  #61
Старый 03.05.2012, 14:16
а чьего производства гидрозамки - Твэкс их самостоятельно делает что-ли?
К сожалению у меня нет информации по этому вопросу.Но если на заводе даже цилиндры собирают,возможно и гидрозамки их "производство"
  #62
Старый 03.05.2012, 19:21
Вот русская техника непочатый край для рукастых и головастых .А импорт что сел поработал и все ни какой фантазии.В гидрозамках часто лопали пружинки но только на отвале и он при транспортировке опускался приходилось запускать двигатель и поднимать его.Завод выпускает все экскаваторы ТУ и никакого госта у них нет, по крайней мере я не видел отсюда и вся путаница .Поставили метровый патрубок рвет его ,давай заместо заглушки поставим 2 слив и причем не патрубок а РВД стоит. Так зачем мудрить сделай как спроектировал конструктор поставь РВД и всё .Нет придумали отговорку калорифер разрывает никто не жаловался разрывает интеркулеры на газонах но это другая тема.
  #63
Старый 03.05.2012, 20:07
вот именно. я сел и зарабатываю бабки, а не занимаюсь фантазиями. вот так на фантазируешься и с голоду помрёшь...
  #64
Старый 03.05.2012, 22:19
Теперь понятно,а то я всё годаю-где находится второй слив?!У меня на ек18, в сливной магистрале вварен был штуцер,на нём прикручена заглушка,ключ на 50."Вот оно чё,Михалыч!"Значит там должен был быть второй сливной канал.
  #65
Старый 03.05.2012, 22:39
Может я чего-то не так понял. На сливной магистрали, сразу за кабиной. есть штуцер для слива с гидромолота. Только грань там на - 60. А больше там вроде и нет ничего.
  #66
Старый 03.05.2012, 23:21
Скорее я ничего опять не понял!Где тогда вторая линния слива?
Парни, меня чё обокрали ?
  #67
Старый 04.05.2012, 06:32
Аватар для ROVER
...По поводу вентиляторов с Нивы на Э,РУ была информация о том ,что один умелец,из наших,южных регионов,установил сразу 2 вентилятора.Оринтеровочно это 2009год.
Нивский вентилятор имеет на 1-й рамке 2 мотора и соотв крыльчатки.
Поэтому легко организовать 2 режима работы:
1) Моторы последовательно ,малый поток , но все равно гораздо сильнее, чем на ЕК на хол оборотах, ток потребления 8А;
2) Моторы параллельно - мощный обдув , как ураган, ток 30А.
  #68
Старый 04.05.2012, 20:39
Посмотрите какой калорифер? Если бачки алюминиевые, то слива 2, а если стальные то 1. У стальных теплоотдающии элемент- стальная трубка, на нее накатана алюминиевая рубашка и он толще..В разные годы было по разному. До 2004 года точно стальные, производства ТВЭКС.А штуцер с заглушкой это слив с гидромолота. Гидрозамки делают на ТВЭКСЕ, отсюда и качество. А на запчасти собирают в подворотнях из того что нашли.
  #69
Старый 04.05.2012, 21:27
Экскаватор ек18-60 июль 2008 г. за кабиной на сливной магистрали стоит заглушка она смотрит на стрелу а сливная магистраль смотрит на распределитель .Возможно с бошевским насосом и ставили алюминиевые калориферы его что теперь напильником пилить чтобы узнать какой он . Возможно он из нержавейки ну очень он светлый в соли алюминиевый точно потускнел бы всю зиму на солёной куче провёл.Обороты вентилятора можно повысить если ослабить редукционный клапан перед гидромотором, но чтобы давление в на выходе из ПГА не упало ниже 35 ат.Никто не ставил на рукоять дросель с обратным клапоном ?
  #70
Старый 05.05.2012, 13:53
ставит сам завод на ек 18-90
  #71
Старый 05.05.2012, 14:13
Кстати. на экскаваторах ЕК на калорифер с завода ставится вентилятор с ЮМЗ
и кто бы что не говорил на всех он дует с верху в низ
хотя ощущается наоборот, из-за диффузора не в размер воздух дует в верх !
