  #61
Старый 03.03.2015, 22:28
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Сообщение от Jack_Ketch Посмотреть сообщение
Приветствую! Может глупость ляпну, но уже решился; а не от перегрева ли вся эта беда происходит?
И перегрев конечно же возможен. Но о следах термической нестабильности сказано не было. Ровно, как и о вертикальных микро царапинах на поверхности плунжера.
  #62
Старый 05.03.2015, 22:30
Профессия: Инженер
А как выглядит шайба с обратной стороны? Загиб на один край или на два противоположных? Ощущение, что при максимальном угле наклона опорная шайба, по которой скользят пятки поршней, дает отклонение на одну сторону от опоры, тем самым нарушая ось вращения и вызывает придавливание блока поршней, который с одной стороны уже давит на р/шайбу сильнее и гнёт её. Тут так же может быть виной и опорная плита, не точный отлив или обработка, которые при наклоне опорной шайбы меняют её соосность.
  #63
Старый 08.03.2015, 16:49
Если тупо- новый насос работает - значит проблема была в старом
  #64
Старый 08.03.2015, 21:13
Профессия: ремонтники-гидравлики
Сообщение от sagdeevm Посмотреть сообщение
Ребята! Подскажите с чем может быть связан следующий дефект. На фото поршневая группа в сборе и поршень отдельно. Этим деталям ровно 5 минут работы. Были установлены взамен старых деталей из за облома одного из поршней.
Насос был подготовлен к запуску, воздух из системы удален.
Подпятник деформирован.
Насос запустили. дали поработать 5 минут в холостом режиме, дали нагрузку на движение стрелы- медленно медленно. давление порядком 70 bar было, потом резкий скачок до 200 bar? появились шумы из насоса.
Странно, обычно гидронасосы Nachi имеют по 10 поршней и их конфигурация отличается от тех, что на фото. А эти поршни скорее от насоса Rexroth A10VO45. Но в любом случае Вам правильно написали о проблеме во всасывающем канале. Кроме того, при сборке не был обеспечен постоянный прижим поршней сепараторной пластиной к опорному диску, из-за этого произошла развальцовка торцов бронзовых подпятников.
  #65
Старый 09.03.2015, 11:02
я так не нашел ответ здесь на этом форуме по своему ответу все гидравлисты здесь ремонтируют насосы как говорят по семь штук в месяц,а и именно квасаки но не смогли определить насос его модель
  #66
Старый 09.03.2015, 13:34
Профессия: Оператор стенда
Аватар для MaxKoldun
кто нибудь ремонтировал насос PSV2-52T или той же серии ?
На какой технике могут стоять такие насосы кроме сумитомы? (все еще в надежде найти документацию)
  #67
Старый 09.03.2015, 17:14
Сообщение от MaxKoldun Посмотреть сообщение
Так у Вас на сайте вроде отписано, что с самодельной приблудой стало все работать .
Вообще интересно было бы пообщаться со спецами владеющими диагностические стенды для гидравлики.
Вот такой вопрос , понимаю что это не коммерческая тайна, сколько он стоит, этот стенд?
У меня есть проблема, не большая. Мне нужен насос правого вращения, объем 30см3, давление до 350 кг/см2. Закрытй центр, управление по потоку и далению (LS PC) . У вас есть что предложить?
Вы пишете что восстанавливаете узлы насосв, у меня люлька в насосе требует восстановления, Корпус насоса алюминий, износ места посадки по цилиндрической опоре. И поверхность прилегания плунжеров тоже требует восстановления. проблема в том что в запчастях нет таких деталей.
Насос на Коматсу РС30MRX1
  #68
Старый 09.03.2015, 18:04
ну как не поставляется - поставляется.
другое дело -под производство.
708-1S-04231 - такой арт не пробивали?
дорого, конечно.
  #69
Старый 10.03.2015, 01:56
дорого, конечно.
Прекрасно, сколько стоит и срок поставки?
  #70
Старый 12.03.2015, 05:32
Вот так всегда, спросишь "а в ответ ТИШИНА он вчера не вернулся из боя"
  #71
Старый 09.05.2015, 17:18
Использование китайских зч приводит к доп ремонту
  #72
Старый 09.05.2015, 17:20
плунжер не должен быть конусным.только цилиндрическим.
  #73
Старый 10.05.2015, 00:32
Профессия: Инженер
Bosch-Rexroth гидромоторы
А можно поинтересоваться, что означает после ремонта (меняли целиком всю поршневую группу или отдельные части) и оригинал ставили или китайский аналог ?
  #74
Старый 10.05.2015, 00:42
Профессия: Инженер
Там не то, что видимый конус, там если 2 сотки выработки будет, уже производительность упадет (не особо критично, но придется регулировать). Их при изготовлении вместе с блоком цилиндров притирают.
  #75
Старый 10.05.2015, 06:32
Сообщение от zigzag Посмотреть сообщение
Вот интересно, что Вы будете регулировать при износе пары плунжер цилиндр?
Сейчас уже никто не притирает. из качественных производителей. 1 сотка это уже размер нормальной обработки, и все поршни в любой цилиндр ставятся.
  #76
Старый 10.05.2015, 18:49
Профессия: гидравлик
Я вот что-то понять не могу- на этих поршнях (гидромотора А6vm) контакт по поршневым кольцам идет с блоком цилиндров, при чем тут конус на поршне?
  #77
Старый 10.05.2015, 20:16
Могу предположить, что виноват чрезмерный угол наклона кач узла. Сильно выкручен винт ограничения максимального наклона кач узла на корпусе гидромотора
  #78
Старый 10.05.2015, 20:31
На таких моторах стоят конусные поршни и это не китайская отсебятина) Даже на чертежах видно. Вообще не редко используют такую конструкцию, особо у рекстроха. dimm правильно подметил, вероятно слишком сильно выкручены ограничивающее винты, из-за этого происходит слишком сильное прилегание поршней к стенке, и сильное напряжение с вырыванием пластины или из неё. Правда на схеме только один винте минимального наклона. Может при сборке ошиблись. Ну это так, чисто посмотрев на конструкцию в разрезе)
Последний раз редактировалось Rrrayder; 10.05.2015 в 20:45..
  #79
Старый 10.05.2015, 20:56
Аватар для КЛ_или
Полагал, что если Г.М. 160 кубиков, то как ты не выкручивай винт, в крайнем положении будет 160 кубиков и не более.Соответственно, угол не должен превышать допустимый.
Судя по фото только часть плунжеров входила в контакт? Остальные, что в норме?
  #80
Старый 11.05.2015, 01:34
Профессия: Инженер
А у вас реально есть чертежи rexroth'ских насосов или гидромоторов?
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
