  #61
Старый 24.05.2012, 17:45
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
HAN777, не подскажешь, как убавить холостые обороты на Komatsu wb93r -5 ?
  #62
Старый 24.05.2012, 18:09
Добрый день Всем! Если кто может помогите с Case wx185. Машина заводиться, но не едет, на скорость не включаеться. На панели надпись: Fault №07004. Что делать? Прошу помощи!
  #63
Старый 25.05.2012, 20:05
На ТНВД два винта, один регулирует холостые обороты, второй ограничивает максимальные обороты двигателя. Посмотрите в какой винт упирается регулятор оборотов (при холостых), его и крутите. Там хорошо видно (если у Вас стоит ТНВД), то принцип работы у них одинаковый. Я просто эксплуататор трактора FIAT KOBELKO FB 100.2 в данный момент времени, сколько смотрю на технику, столько вижу что отличий от "раши", "китая", "европы" в принципе работы, нет никакой, по этому всё можно сделать самому, всё различие техники - это качество комплектующих.
  #64
Старый 16.04.2014, 17:23
Доброго времени суток! Снял тнвд, а метки сразу не выставил...подскажите как теперь правильно поставить?
  #65
Старый 16.04.2014, 17:46
Сообщение от stanislove Посмотреть сообщение
Мотор какой??? Форсунки сняты??? ТНВД починили??? ТНВД после ремонта зафиксировали (вал) на первом цилиндре впрыск???
  #66
Старый 16.04.2014, 22:50
Тнвд не ремонтировали, марку двигателя не нашел fiat-hitachi fb200-4ws 2000 года. Интересуют метки на маховике. Загвоздка в том, что двигатель под нагрузкой не вытягивает, чахнет
  #67
Старый 17.04.2014, 04:12
Если мотор как на фото, то подскажу.
  #68
Старый 17.04.2014, 08:34
да такойже
а что за винт под звезду если смотреть на массу
да такой же.а что за винт под звезду если смотреть на массу.
Последний раз редактировалось Модератор; 17.04.2014 в 20:23..
  #69
Старый 17.04.2014, 12:09
Почитайте мою тему http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=11877, про установку ТНВД на 3 странице.
Что то будет не понятно - обращайтесь.
  #70
Старый 17.04.2014, 13:27
HAN777поставил всё по меткам завёлся только с эфиром и задымил
Последний раз редактировалось stanislove; 17.04.2014 в 13:41..
  #71
Старый 17.04.2014, 13:45
А форсунки хотя бы проверили??? Когда мой стал чахнуть, замена распылителей и регулировка форсунок проблему решили.
ТНВД снимал, но в нашей глуши даже проверить никто не взялся, не то что ремонтировать.
Процедуру установки ТНВД описал в своей теме, метки на маховике под стартером.
Самое сложное - поймать начало впрыска на ТНВД. С "коленом" проще - есть метки, главное что бы был такт СЖАТИЯ.
  #72
Старый 17.04.2014, 13:52
метку на маховике поставил правильно .а вот впрыск на тнвд не пойму как правильно
  #73
Старый 17.04.2014, 14:05
Чуть позже, слегка занят.
  #74
Старый 17.04.2014, 14:29
хорошо заводится если маховик на 24 но нет тяги душится
  #75
Старый 17.04.2014, 14:42
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
подсоедените подачу топлива и врощайте насос пока в штуцере не появится топливо
  #76
Старый 17.04.2014, 15:23
Зажигание ещё не забудьте включить
  #77
Старый 17.04.2014, 15:24
С турбиной должно быть 28°, без турбины 29°.
Всё правильно, как только начинает "подниматься" топливо в трубке - это и есть начало подачи.
Ставите маховик на метку, за тем вращаете ТНВД за вал (шестерня спресована) до начала подачи топлива на первый цилиндр.
Очень важно!!! И подачу топлива (ручным газом) НА полную!!!
  #78
Старый 17.04.2014, 18:24
сейчас заводится как часы но не тянет вобще выше 3 не переходит и обароты на нейтралке 2350.на скорости 1600 не выше
  #79
Старый 17.04.2014, 18:31
Аватар для mishel
2350 в принципе хорошо , а как работает мягко .или жостко? надо чуть чуть насос повернуть против чесовой стрелки.
Последний раз редактировалось mishel; 17.04.2014 в 18:35..
  #80
Старый 17.04.2014, 18:35
Вы форсунки проверяли??? Состояние воздушного фильтра??? Фильтра топливные??? Слышно ли турбину после глушения мотора???
Попробуйте запитать саляркой из канистры.
Есть ли дым, какой (чёрный,белый, сизый), при каких режимах нагрузки???
Заводится ли на холостых или надо давить на педаль???
При 1300 оборотах движка если "нагрузить" гидравликой (операция в упор 5 секунд) на сколько падают обороты ДВС???
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
