  #61
Старый 20.01.2012, 17:52
О чем разговор?если машина моя ,то я сам если нет то сам хозяин за 120-170 евро в одну тавотницу солидол качать будет
  #62
Старый 21.01.2012, 09:23
Профессия: инженер
ещё б идеальней она была бы, если б уговорила хозяина восстановить все соединения экса и поставить себя на экскаватор. кстати, смазки рекомендованные заводом-изготовителем, по моему для АЦСС не подходят(или я не прав?)
Уважаемый cat 316,
Вы не правы. К смазкам для АЦСС есть только два требования. Первое - она должна быть изначально чистой, без абразива. Что, к сожалению не всегда бывает. Второе – она не должна замерзать при температуре хотя бы минус 20. Иначе её не прокачаешь в трубопроводах. Таких смазок сегодня достаточно много. И на заводах-изготовителях об этом знают.
В качестве примера: «На основании положительных результатов испытаний автоматизированной централизованной системы смазки фирмы «LINCOLN» в составе автомобилей КАМАЗ, а также положительного заключения о совместимости со смазкой Литол-24, смазка МС-1400 НОРД допускается для заправки автоматизированной централизованной системы смазки фирмы «LINCOLN» при эксплуатации автомобилей КАМАЗ, укомплектованных АЦСС.
И.О. Главный конструктор по агрегатам автомобиля и спецтехники ОАО «КАМАЗ».
+7 812 449-20-70, 449-14-86
  #63
Старый 21.01.2012, 09:39
Профессия: инженер
Там смазки пожиже,видимо что бы по шлангам могла прокачиваться
В автоматической централизованной системе смазки компании «LINCOLN» применяется любая смазка до NLGI типа 2. В частности смазки тип «ЛИТОЛ 24» изготовленные в соответствии с ГОСТ 21150-87. Единственно, что нужно иметь в виду, так это то, что применение смазки тип ЛИТОЛ 24 (ГОСТ 21150-87) в автоматической централизованной системе смазки компании «LINCOLN» позволяет обеспечить её надёжную работу до температуры окружающего воздуха -13 °С. При более низких температурах необходимо заправить емкость насоса смазкой предназначенной для работы при низких температурах. Это необходимо выполнить до наступления холодов для вытеснения летней смазки из шлангов системы.
  #64
Старый 22.01.2012, 19:02
Аватар для ROVER
Да не будет она работать, тк оборвет-замнет половину трубок и об этом Техпартнер старательно умалчивает.
Совершенно неработоспособная система на строительных машинах!
В результате машинист постоянно должен будет не шприцевать, а чинить эту хлипкую конструкцию.
На это он еще быстрее забьет, чем на грязный, но привычный шприц.
  #65
Старый 22.01.2012, 19:46
я больше склоняюсь к том что уважаемый ТЕХПАРТНЁР производитель, а ещё больше продавец, этой самой штуки. а продавцу главное убедить и продать. а то ему есть будет нечего. так моё мнение: пусть продаёт на заводы-изготовители экскаваторов. когда техника новая, все зазоры и уплотнения в норме, АЦСС поработает. а потом ремонтировать и менять её ни кто не будет. я уже писал что уговариваю босса заплатить 10000р за ремонт и обслугу кондиционера, "но воз и ныне там". Уважаемый ТЕХПАРТНЁР сейчас похож на распространителя гербалайфа
  #66
Старый 22.01.2012, 20:17
Надо Техпартнеру агитировать не эксплуататоров техники, а эксплуататоров трудового народа, и их убеждать в выгодах АЦСС. В противном случае, точно голодным останется.
  #67
Старый 22.01.2012, 21:55
Профессия: инженер
Уважаемые cat 316 и zemlekop-54,
ваши последние замечания вызывают у меня, по крайне мере, удивление. Я пытался достаточно подробно ответить на все ваши вопросы о работе АЦСС. Мне казалось, раз вы задаете вопросы, то вам нужны ответы на них. Видимо я ошибся.
