  #61
Старый 12.12.2012, 09:22
Super-VIP
Аватар для Нафис
Сообщение от demon72 Посмотреть сообщение
А если думать не о том как выгребать ковш,а изменить конструкцию ковша.1- сделать заднюю стенку ковша скребковой.2-если стенка ковша будет скребковой,то при наличии спереди и сзади ковша упоров стенки,а так-же зубьев ковш становится сразу прямым и обратным.3-если в подвижной скребковой стенке ковша поставить(создать)радиатор охлаждения масла ,то проблемы примерзания отпадут,как и проблема очистки ковша.
По моему,лучше будет если оставить как есть.Радиатор,по моему не вариант.Может видел,КрАЗы,КамАЗы,у них как то делали двойное дно,пропускали выхлопные газы через кузов.В итоге,гемор не прошел.Чистили все ровно экс-ми,пробивали дно кузова,варили переваривали,потом на все плюнули.Где то видел видео,где ооочень большому экскаватору,чистил ковш мини.Может надо что-то вроде этого.Допустим,гидромолот,который работает от гидросистемы экскаватора.
  #62
Старый 12.12.2012, 10:53
Гидравлический вибратор поставить,приварить к ковшу
  #63
Старый 12.12.2012, 10:58
Дак ковш с вибратором и в грунт будет лезть как по маслу. Хорошая идея.: Good2_002:
  #64
Старый 12.12.2012, 11:00
Экскаватор -- перфаратор. Во многих случаях можно будет обойтись без Г.Молота.
  #65
Старый 12.12.2012, 11:11
Аватар для BESTLAT
а втулки, пальцы,проушены ??? ведь быстро кирдык придет
  #66
Старый 12.12.2012, 11:18
Super-VIP
Аватар для Нафис
Или я не правильно высказался, или Вы меня не правильно поняли,я имел ввиду гидромолот,ну скажем ,чуть больше шприца для смазки узлов.Ковш это такой узел,который подвергается ремонту больше всех.Зачем же его усложнять?
  #67
Старый 12.12.2012, 11:25
Да понял я, от безделья в голове бурлит.: Румянец:
Так-то на ЭП бывают гидроинструменты, в их числе есть и гидромолот (ручной).
  #68
Старый 12.12.2012, 11:33
Аватар для КУЗЕН
А если совсем не копать то и липнуть не будет
ну вы блин даёте...
  #69
Старый 12.12.2012, 11:59
А я в смысле такой же маленький,но вкл по потребности
  #70
Старый 12.12.2012, 12:04
Сообщение от КУЗЕН Посмотреть сообщение
В принципе идеяХоть и не первая премия
  #71
Старый 12.12.2012, 12:17
Аватар для КЛ_или
А, что?
Есть вариант с цепями.
Появился вариант ковша с вибратором.
Оказывается ещё в 1952 году было авторское свидетельство на экскаваторный ковш с вибратором.
Посмотреть его можно здесь: http://patentdb.su/2-100064-ehkskavatornyjj-kovsh.html
  #72
Старый 12.12.2012, 12:22
Super-VIP
Аватар для Нафис
-Что можешь делать?
-Копать!
-Еще что?
-Могу не копать!,.
-Лестницу можешь???
-Легко!Только придется долго копать.
  #73
Старый 12.12.2012, 12:26
Аватар для 32-20
Гидромолот чуть больше шприца для смазки- возможно обычный перфоратор
  #74
Старый 12.12.2012, 13:21
Super-VIP
Аватар для Нафис
Возможно.Что бы можно было при необходимости и ходовую почистить.Хитачист,давно уже говорить( или уже кричит),что бы 220 В приспособили на ЭГП-230.Тогда и перфоратор не проблема.
  #75
Старый 12.12.2012, 13:27
Аватар для BESTLAT
инвертор (преобразователь) с 12/24В -> 220В и вся пестня
  #76
Старый 12.12.2012, 13:43
Аватар для КЛ_или
Сообщение от staratel Посмотреть сообщение
Охренеть-прикольный ковш!Блин,чем больше на него смотрю-тем больше нравится!Даже идеи уже начинают появляться,как этот прибамбас использовать в моих условиях.Вопрос упирается в запасной ковш.Если бы еще мой КАТ был оборудован устройством для быстрой замены ковша...А то намахаешься кувалдометром от души
Вариант ковша для улучшение его разгрузки при работе на липких грунтах.
На чертеже показан ковш экскаватора.
Ковш состоит из боковых стенок 1, режущей кромки 2, выполненной в виде поперечной связи боковых стенок 1. Днище выполнено в виде Т-образных пластин 3, нанизанных на тросы 4. Нижний конец тросов прикреплен к поперечной связи в нижней части боковых стенок 1, а верхний пропущен через двойной поворотный блок 5 и прикреплен к рычагу 6 привода ковша.
Набор грунта производится обычным путем посредством поворота стрелы и ковша. При этом в начальном положении копания днище будет не полностью повторять очертания боковых стенок 1, т.к. тросы 4 будут подтянуты за счет исходного положения рычага 6 привода ковша, на которой закреплены тросы 4. Это приводит к снижению энергоемкости копания, т.к. грунту не надо перемещаться по всей глубине ковша. Впоследствии по мере поворота ковша днище под действием собственной массы и массы грунта занимает положение, соответствующее контуру боковой стенки, и грунт продолжает наполнять ковш с меньшей энергоемкостью, т.к. он заполняет только верхнюю часть ковша. При разгрузке происходит поворот ковша и днище принудительно за счет воздействия на тросы рычага 6 начинает разгрузку ковша. Разгрузка при этом является принудительной, т.к. днище очищает боковые стенки и очищается само за счет своей гибкости. Набранный в ковш материал быстро освобождается от воды, проникая через щели Т-образных пластин.
Использование гибкого днища позволяет производить принудительную разгрузку ковша, более полно очищать днище и снизить энергоемкость рабочего процесса.
Название: Ковш с тросами.jpg
  #77
Старый 12.12.2012, 14:04
Аватар для Denis Ricambi Siberia
Я думаю этот механизм ненадежный
  #78
Старый 12.12.2012, 14:20
Аватар для КЛ_или
Сообщение от Denis Ricambi Siberia Посмотреть сообщение
Возможно вы и правы. Что бы узнать все недостатки надо испытать в работе.
Разумеется, он сложнее чем вариант с рядными цепями.
Но, наверное им можно будет грузить даже сухой песок, если Т-образные пластины ставить с минимальным зазором, или с нахлестом / или перекрытием/ с одной стороны (что бы это не мешало движению грунта при копании).
Но для песка (сухого) можно и на рядные цепи установить поперечные пластины. Как вы думаете?
  #79
Старый 12.12.2012, 15:11
Super-VIP
Аватар для Нафис
Механизм,я тоже думаю что, ненадежный.Я видел переделанный ковш.Там вместо днища ковша,были приделаны траки от экскаватора(по моему от ЭО-4121),в два ряда.
  #80
Старый 12.12.2012, 15:23
Аватар для КЛ_или
А в курсе, как он в работе?Очищается сам хорошо? Наверное, с траками и песок не просыпается?
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
