как нагревается, сбрасываю трос с лапки, рукой ее в крайнее положение и даже винт холостых закручиваю а обороты стоят 1200 ... С утра таже процедура, все в норме 900. Такое ощущение что там внутри толи слетело чего то ли пружинка растянулась какая-нибудь .. Вот и думаю можно самому не снимая тнвд эт устранить???? Как то опасаюсь не зная крутить этот чудо тнвд!
  #63
Старый 04.06.2015, 07:38
Сообщение от Познер Посмотреть сообщение
Вот система увеличения топлива при холодном двигателе исправна?Там на насосе приспособа вроде с низу стоит и второй датчик температуры на моторе.
Так,мельком слышал,что такое стоит на насосах
  #64
Старый 04.06.2015, 07:55
спасибо, попробую. Тоесть надо регулировочным болтом на холодную оборотов прибавить ?????
  #65
Старый 04.06.2015, 08:04
К топливщикам опытным надо обратиться.Тут дело видно не в винтах.Возможно не правильно мотор видит температуру,или что то с системой холодного двигателя,и насос подаёт увеличенную подачу топлива на прогретом моторе
  #66
Старый 04.06.2015, 08:22
Где бы их взять) официалы говорят снимать тнвд, ну впрочем они же нам и говорили что для того чтоб планетарку перебрать надо мост передний выкатывать, все сделали вдвоем без снятия моста так что особого доверия нет. Такое ощущение что типа датчика дроссельный заслонки чето неисправно. На холодную логически должно быть больше оборотов а потом к холостому приходить а у меня наоборот)(
  #67
Старый 04.06.2015, 20:54
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
есть толковый топливщик с выездом, москва и область
  #68
Старый 11.07.2015, 21:43
Аватар для General85
JCB 4CX
Добрый вечер.Уменя такая проблема.На холодную запускается хорошо а вот на горячую пока не ливанеш холодной воды на топлевную не запустишь.Я так понимаю топливная умерла?мож кто недавно делал топлевную подскажите топлившика
Последний раз редактировалось General85; 11.07.2015 в 21:51..
  #69
Старый 27.10.2015, 15:46
сегодня не смог завестись, салярка везде есть, из под форсунок идет. Во время прокрутки стартером, из трубы идет белый дым
Вот у меня аналогичная история.. с вечера плохо стал тянуть..а утром не завелся..даже эфир не помог..
Чем закончилась ваша история , в чем была причина
  #70
Старый 30.10.2015, 16:11
Профессия: моторист
Сообщение от lis432@ Посмотреть сообщение
если мотор не заводится с эфира, это может быть нет компрессии, недостаточно оборотов стартера или это эфир совсем не эфир
  #71
Старый 30.10.2015, 19:52
1 подкачай систему.
2 нет ли подсоса воздуха.
3 как давно менял механический насос подкачки.
4 Электрика-электро клапан должен быть вкл.(12В.)
Удачи
  #72
Старый 24.11.2015, 16:20
попробуй слить с тнвд масло,у меня там полная салярки оказалась,посли слива и налив масло все нормализовалось,но это не решит проблему. если снимать ее-то скажу как минимум 3 спец ключа надо,это не откручивая с вала гайку.примерно так,или иначе попал на копеечку
Последний раз редактировалось Модератор; 24.11.2015 в 17:27..
  #73
Старый 25.11.2015, 13:52
Профессия: Инженер
Проблема с запуском на TEREX 860 SX
добрый день.
подскажите пожалуйста,на TEREX 860 SX стоит Perkins,образовалась проблема с запуском двигателя.
до этого при работе двигатель начал работать с перебоями,загнали в гараж и выяснилось что сгорел насос-подкачка,поставили новый,поменяли все фильтры,двигатель запустился сразу же,поработал нормально без каких либо сбоев,а на следующий день двигатель уже не завёлся.
насос-подкачка работает,качает солярку и в ТНВД и в обратку,а вот при отворачвании трубок от ТНВД которые идут на форсунки выяснилось что при вращении стартером солярка не поступает в трубки форсунок.
подскажите пожалуйста,что такое может быть?может быть клапан какой?
  #74
Старый 25.11.2015, 14:11
проверь солюнойд глушилки .......обрадный клапан ....нууу шпонку на насасе срезало но это врядли
  #75
Старый 25.11.2015, 16:45
Профессия: Инженер
а где расположен соленоид "глушилки"?
  #76
Старый 25.11.2015, 17:12
Аватар для Specex
на тнвд ,к нему подходят 2 проводка.
  #77
Старый 25.11.2015, 17:16
Профессия: Инженер
соленоид проверил
при включении зажигания,сердечник поджимается,напряжение показывает 12 Вольт
а кто подскажет,какой принцип действия у этого соленойда?
  #78
Старый 25.11.2015, 18:29
Профессия: Инженер
подскажите,как можно проверить вращается сам ТНВД или нет при проворачивании двигателя стартером???чтобы исключить версию что не сорвало шестерню привода ТНВД
  #79
Старый 25.11.2015, 19:07
Сообщение от Юрий198764 Посмотреть сообщение
Принцип работы глушилки - при выключнии зажигании закрывает подачу топлива в насос, то есть глушит дви.жок
Насчет проверки крутится ли вал тнвд, не уверен, но если рассуждать, то можно выкрутить болт который внутренний вал тнвд стопорит( для его снятия) и заглянуть в отверстие с фонариком. Будет видно крутится он или нет. Сбоку тнвд находится в центре
  #80
Старый 25.11.2015, 19:22
Профессия: Инженер
мне ещё кажется что насос-подкачка гонит изначально топливо в обратку
когда включаешь зажигание и начинает работать электрический насос,то топливо одинаково начинает течь из трубок как на тнвд так и на обратку, причём как мне кажется на обратку даже больше,может - ли внутри самой подкачки быть что-то не так?подкачку только что заменили,после замены трактор завёлся и работал чётко и ровно,затем несколько раз глушили - заводили,всё было в норме,а на следующий день уже завести не смогли
как вообще работает насос-подкачка?постоянно вращается моторчик или только его работа нужна чтобы запустить двигатель,а затем он отключается?и как происходит сброс топлива в обратку?
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