Во-первых. Я ни когда и ни кого не агитирую приобретать или использовать АЦСС. Применение тех или иных технических новинок зависит от способности людей их принимать. Поэтому убежден, что бессмысленно агитировать кого-либо в необходимости технического совершенствования оборудования. Особенно тогда, когда уровень их знаний находится на отметке начала 30-х годов прошлого века.
Во-вторых. Применения АЦСС на дорожно-строительной или погрузочной техники составляет, по крайне мере у нас, не 5% от общего объема работы. В этом легко убедиться прочитав новости с нашего сайта.
В третьи. Я благодарен вам за заботу о нашем благополучии, но смею вас заверить, что «точно голодными не останемся» поскольку при всей косности восприятия новых технологий многими, модернизация российской промышленности происходит и новые технологии с каждым годом все более востребованы.
И, наконец, в четвертых. Думаю, что наши контакты нужно прекратить в связи с вашим восприятием моих ответов на ваши вопросы.
Удачи вам в вашем не легком труде!
  #68
Старый 22.01.2012, 22:01
Профессия: инженер
Уважаемый ROVER,
Ваше утверждение голословно. Наш опыт показывает совершенно иной результат. Но, тем не менее, если есть сомнения в эффективности применение той или иной технической новинке - не нужно её применять. Подождите пока её применит кто-нибудь другой и расскажет Вам о результате.
  #69
Старый 22.01.2012, 22:18
Уважаемый Техпартнер, мы просто тебя по дружески подкалываем, а тема твоя, если бы нам была не интересна, то на нее уже давно никто внимания не обращал. CAT 316 высказал правильную мысль, что одного нашего желания мало, все зависит от хозяина машины.
  #70
Старый 23.01.2012, 10:26
Поддерживаю высказывание zemlekop-54.Прошу Техпартнёр не обижаться.Что то сами новое узнали,кто то прочитает и поставит себе данную систему
  #71
Старый 23.01.2012, 10:50
Ну ковш же по любому надо отдельно мазать.Я бы вот склонился к электронасосу.Кстати говорят на Ярославских Япах уже стоят!
  #72
Старый 23.01.2012, 18:33
я конечно же не против что б на моём экскаваторе стояла ваша система, но,как я уже говорил, у меня была с завода смазка ВСЕЙ стрелы из одной маслёнки под капотом. к сожалению мне экскаватор достался с уже оборванными шлангами. и мне осталось только упасть на колени или расплакаться горькими слезами что бы восстановить хотя бы это. а уж о затратах на какое то новшество проще забыть. хотя я видел как работает АЦСС, правда не на экскаваторе, а на грузовом полуприцепе. честно, мне понравилось
  #73
Старый 23.01.2012, 18:38
вот с чем я согласен на все 100%. и АЦСС надо устанавливать на заводе, что б была в базе а не опцией. так же как и быстросъём
  #74
Старый 24.01.2012, 06:55
А я все-таки не понимаю заявленную цену в 120-170 евро за каждую масленку.
На ЭП, как правило, около 50 точек смазки, поэтому удельная стоимость центрального блока (насоса с распределительным блоком) для каждой точки должна снижаться. Будет просто много трубопроводов, а они не могут столько стоить.
Я думаю, что уважаемый Техпартнер несколько ошибся в прикидке стоимости.
А нельзя ли попросить сделать, в качестве примера, технико-коммерческой предложение на любую (более-менее стандартную машину? такое предложение, где было бы ясно, сколько штук и метров чего необходимо установить. Также было бы крайне полезно приложить эскиз машины с указанием мест прокладки трасс, установки оборудования. Если отдельной строкой выделить монтаж оборудования, то я уверен, что многие прекрасно сами смонтируют и оборудование и трубопроводы, тем самым значительно снизив цену всей работы.
Таким образом, продавцу останется: технический расчет системы, проектирование под несколько распространенных типов ЭП (делается один раз), поставка комплекта оборудования и его пуско-наладка.
По-моему, наиболее реальный путь обеспечить себе спрос среди частников.
