  #61
Старый 04.03.2012, 20:55
Где можно посмотреть модель двигателя? Экскаватор FIAT HITACHI FB 100 1997 года, мощность 74 кВт (указано в ПСМ), № двигателя начинается с PG... Двигатель аналогичен FIAT КOBELKO FB 100.2 или другой?
Здесь уже говорилось о том, что при небольшом морозе (-5) двигатель отказывается заводиться, у меня тоже самое - аккумулятор стоит 190 А/ч, заряжен полностью, а стартер крутит еле-еле, провода греются, стартер тоже начинает греться, а толку ноль, из трубы дымок идет. Что-то я не пойму на этих двигателях свечей накала или подогрева впускного коллектора вообще нет? У меня лампочка на панели желтая с изображением свечи загорается только когда стартером крутишь, не понятно для чего она служит? Обычно подогрев включается при включении зажигания. Аккумулятор стоит перед радиатором, два аккумулятора не влезут, если переделать на 24В, думаю купить стартер http://iskramotor.ru/item-product-502.html только подойдет или нет к моему двигателю?
  #62
Старый 05.03.2012, 05:03
Про стартер почитайте здесь http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=3551
  #63
Старый 05.03.2012, 06:15
У меня стоят два аккума, один в низу, второй с верху (перед радиатором), про стартер дал ссылку в верху. Как я решил проблему там написано, и размеры стартера. Модель двигателя написана на крышке клапанов с верху (табличка). Разница, в движках, думаю в турбине. Может нет утверждать не могу. У меня стоит двигатель NEW HOLLAND - 5.0 - 450T/PD
  #64
Старый 05.03.2012, 06:17
Уже читал, в том то и дело, что не знаю подойдет к моему двигателю этот стартер (4,2 кВт), наверное нужно будет свой снимать и замерить.
  #65
Старый 06.03.2012, 06:15
Для malec_126 и казак , мануал отправил (с горем пополам) инет смертельно тормозит. Напишите на форуме получили или нет.
  #66
Старый 06.03.2012, 06:22
Сфотайте двигатель (на телефон) со стороны стартера, что-бы было видно ТНВД, фильтр, немного стартера. И выложите на форум, я посмотрю, может казак посмотрит, может кто-нибудь ещё откликнится. И посмотрите табличку на крышке клапанов, модель двигателя в ПСМ. Может кто-нибудь узнает модель дрЫгателя.
  #67
Старый 06.03.2012, 06:24
К стати у Вас стоит турбина???
  #68
Старый 06.03.2012, 06:26
Без надува 74 кВатт, с надувом 81 кВатт - вроде, точно можно поискать. Обьём двига одинаковый.
  #69
Старый 06.03.2012, 14:24
тормозные накладки ручника заклепал как на камазе.стартер 3.6кв крутит нормально 1.5секунды завод.поставил 1АКБ которому 5лет пришел с ним крутит.поэтому не заморачивайтесь с редуктором.А насчет свечи накала думаю замок зажигания не родной.Уменя вкл зажигание поворачиваешь на 1\4 свеча накала дальше поварачиваеш1\4стартер
  #70
Старый 06.03.2012, 17:13
Про стартер, родной 2.7 кВатта - слабоват, 3.6 нормуль.
  #71
Старый 06.03.2012, 18:43
Аватар для казак
Куда? Адрес электронной почты в отправьте личку. На форум инструкция не лезет!!!
Спасибо огромное !!!! Получил. Емею каталог, теперь руководство по эксплуатации. Еще-бы найти инструкцию по ремонту и был-бы полный комплект.
  #72
Старый 06.03.2012, 18:52
Даю инструкцию по ремонту: берёшь в руки ключи и начинаешь раскручивать. (ШУТКА)
А кроме шуток, там как в Беларусе, только ЦИФРЫ на подшипниках другие (наши не подходят).
  #73
Старый 06.03.2012, 18:57
Аватар для казак
[quote=бача;49094]тормозные накладки ручника заклепал как на камазе.стартер 3.6кв крутит нормально 1.5секунды завод.поставил 1АКБ которому 5лет пришел с ним крутит.поэтому не заморачивайтесь с редуктором.А насчет свечи накала думаю замок зажигания не родной.Уменя вкл зажигание поворачиваешь на 1\4 свеча накала дальше поварачиваеш1\4стартер[/quot
Замок стоит у тебя штатный. Сначала включается зажигиние, далее спираль, далее стартер.
  #74
Старый 06.03.2012, 18:58
Турбина есть. Вчера заводил при минус 7, грел газовой горелкой около часа, с одним аккумулятором все равно не тянет, подключил второй 55А/ч завелся. Немного снег около дома почистил, посмотрел как работает. Ковш фронтальный более менее в нормальном состоянии, а вот задняя стрела вся болтается пальцы и втулки нужно везде менять, буду ставить самодельные из токарки. Снял для пробы два пальца коротких со втулками из основания стрелы диаметром 50 мм, все остальные также снимаются или где нибудь засада будет? Самое главное, что на каретке тормоза не работают вся станина болтается, нужно срочно делать, все трубки оборваны, к чему хотя бы подключается шланг или трубка, куда смотреть?
А также передний мост как крепится к раме - подшипник или втулка, люфт есть.
  #75
Старый 06.03.2012, 19:01
Аватар для казак
Читал инструкцию было время,так там так написано:" Берете молоток весом в 10 кг. и легким постукиванием ваниманите вал из подшипника".
  #76
[QUOTE=казак;49145]
Сообщение от бача Посмотреть сообщение
У меня замок не родной (на ключе КАМАЗ написано), я думаю поэтому свеча накала включается вместе со стартером.
  #77
Старый 06.03.2012, 19:05
До втулок ещё не дошел (на стреле), в переднем мосту (место качания) стоят втулки (у меня), завтра постараюсь разглядеть куда идут трубки (стопор стрелы) если получится сфотаю.
  #78
Старый 06.03.2012, 19:07
Всё равно без молотка НИкуда. Ключевое слово Вы поняли ( легким постукиванием)
Последний раз редактировалось HAN777; 06.03.2012 в 19:10..
  #79
Старый 06.03.2012, 19:18
"Стопор стрелы", т.е. четыре кругляша по краям станины которая двигается ковшом?
  #80
Старый 06.03.2012, 20:19
Аватар для казак
Все четыре "кругляша" соединены между собой мет. трубками,а далее резиновым шлангом к крайне левой секции заднего распределителя.Секция управляется соленоидом от кнопки в кабине.
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
