  #61
Старый 15.09.2015, 14:30
AVM AVM вне форума
E47 ошибка в OSS что сломалось подскажите..
  #62
Старый 16.09.2015, 07:48
к сожалению 47 ошибки в букваре нет...
  #63
Старый 18.09.2015, 16:17
AVM AVM вне форума
Коллеги подскажите как подключены концевики? у меня одного нет. они на один провод подключаются?
  #64
Старый 15.12.2016, 09:57
Banned
Что касается подъема стрелы! Победили эту проблему! Что было: стрела перестала тянуть груз вообще при нагреве масла до рабочей температуры, из горизонтального положения стрелу 21 метр уже было не поднять, даж без груза. Проверили насосы, давят до 250 кг, а вот на распределители давление не поднималось выше 30, двигатель душился. Было замечено, что стрела начинает тянуть только в аварийном режиме или когда берешь груз с перегрузом, то есть при срабатывании аварийного клапана сброса давления. И тянула хорошо, но как только клапан закрывался, в,е приходило в исходную и опять не тянет. Так же более-менее работал подъем стрелы в совокупности с подъемом груза грузовой лебёдкой, то есть одновременно, но все-равно не так как надо. Был перебран центральный коллектор и все сальники на всем чем можно, но увы. Вся проблема решилась заменой гидрораспределителя, но тож на бу. Так что, не гонитесь за насосами и тд, смотрите давление.. Новый распредилитель стоит около 1,5 ляма. Делал все сам, т.к.даже специ скомацу центра не дали вразумительный ответ((, хотя проводили диогностику. НОО!!! Грешу, что можно было обойтись заменой редукционного клапана на стрелу. Кто будет смотреть свой распределитель, смотрите задиры, но если есть не шлифовать, они колиброваны.
  #65
Старый 13.03.2017, 13:21
Можешь поподробнее обьяснить расположение или скинуть схему?
Сообщение от vmexiq Посмотреть сообщение
Нашёл причину. Электромагнит на гидроклапане. Находится с левой стороны кабины, в районе токосъёмника.
  #66
Старый 07.02.2018, 13:50
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
Всем привет !!! У кого есть электросхемы LW250M-2 (90 г.в.),поделитесь пожалуйста !!!
akim28ru@mail.ru
  #67
Старый 07.04.2018, 09:27
Профессия: Электрик
Naydanow@rambler.ru
  #68
Старый 10.04.2018, 04:29
Профессия: Электрик
Всем добрый день. Имеется кран LW250M-2 (90 г.в.). Был куплен с проблемами по электрике. Проблемы такие: при включении массы сразу загораются габариты и не выключаются. При включении дальнего света фар, пропадает ближний и не горит дальний, но это не всегда. Может все работать, а через 5 минут потухнуть, причем кран стоит неподвижно, даже не заведен.
Ничего не могу понять. От подрулевого выключателя света все команды в блок за спиной крановщика приходят
в блок на раму не приходят.
Помогите советом. Где искать концы.
  #69
Старый 19.07.2018, 10:35
Профессия: Диагност
Точно такая же проблема со светом. Питание приходит. С блока за спиной крановщика,до блока на раме уходит управление по шине. Он может давать управление на реле,а может не давать. С Чем связана проблема,так и не могу найти. Есть подозрение на сам блок
  #70
Старый 22.07.2018, 01:57
Komatsu LW250M-2 Руководство по эксплуатации
Всем привет
Есть Руководство по эксплуатации Komatsu LW250M-2
Мануал Komatsu LW250M-2 на русском языке в pdf файле
Можно спокойно распечатать и пользоваться.
Пишите на почту:
sashasantaplus@gmail.com
  #71
Старый 21.03.2019, 15:45
Беспорядочный вылет секций на LW 250-2
Может кто поможет дельным советом? Заменил манжеты на выдвижных цилиндрах стрелы установил на место и началось
При выдвижении стрелы с начало поехали 3,2 секция потом 1 При сборе очередность такая с начало собралась первая секция затем поехали 3,2 и тут же к ним на встречу идет на вылет первая бардак короче какой-то!!! Может кто сталкивался?
  #72
Старый 07.09.2019, 09:41
Сообщение от Serega86 Посмотреть сообщение
Всем доброго дня,подскажите кто знает проблема следующего плана,-кран Komatsu Lw 250-5-1996 года, на блоке MDT-Upper
,(что стоит за спинкой оператора)-в окошке высвечиваються (C-21;C-24;C-28;C-29;C-58;C-56;C-e-0;C-e-3;C-e-5;C-e-6;C-e-a;-на заглушеном и заведенном двигателе, порядок не меняется!что это? может кто знает что означают эти "ошибки" дайте знать пожалуйста.
Х
Последний раз редактировалось Fazikfazovich; 12.09.2019 в 22:57..
  #73
Старый 24.10.2019, 18:57
Профессия: электрик
подскажите на табло ошибка е46. работает только в аварийке
  #74
Старый 25.11.2021, 16:30
Здравствуйте. Люди помогите. Работал кран все было нормально, переодически стал отключается во время работы, газ подкинеш сразу гидромоторы загудели и заработал. Теперь вообще встал. Когда включаешь крановую насос гудит как только откинеш правый пульт насос тухнет. На следующий день вроде заработал но когда стрелу поднял градусов на 30 все опять отключается. Команды с левого пульта работают без проблем. Что делать подскажите?
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