  #75
Старый 24.01.2012, 12:44
Профессия: инженер
Уважаемый Котбегемот,
разделю свой ответ на две части.
1. «А нельзя ли попросить сделать, в качестве примера, технико-коммерческой предложение на любую (более-менее стандартную машину? такое предложение, где было бы ясно, сколько штук и метров чего необходимо установить. …По-моему, наиболее реальный путь обеспечить себе спрос среди частников.»
Я не считаю для себя возможным использовать обсуждения на форуме в качестве площадки для продажи нашего продукта. Для этого есть другие возможности. Если Вас интересует конкретный проект, напишите заявку на нашу почту (найдете на нашем сайте) и получите конкретное технико-коммерческое предложение. Кроме того, надо иметь в виду, что любая АЦСС состоит не только из насоса и трубопровода. В ней достаточно много различной фурнитуры – наконечники, обратные клапана, штуцера и пр. Что касается распределителей, то их количество напрямую связано с количеством точек смазки и объемами смазки, необходимых направить в каждую из них. Их может быть три, а может быть и восемь или двенадцать, или сколько угодно.
2. «А я все-таки не понимаю заявленную цену в 120-170 евро за каждую масленку.
На ЭП, как правило, около 50 точек смазки, поэтому удельная стоимость центрального блока (насоса с распределительным блоком) для каждой точки должна снижаться. Будет просто много трубопроводов, а они не могут столько стоить.»
Заявленная стоимость нашего продукта обусловлена его высоким качеством. Наши насосы могут создавать в системе давление до 360 атм. И при этом в АЦСС нет ни одного резинового уплотнения или сальника. Именно поэтому, системы, основанные на комплектующих «LINCOLN», зачастую могут работать дольше, чем техника, на которой они установлены. Конечно, при условии того, что использовалась качественная смазка. Сегодня на российском рынке представлены в большом количестве другие производители АЦСС. С более низкой ценой и соответствующем качеством самих компонентов. Есть из чего выбирать. Приложив некоторые усилия, Вы наверняка сможете найти более дешевые варианты АЦСС. Это как на автомобильном рынке. Есть Жигули, а есть Мерседес. Мы производим «мерседес».
  #76
Старый 26.01.2012, 08:01
Первый раз много времени ушло.Потом наверное минут 15 стало уходить на смазку.Надо правильно стрелу ставить и колёса повернуть в сторону .Чтобы за один раз максимальное число точек смазки обслужить.Снятие перчаток и прыжки в кабину-тоже время.Регламент обслуживанния-10 часов работы.смазываю конечно чаще,каждое утро.Но если я работал целый день погрузочным ковшом,зачем я буду мазать экскаваторную стрелу?Знаешь примерно где сколько качков сделать,где то пару качков достаточно,крепления ковша побольше.Времени больше уходит шприц заправить
У меня так-же, только мажу после работы (если не ночь) к утру может подморозить, и заправляться топливом тоже полезней вечером, не образуется конденсат (после работы бак тёплый) + за ночь отстоится хорошо.
  #77
Старый 26.01.2012, 20:18
Аватар для ROVER
Когда ниже -20 экскаватор можно вообще не смазывать, тк очень холодно, проверено!
Сколько не работаю, ни разу не видел экскаваторщика с шприцом, хотя нет один раз видел Хитачи мазал машинист после 2-х недель работы, а у остальных видать АЦСС
Один я как д.... лазию с шприцом, люди смеются и удивляются, что кроме меня никто экскаваторы у них на стройке не мазал.
  #78
Старый 26.01.2012, 20:40
У нас то же один работает на китайском погрузчике,раз в год помажет,и мне ещё говорит,зачем х..йнёй маешься.
  #79
Старый 26.01.2012, 20:45
Аватар для KENT
Я знавал одного товарища,у него в кабине всегда был чайник с маслом. Где заскрипит,он сейчас же из чайничка польет и счастлив !
  #80
Старый 26.01.2012, 20:47
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
