  #61
Старый 04.12.2013, 21:09
добрый день . Подскажите пожалуйста где копать ? Симптомы такие: пропадает рулевое управление -мотор меньше задыхается, периодически появляется шум в гидравлике . Если тряхнет на кочке или подергать передней лопатой то руль опять становится легкий но мотор явно душит обороты 1500 больше не берет при полностью выжатой педали газа . при этом если начать опускать переднюю стрелу обороты поднимаются. JCB4cx 2004г. джойстики . Заранее спасибо.
  #62
Старый 04.12.2013, 22:00
Посмотри уровень гидравлики. Жидкость пенится или нет?
  #63
Старый 04.12.2013, 22:08
в гидробаке все в норме
  #64
Старый 05.12.2013, 09:13
PIT PIT вне форума
Всем привет!
Помогите кто может у меня такая проблема.
JCB 3CX Sper 2010года все работает все операции гидравлики
нет давления цилиндре на рукояти стрелы и обратной лопате в одно направления
на себя не давит от себя нормально (
  #65
Старый 05.12.2013, 09:21
Сообщение от PIT Посмотреть сообщение
Всем привет!
На распределителе стоят клапана (на секциях) похоже два ослабли либо в них "мусор".
  #66
Старый 05.12.2013, 09:33
PIT PIT вне форума
Клапана на распределители внизу два и верху один смотрел все в норме
попробовал ослабить тоже самое(
  #67
Старый 15.03.2014, 21:04
Привет всем проблемма такая при повороте руля отказывает гидравлика подъем передней стрелы ЭП JCB 4cx 1999г.
  #68
Старый 16.03.2014, 06:13
Сообщение от нат Посмотреть сообщение
Привет опиши проблему подробнее,вообще отказывает или замедляется?
  #69
Старый 16.03.2014, 07:00
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
а не самое банальное , колеса прямо -г/цилиндры проходят, повернул руль - колеса прижимают?
Последний раз редактировалось Rin; 16.03.2014 в 07:06..
  #70
Старый 16.03.2014, 07:40
Если руль кручу быстро то передний фронтал отказывает полностью а если медленно то работает но не быстро и еще забыл сказать выворачивая рулевое колесо до конца и при удержание его. гидравлика подъема стрелы не работает
  #71
Старый 16.03.2014, 08:52
Аватар для Specex
Если при работе замедляется все - это насос .Если замедляется вся гидравлика + не едет то смотри движок.В 1-ю очередь топливку
  #72
Старый 16.03.2014, 12:16
Больше похоже все таки на усталость насоса
  #73
Старый 16.03.2014, 14:43
НО задняя установка работает без проблем насос один аксиально поршневой.Подача идет от насоса на задний распределитель потом поток разделяется на передний распределитель
  #74
Старый 16.03.2014, 17:06
Аксиально- поршневой!?!? А что ж тогда сразу не написал? хочешь получить толковый совет,расскажи о проблеме и опиши комплектацию. Если правильно,то подача идет не на задний распред,а как раз таки на передний. Попробуй сделать следующее,опять проблема с клапаном приоритета,отличие от НШ он находится сразу в задней части насоса,сбоку в виде шестигранных заглушек с обоих сторон,страви давление,открути с одной из сторон и вытащи золотник с пружиной,там разберешься,загрязнен или еще что нить. Еще и на переднем распреде есть клапан отвечающий за рулевое. Но сначала это нужно посмотреть. Отпишись
  #75
Старый 16.03.2014, 19:26
Подача идет на задний распределитель но не доходя до него через тройник отходит на передний распред
  #76
Старый 16.03.2014, 21:44
Аватар для Specex
у меня уже 3-я 4-ка с аксиально-поршневым.Везет.Проблемы были.Правильно тебе объясняет Мастер.Скажи спасибо.Назвался Новичком-прислушайся к добрым людям.Насос вероятно придется менять.Узнаешь его цену.Обычно цена лучше в Лонмади.Одно радует что такие насосы у коматсу и ката стоят в 2-3 раза дороже джишных и раза в 2 дороже обычных НШ
  #77
Старый 22.03.2014, 16:57
service@master все сделал как ты говорил почистил промыл эфекта ноль. КОмплектация не богата клавишы черепахи нет.Передний распределитель снизы два клапана снимал промывал и еще забыл сказать передняя установка иногда вобще не реогирует чтобы она заработала я рычагом задней установки дерну потом все работает такое впечатление как будто клапан клинит.Спасибо
  #78
Старый 25.03.2014, 21:34
какой год
  #79
Старый 26.03.2014, 05:34
Сообщение от rezujlk Посмотреть сообщение
какой год
по вину 1999
  #80
Старый 28.03.2014, 19:37
ремонт гидравлики jcb
Привет всем jcb 4cx 2004г кто знает подскажите неохлаждается система гидравлики, радиатор охлаждения масла гидравлики холодный начинаешь работать, масло очень быстро нагревается, а на радиатор масло не поступает. Все шланги на месте. Подскажите кто сталкивался с этой проблемой может какой-то клапан не открывается. Подскажите откуда радиатор должен запитываться. Буду очень благодарен. Заранее спасибо.
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
