  #61
Старый 19.04.2012, 23:00
Сообщение от aleaw Посмотреть сообщение
ещё один вопрос:сколько лучше всего должно находиться масла в гидробаке?
Уровень!Вытянуть рукоять,отвернуть ковш,опустить стрелу на землю.Окна бака должно быть заполнено выше середины(2/3 части окна).
  #62
Старый 20.04.2012, 04:27
Аватар для aleaw
а самый минимум в окошке для работы какой?
не надо,чтоб смотровое окно полностью было заполнено?
  #63
Старый 20.04.2012, 06:51
Не стоит,иначе будет выбивать из под пробки.Мы ведь не всегда работаем на ровных площадках.
  #64
Старый 20.04.2012, 08:13
На заводе уровень масла проверяют в транспортном положении. Т.е. в таком, как он передвигается своим ходом. На окошке ГБ есть отметки нижнего и верхнего уровня. Но если их не видно, то 2/3 окошка ( как сказал nebur). Емкость всей гидросистемы 330 литров. Вбаке 250 л по верхней отметке.
  #65
Старый 05.05.2012, 19:16
Аватар для aleaw
сегодня заправлялся .По экранчику :было 23 литра.Залил 100л.Стало показывать:66л.Почему?
  #66
Старый 05.05.2012, 22:18
Как дети ей богу!Если нет инструкции,скачай в инете и читай-изучай!Там же написано-указываетса в процентах!!!(ёмкость бака-250литров=100%)
  #67
Старый 07.05.2012, 16:11
Аватар для aleaw
подскажите пожалуйста.На стреле самый первый шланг (справа от кабины) на гидроцилиндр.Недавно только поменял (где-то около месяца назад,лопнуло у железного соединения у входа в гидроцилиндр) и вот опять начал пропускать в этом же месте.Что это может быть и что можно предпринять?
Последний раз редактировалось aleaw; 07.05.2012 в 16:32..
  #68
Старый 07.05.2012, 17:28
посмотри в работе на сколько изгибается этот рукав. может надо поставить с изогнутым фитингом
  #69
Старый 07.05.2012, 17:42
Аватар для aleaw
1.в работе :не возможно работать и посмотреть,так как он не видим всегда полностью с кабины
2.При работе РВД не сгибается,по нему просто,передаётся масло:По стреле идёт трубка железная,потом через соединение поключен РВД (около длинна РВД- 40 см) и соединён с гидроцилиндром.Как бы,своего хода-то и нет у него совсем.
  #70
Старый 07.05.2012, 17:46
2.При работе РВД не сгибается,по нему просто,передаётся масло:По стреле идёт трубка железная,потом через соединение поключен РВД (около длинна РВД- 40 см) и соединён с гидроцилиндром.Как бы,своего хода-то и не у него совсем.
1. машинист экскаватора редко работает один. рядом почти всегда кто то есть. попроси посмотреть или подёргать за рычаги посмотри сам.
2.может быть просто хреновый рукав( новый не говорит о том что хороший)
  #71
Старый 07.05.2012, 17:56
Аватар для aleaw
1.Ну я понимаю,чтобы он был в движении,а то,просто ,как переходник между трубой и цилиндром;при работающем двигателе текут масляные слёзки по стреле в обе стороны.(но несильно),при нагрузке посильнее.
2.я на это тоже подумал,что шланг плохой.Созванивался с одним экскаваторщиком,советует проверить давление на рукаве в нагрузке
  #72
Старый 07.05.2012, 18:00
Рукава раньше,лет 10 назад вообще хреновые делали,заводских не было,всё видно в гаражах делали..Поставишь,до упора сработает.из запасовки выпало
  #73
Старый 07.05.2012, 19:28
сейчас есть фирмы которые делают рукава на заказ, при тебе и с гарантией. попробуй
  #74
Старый 07.05.2012, 19:42
Аватар для aleaw
у меня тут всё через нач.АТУ. и ....Короче,жду ещё тавотницы с начала весны.Про шланги уже говорил,чтоб запас был-до сих пор делают.Чтобы спрятанную тавотницу выкрутить ,надо сходить в бокс автомобильный и ,если не занят ключ на 10 кривой,то удача.Ды что говорить.Хотелось бы поучиться обслуживанию техники в нормальную фирму,где не один экскаваторщик на три экскаватора,А где несколько экскаваторщиков и у каждого своя техника,чтоб хоть спросить и посоветоваться и посмотреть у кого было,а не ждать перерыва,чтоб в интернете писать
  #75
Старый 07.05.2012, 21:25
дааа братуха!!! тут я тебя понимаю. из такой конторы бежать по быстрее надо. в ней работать только для стажа и получится.зряплату то хоть платят?
  #76
Старый 07.05.2012, 22:43
Прежде всего,конечно проверить давление в ковшевой линии,так как линния о которой идёт речь далее- г.цилиндра рукояти,лично я теряюсь в догадках.Посмотри внимательно,что куда идёт!
При замене РВД необходимо обращать внимание на натписи.РВД должен быть на давление не ниже 320атм(32МПа).Возможно механники прохиндеи и берут то что подешевле.
Если подтекает или рвёт из под обжимки-значит РВД не соответствует ТУ или БРАК!Но может быть завышено давление.
  #77
Старый 08.05.2012, 03:53
Аватар для aleaw
Работаю за стаж,так как никуда просто не брали после "обучения".Стипендию ,вроде ,регулярно дают,для начала пойдёт,но навыка не получается,всё самому
  #78
Старый 08.05.2012, 04:09
Аватар для aleaw
[QUOTE=nebur-09;55698]Прежде всего,конечно проверить давление в ковшевой линии,так как линния о которой идёт речь далее- г.цилиндра рукояти,лично я теряюсь в догадках.Посмотри внимательно,что куда идёт!
Если подтекает или рвёт из под обжимки-значит РВД не соответствует ТУ или БРАК!Но может быть завышено давление.[/Q
Как проверить можно давление и чем?
  #79
Старый 08.05.2012, 09:23
когда "всё самому" это и есть навык.давление проверить можно вставив манометр в эту линию. хотя я сомневаюсь что давление завышено. занижено на одной линии может быть. а вот завышено только на всём экскаваторе. но тогда рвало бы и другие рукава. скорее всего всё таки рукав плохой
  #80
Старый 08.05.2012, 09:39
Аватар для aleaw
я ЗА это,чтобы самому всё делать,так как самому интересно что и как делать(это в будущем только пригодится),но не у кого даже спросить что и как должно быть,как лучше сделать и т.п.Сложновато в этом плане.Мне б постажироваться... хочется научиться,как правильно делать,а не методом тыка(правильно/неправильно)
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
