  #61
Старый 22.04.2012, 12:30
Четыре сразу, тоже хороше. Если глаз - алмаз, видно есть ли между ними разница в работе.
  #62
Старый 22.04.2012, 12:36
Я-же пишу что ФОРСУНКИ ПОСЛЕ РЕМОНТА, НАДО БЫЛО ПРОВЕРИТЬ КАЧАЕТ-ЛИ НАСОС (ТНВД).
  #63
Старый 22.04.2012, 12:46
Насос распределительного типа (хоть плунжерный, хоть роторный), подаёт топливо (количество и давление) на ВСЕ форсунки одинаково, по этому если форсунки отрегулированы одинаково (на стенде), работать они будут ОДИНАКОВО!!! При смене их (форсунок) местами разницы НЕ БУДЕТ НИКАКОЙ!!!
  #64
Старый 22.04.2012, 12:55
Я как раз о форсунках после ремонта. Попали недавно, форсунки после ремонта, что только не крутили, а оказалось из четырех, два распылителя воткнули бракованные.
  #65
Старый 22.04.2012, 12:57
А как-же их РЕГУЛИРОВАЛИ на стенде???
  #66
Старый 22.04.2012, 13:03
Мои форсы регулировали в моём присутствии. Сам видел какое давление, какой распыл. И я всё равно проверил их на своём насосе (или проверил насос), без установки их (форсунок) в "БАШКУ".
  #67
Старый 22.04.2012, 13:09
А это уже у хозяина фирмы надо спрашивать. Он такой - пальци веером, сопли пузырем, хвастал, что эту мастерскую друг держит, сделают бегом и на шару. В результате экс. простоял и поход в другой сервис, уже за деньги!
  #68
Значит интуиция меня НЕ подводит, и я в очередной раз сделал так как чувствовал (что так надо сделать).
  #69
Старый 22.04.2012, 13:11
Да!!! Халява она всегда дорого обходится....
  #70
Старый 22.04.2012, 13:17
Правильно делаешь, если ремонтирую не сам, то все равно должен быть рядом, проконтролировать, а то и научиться чему нибудь.
  #71
Старый 22.04.2012, 13:22
Поучиться есть всегда чему нибудь. Тут Вы правы!!!
  #72
Старый 22.04.2012, 13:33
  #73
Старый 22.04.2012, 13:36
  #74
Старый 12.06.2013, 11:09
Доброго времени суток, помогите пожалуйста с тнвд на машинке fb 110.2.
ехал, ехал и начал глохнуть, потом пару раз еще завелся, больше не схватывает, к тнвд дизель подходит, электронный насосик закачивает, а на выходе с топливного, с одной трубки прыскает, с других вообще сухо, в чем может быть причина? может быть кто-нибудь сталкивается с этим уже....
  #75
Старый 12.06.2013, 19:12
Сообщение от tuningservis1504 Посмотреть сообщение
В первую очередь проверьте ФОРСУНКИ!!! http://exkavator.ru/other/board/show...0&postcount=37 После проверки (регулировки, замены распылителей) сделайте так http://exkavator.ru/other/board/show...6&postcount=58, , предварительно "прокачать" тОпливную систему (избавьтесь от воздуха) если "распыла" не будет, то ТНВД на стенд. Самому в ТНВД "лезьть" НЕ советую!!! Снять, поставить самому НЕ сложно.
Чтобы снять форсунки, надо снять воздухан, выхлопная труба слегка тоже мешает, лучше конечно тоже открутить. Там где стоят форсунки, ОЧЕНЬ МНОГО всякой ГРЯЗИ!!! Что бы совсем было удобно, сними капот, четыре гайки всего. Промой все "керхером". Будут вопросы, задавай тут, с личкой гемор, эти блин коды.
Последний раз редактировалось HAN777; 13.06.2013 в 03:36..
  #76
Старый 12.06.2013, 19:17
Правильные распылители!!!
  #77
Старый 12.06.2013, 20:24
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Первый целиндр идет от радиатора?
  #78
Старый 12.06.2013, 22:37
проблемы с тнвд
сегодня снял тнвд, завтра повезу на стенд в мади-мотор, немного пришлось повазиться со снятием шестерни с насоса, насчет форсунок я тоже думал, но у меня не прыскает на выходе с насоса, то есть до форсунок даже дизель не доходит так что распылители пока уходят на второй план, воздуха нигде нет в тнвд солярка поступает без проблем, а на выходе ничего, в систему пробовал и под давлением закачивать и просто воздухом дуть туда и обратно........ катастрофа...............когда узнал цену новенького тнвд........
  #79
Старый 12.06.2013, 22:44
да первый от радиатора, на насосе виден порядок работы, 1342 визуально
  #80
Старый 12.06.2013, 23:40
Аватар для BESTLAT
совет, если нет инфы по установке ТНВД апосля ремонта/проверки - не спешите ставить. есть нюансы. HAN объяснит как правильно, у меня так ( доступно ) не получится....мне проще отодвинуть и самому сделать...
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
