  #61
Старый 10.03.2017, 06:19
Профессия: Экскаваторщик
Эти гайки очень закисают но их открутиш легко без помощника если хорошо наставкой и кувалдой обстучать всё грани! Весь свой уже перебрал. Если совет нужен звоните 89183599940. Всём удачи!
  #62
Старый 17.04.2017, 15:59
Профессия: Евгений
Здравствуйте,хотел бы поинтересоваться по поводу гидрозамков каретки. Вообщем поменял на поршнях каретки резинки (NH b110 2007г. гидрозамки внутренние без болтов) Проблема в том,что гидрозамки слабо поджимают,но поджимают. Если ковшом уперется в землю при повернутой стреле вправо или влево,то каретка гуляет,хотя замки включены в режим тормоза. Думал воздух,открутил все шланги,кнопку 500 раз понажимал,воздуха нету, масло фонтаном брызжет на подачу замков,если открутить. Такое ощущение ,что замки чуток недожимают ...........голову всю сломал уже, или может резинки не притерлись ещё,хотя оригинальные ставил. Не сталкивались с этим? Может шайбы подставить под поршня,но это не вариант? Кто как решил данную проблему? Вроде все прочитал в этой теме, варианты есть типа залезть в клапан обратки(хотя тож искать надо его) и кто то говорит движение до упора и зажмет, хотелось бы узнать получилось у кого ? Делал вправо и влево до упора, не помогло.
  #63
Старый 17.04.2017, 16:20
Там вроде система такая,что чем выше нагрузка.тем сильнее давят поршня
  #64
Старый 17.04.2017, 16:24
Что бы зажало замки надо просто ковш на закрытие и в упоре подержать, хотя в принципе любой цилиндр в упор. И не мазать жирно смазкой полозья.
  #65
Старый 17.04.2017, 16:42
Профессия: Евгений
спасибо,попробую
  #66
Старый 17.04.2017, 19:57
На НХ не знаю на JCB у меня вот только что была проблема что на клапане обратки колечки резиновые порвались. Сначала разобрали клапан на подачу,там поменяли,стало лучше,но не намного,а потом обратный,после того как там поменяли резинки все работает нормально.
  #67
Старый 17.01.2018, 20:23
Всем привет , хочу поделиться своим опытом ремонта гидрозамков, может кому поможет. Трактор КАТ 432 Е, ремонтировал два верхних . Сначала потек один, я его заглушил следом второй через пару месяцев. Цена ремонта 80 рублей, 4 уплотнительных колечка. Как я это делал, просто тут пишут что нужно снимать каретку и отъезжать на тракторе, я просто скрутил шланги два болта, и аккуратно кувалдой стал крутить гидрозамок, когда появился просвет просто поддел монтажкой. После извлечения зажал в тиски и выдавил поршенек из цилиндра (на фото с двумя резинками, черная и белая) . На поршеньке в углублении сидит два колечка, одно из них было порвано. Кстати у обоих гидрозамков были порваны тонкие колечки. И собираем в обратном порядке.
ID:	34729   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34731   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ден19хкс; 17.01.2018 в 20:45..
  #68
Старый 17.01.2018, 20:59
И вопрос может кто разбирал, у замка есть прижимная чашка (которая прижимает к раме) на ней есть у кого фторопласт ? Просто когда я устраивался мне шеф категорично утверждал что там фторопластовая накладка и нельзя её мазать. По крайней мере ему так сказали сервис мены.
А вот когда я его разобрал гидрозамок, на чашке фторопластом и не пахло получается металл к металлу. Хотя за десять лет эксплуатации может он стерся в ноль.
Последний раз редактировалось Ден19хкс; 17.01.2018 в 21:05..
  #69
Старый 17.01.2018, 21:02
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Ден19хкс Посмотреть сообщение
Пишут коллеги правильно, что нужно отъезжать от стрелы в том случае, если каретка вот такого типа:
А так все у тебя сделано правильно.
  #70
Старый 17.01.2018, 21:07
Аватар для Ramirez
Не видел я фторопласта ни на одной машине. Может на новых есть такое счастье? А так там работает метал с металлом. И правда, оно не мажется смазкой. Мы мажем мастикой, которая идет для телескопической стрелы WAXOYL.
  #71
Старый 17.01.2018, 21:11
Ну при таком раскладе это само собой, я про свой случай имею ввиду, просто искал в сентябре когда первый потек ничего не нашел, кроме того что нужно стрелу снимать. Хотя хз как у них там все устроенно, вроде тоже кат 432е , а детали другие.
  #72
Старый 17.01.2018, 21:14
Аватар для Ramirez
CASE, CAT, NEW HOLLAND - у них каретки устроены по одному образцу. Заокеанская разработка.
  #73
Старый 17.01.2018, 21:17
А я не мажу телескоп, правда смазка сама туда попадает от сочленений, хз как но там её хватает. По шлангам может.
  #74
Старый 17.01.2018, 21:39
Коллега мне еще советует перевернуть вот эти пластины на каретке, они с обратной стороны поджимают. Там где стрелкой тоже наблюдается износ , завтра буду на работе сфотографирую на своем тракторе. Поможет это или напрасно все это будет?
ID:	34737   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1388684441_uzel-krepleniya-navesnogo-oborudovaniya-na-pogruzchik-ekskavator-katerpiller.jpg
  #75
Старый 17.01.2018, 23:34
Аватар для Ramirez
Не майтесь дурью - ничего это не даст. Я выше писал, что мы делаем, чтобы хорошо двигалось. А на рукояти у тебя телескоп закрытого типа. Там можно и смазку наносить.
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
