  #61
Старый 19.01.2013, 00:02
Обязательно или посмотреть резинки на поршне
  #62
Старый 19.01.2013, 00:10
Аватар для BESTLAT
Сообщение от бача Посмотреть сообщение
желательно.....если конечно нет желания из за копеечных резинок и уплотнений ( белые такие, пластиковые кольца) повторно колоть мост, то можно посмотреть
совсем забыл, и на фитингах ( это куда трубка подходит и штуцер прокачки ) две резиночки махнуть.однозначно удобнее при снятом мосту
Последний раз редактировалось BESTLAT; 19.01.2013 в 00:29..
  #63
Старый 22.01.2013, 04:39
На моем стояли резиновые кольца на поршне, квадратного сечения. Привезли такие-же, резиновые. Если я правильно понял, речь о поршне (поршнях) тормоза.
  #64
Старый 22.01.2013, 12:24
Аватар для BESTLAT
Привет HAN,точно так резиновые квадратного сечения 81875252 и 81875253. " ( белые такие, пластиковые кольца)" - это из другой пестни. попутал малехо. сорри
  #65
Старый 29.01.2013, 19:27
привет всем а бортовую надо снимать с чулка терекс 860
  #66
Старый 29.01.2013, 19:37
Сообщение от serj40 Посмотреть сообщение
Летом мост разбирал.Мост кыкатывать придётся.Делается постамент из балок.На него предварительно сняв кардан и шланг блокировки и тормозные щланги.Откручиваем по 4 болта с каждой стороны,поднимаемся на опорах,мост на полу.Бортовую разбирать не требуется,сразу снимаем весь чулок.Перед установкой масло в мост лучше сразу примерную норму налить,потом из под трактора плоховато будет
  #67
Старый 15.02.2013, 04:59
Подшипник полуоси наружний (заднего моста).
  #68
Старый 15.02.2013, 05:01
Чета не могу сразу две фотки запихать.
  #69
Старый 15.02.2013, 05:02
Еще одна фотка.
  #70
Старый 30.06.2013, 18:37
Ребята добрый вечер ,подскажите ,хочу заменить тормозные диски, при этом снять чулок с бортовой всборе:но хочется еще заменить уплотнения на тормозном поршне.вопрос? Надо-ли разбирать бортовую или доступ будет через (чулок)Спасибо!!
  #71
Старый 30.06.2013, 18:38
Забыл сказать jcb 3cx
  #72
Старый 30.06.2013, 18:39
Сообщение от стажер Посмотреть сообщение
не надо разбирать бортовую,снимай чулок и меняй диски и манжеты
  #73
Старый 30.06.2013, 18:44
Спасибо будем пробовать.
  #74
Старый 05.07.2013, 18:38
Вопрос... купил диски 10 шт и 12 шт.метал. без накладок ферадо.так должно быть ? что они трутся при торможении метал об метал?
  #75
Старый 05.07.2013, 18:41
Нет, не должны, те что с напылением чередуются с металлическими
  #76
Старый 05.07.2013, 18:47
Вопрос не по теме. Кто знает с какого года JCB Собирает Китай?
  #77
Старый 05.07.2013, 19:02
Сообщение от Гошан Посмотреть сообщение
Наверное правильнее вопрос задать,какова доля комплектующих из поднебесной в производстве JCB?
  #78
Старый 05.07.2013, 19:18
Я смышал именно сборка А комлектующие я думаю %90
  #79
Старый 05.07.2013, 20:35
Аватар для KENT
китай
Китайские JCB в Россию не поступают !!!! Только Англия !!!
Последний раз редактировалось KENT; 05.07.2013 в 20:41..
  #80
Старый 05.07.2013, 20:56
У меня металлические двух видов,с напылением нет "может продали не то?
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.