Я развернул, вернее выгнул лопасти в обратную в том числе и лунку лопастей.
Греться стал гораздо меньше, вот только не знал, как увеличить скорость вращения гидромотора.
И еще На ЕК -12 радиатор стоит у вентилятора двигателя.
  #72
Старый 05.05.2012, 19:28
Аватар для Аккерманн
Вопрос всем экскаваторщикам которые работают на ТВЕКСАХ? Как боретесь с перегревом масла в гидравлике.
самый лучший способ-меньше работать. Но если к вопросу подойти серьёзно-как давно греется масло. С новостроя?Со временем? Или как-то иначе?
  #73
Старый 05.05.2012, 21:49
ЕК14-20 2005 г. в. бочки колорифера стальные,иначе не смог бы приварить резьбу под РВД.Повышение оборотов редукционным клапаном,простите ,мёртвому припарка.Был уже на форуме разговор о том куда дует вентилятор,Пират тогда высказал своё мнение,повторюсь ещё раз ты прав,но мне не понятно почему( Пират) развернул лопости,а не поменял вращение г.мотора.
Дросель стоит с завода.На ЕК18-20 2008г.в. не было.
По поводу нивовских вентиляторов-в той стать было фото-их установлено 2 сразу.Может модераторы смогут найти эту статью и дать на неё ссылку.
  #74
Старый 05.05.2012, 21:57
Сообщение от Аккерманн Посмотреть сообщение
В том-то всё и дело,что с новостроя и не только у одного,и не только на 20,но и у 40ых и у 60ых.Но производителям на это ПЛЕВАТЬ.Они бедолаги всё ни как цену не сложат.
Всё дальше пойдёт сплошной мат.Выключаюсь.
Последний раз редактировалось nebur-09; 05.05.2012 в 22:00..
  #75
Старый 06.05.2012, 20:21
Когда работаешь на погрузке копке относительно терпимо а вот когда перегон то температура лезет в верх. Определил методом тыка что при движении РЖ не идёт в калорифер а сливается прямо в бак.И если даже остановится она не остывает насосы отключаются в ноль ,лучше русских нерегулируемых нет.Даже давление на фильтрах не проверить там ноль пусто РЖ не течет.
  #76
Старый 06.05.2012, 21:03
Уменьшите обороты до 1300-1500 и продолжайте движение!!!!!!!!!!!! Поверьте мне, это поможет. Температура стабилизируется через 5-10мин и затем начнет снижаться. А стоять бесполезно, я об этом уже писал.
Дроссель действительно ставится на заводе. Но на все ли модели я не знаю. стоит на стреле снизу на штоковом трубопроводе рукояти.
  #77
Старый 06.05.2012, 22:39
Я в такой ситуации,останавливаюсь и делаю движения стрелой ,рукоятью и ковшом,охлаждаетса быстро.
  #78
Старый 07.05.2012, 17:08
По поводу дроселя - ставится на все модели с индексом -90.(14-90, 18-90)
Электровентиляторы помогут но генератор не потянет.
Разве что тепловое реле включения поставить, что-бы постоянно не маслал, а включался сам по необходимости как и на автомобиле.
  #79
Старый 08.05.2012, 07:46
И я делаю такуюже эарядку и на опорах присядаю но не везде это возможно . Сейчас когда светит солнце вспоминаю добрыми словами всё руководство завода за их аквариум и комбинацию приборов .Трудно или очень дорого поставить изотермические стёкла ёсли нет возможности поставить кондиционер на кранексе поставили темные стекла и на двери форточку ну и можно работать.Не знаю почему но воздух проходящий через калорифер идет только вокруг стенок дефузора а середина не продувается .
  #80
Старый 13.05.2012, 13:12
Кондиционер ставят на любой ЕК ,по желанию клиента.
По поводу форточки - у завода нет денег на разработку и внедрение в производство.
Говорят: "если Вы нам найдете готовую которая подойдет на наши экскаваторы(по цене в том числе)..."
Так что предлагайте!
Сейчас ,вроде как, начались какие-то сдвиги(поняли свою ошибку) по новой кабине для ЕК. Хотят другую сделать.
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
