  #61
Старый 19.02.2013, 20:52
У Митсубиши двигатель свой обычно. Запчасти на него дороже и труднее с их поиском.
  #62
Старый 19.02.2013, 23:29
Прош прощения, что в чужой теме, но тоже рассматриваю покупку экскаватора. Склоняюсь к JCB8020. Кто что может сказать по этой технике?
Именно 20й так как можно перевозить на прицепе с категорией Е к В
Думаю покупать новый или с минимальной на работой мото часов.
Цель использования для начала у себя рыть, ровнять и планировать территорию, а потом может и подхалтуривать по выходным у соседей.
Так же вопрос, на которой пока не нашел ответа это сколько на стреле грузоподъемность у него?
  #63
Старый 25.02.2013, 11:12
Народ, ни кто не знает эту технику?
Пока по инету лазил, смотрел что и как, подумал и решил теперь выбирать между JCB 8025 и CAT 302.5C.
Кто что может сказать про эту технику?
если что, технику беру для себя.
вообще, при покупки экскаватора, на что надо обращать внимание?
люфты на стреле, странные звуки гибромотора, нестабильный ДВС это понятно, а есть еще что то?
  #64
Старый 12.03.2013, 19:48
Каким мини экскаватором можно ставить кольца 1.5 ?
  #65
Старый 13.03.2013, 19:59
Мда мертвый форум про миников
  #66
Старый 13.03.2013, 20:13
Сообщение от Kaban50 Посмотреть сообщение
а сколько оно (кольцо) примерно весит
  #67
Старый 13.03.2013, 20:29
значит дополним вопрос. каким лучше миником поднимать жб кольца диаметром 150 и весом 1000 кг. диам. 120 и весом 800 кг, д. 100 масса 640 кг. 70 диам. - 457 кг.
думаю , что миниэкс не меньше 5.т. для большей безопасности.
Последний раз редактировалось (13); 13.03.2013 в 20:31..
  #68
Старый 14.03.2013, 09:18
Форум действительно мертвый по мини экскаваторам...
Тоже смотрел характеристики на предмет поднять ЖБ кольца и теоретически САТ302 или JCB 8025 могут поднять 1 тонну, но вопрос остался на каком расстоянии от корпуса он это может сделать и может ли совершать движение с ним...
  #69
Старый 14.03.2013, 17:30
Сообщение от Snegovik Посмотреть сообщение
в том то и дело. что поднять. у гидравлики относительно может духу и хватит, но как аккуратно это будет происходить я на ЭП джисе 1500 кг лебедку перемещал. скажу , что на пределе. нет не на пределе гидравлики , а на пределе устойчивости. джис весит 8500... вот и смотрим по логике , какой тогда миник относительно безпроблемно , на любой поверхности, сможет работать с кольцами. ну никак не меньше 3-х тонн (это на пределе), а в идеале около 5-ти. чтоб с гаком хватило.
  #70
Старый 16.03.2013, 18:38
У меня 3,5 тонны - метровые легко, полторашки не пробовал, но однозначно не поднимет.
Гепард правильно сказал - 5-тонник.
Вообще, у каждого экса есть таблица грузоподъемности - по ней надо и смотреть
  #71
Старый 18.03.2013, 09:42
а я вот что то не найду этих таблиц по грузоподъемности
  #72
Старый 18.03.2013, 11:08
мужики посоветуйте по модели Kubota U20-3
  #73
Старый 18.03.2013, 11:59
а что сложного любой проспект и там смотришь ...
например----http://www.zeppelin.ru/upload/specalogs/302.4D.pdf
  #74
Старый 18.03.2013, 12:38
в компьютере не чего не понимаю
  #75
Старый 18.03.2013, 12:40
просто стоит выбор между двумя MITSUBISHI MM20T и Kubota U20-3
  #76
Старый 18.03.2013, 13:33
Сообщение от alex.web Посмотреть сообщение
лично мое мнение , то кубота. смотрите еще где запцацки брать легче.
  #77
Старый 19.03.2013, 08:47
по запчастям в наши времена это не проблемам. MITSUBISHI MM20T Год выпуска
2002 ,
  #78
Старый 19.03.2013, 15:50
так понимаю проблем по трактору MITSUBISHI MM20T по ремонту?
  #79
Старый 21.03.2013, 16:00
фанат Kubota
Профессия: ген. директор
про Куботу
Готов подсказать все про Куботу. С 2008 года продаю их и сдаю в аренду. Все покупатели довольны техникой. Да и арендные машины пашут без проблем. Работали в совершенно диких условиях, по кабину в жидком грунте и ничего.. На один миник бетонная плита упала. Только кабину помяла и гидроцилиндр стрелы пришлось менять( зеркало штока ободрано было)
  #80
Старый 21.03.2013, 16:18
Сообщение от Павел Рудольфович Посмотреть сообщение
А вы создайте отдельную тему и просвящайте нас + фото прилагайте.... Я лично буду признателен, если будет четкая ветка.
Так поступил человек по бобкатам. Я ему очень благодарен http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=9063
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
