Результаты опроса: Если у вас неисправен гидроцилиндр (варианты неисправности ниже) что вы предпримете
попробуем отремонтировать 80 62.50%
отправим в ремонт 34 26.56%
купим новый 14 10.94%
Голосовавшие: 128. Этот опрос закрыт
  #61
Старый 14.11.2012, 12:20
1-1
2-2
3-1
4-3
5-3
  #62
Старый 20.12.2012, 22:21
спецы прошу совета по ремонту гидроцилиндра на хитачи160.если точнее цилиндр отвала.вырывает в очередной раз флянец из резьбы .не помогла даже сварка по кромке флянца и сварка вдоль цилиндра чтобы обсадить резьбу.почему вырывает и как устранить
  #63
Старый 31.12.2012, 14:27
Сообщение от ОлегБАГ Посмотреть сообщение
если позволяет место ,то лечи цилиндр по системе Елизарова.Флянци на гильзу и головку,и стяжные шпильки
  #64
Старый 31.12.2012, 16:37
Сообщение от demon72 Посмотреть сообщение
изготовить новую трубу мне стоило 12000 р...
  #65
Старый 31.12.2012, 19:17
Аватар для Карамба
я делал так проушину наворачивал сверлил насквозь весь шток где резьба отверстие на 16 и забивал вас с кпп калёный ни чего ходит пока это на эо-3323 давление конечно оставляет желать лучшего
  #66
Старый 31.12.2012, 19:54
Отрывало, когда сварщик был не квалифицированный. Когда толковые варили, ходит и по сей поры.
  #67
Старый 09.01.2013, 21:13
спасибо братцы.нашел толкового токаря он выровнял в станке эллипс от сварки изготовил новый флянец и нарезал новую резьбу.думаю будет держать.
  #68
Старый 05.02.2013, 04:23
Аватар для aleaw
Электроискровой сваркой кто-нибудь пробовал заделывать шток гидроцилиндра самостоятельно?
  #69
Старый 10.04.2013, 20:23
Профессия: просто гость
Царапина на зеркале штока гидроцилиндра
Сегодня обнаружил на гидроцилиндре ковша. Царапины не глубокие. Реально самому как нибудь зашлифовать и заполировать? Манжеты пока целые.
  #70
Старый 10.04.2013, 20:28
Обсуждалось
В магазине где подбирают краску для автомобилей можно купить наждачную бумагу и зашлифовать острые края царапин
  #71
Старый 10.04.2013, 21:16
есть электроды специальные для этого наплавочные . у себя на либхере и на юмз штока ремонтировал таким образом . можно заделать любую вмятину
  #72
Старый 11.04.2013, 11:45
вопрос решаемый - медным молоточком завальцовываешь острые края (что бы манжету не рвало), а микронкой (желательно нарезать ее полоской шириной 20 мм и длинной - сколько не жалко) полирнуть, если царапина глубокая, ее можно залить свинцом (используя пруток свинцовый и паяльник) и опять полирнуть, что бы не было заусенок и острых краев, а потом при работе внимательно поглядеть - подтекает ли в этом месте гидравлика
В полный стакан воды не нальешь!
  #73
Старый 12.04.2013, 10:14
Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщение
Как только обнаружил царапину, её СРАЗУ надо обезвредить. тоесть убрать острые края! Немедленно! Прекратить работу и заняться этой царапиной, несмотря ни накого.
И обычно медного молоточка нет с собой... А потому берёшь обычную тонкую проволоку тюковую, из мягкого железа - и убираешь ею заусеницы. Минут 15 пошоркаешь как следует и тыльной стороной ладони проверяя, чтобы убедиться в отсутствии заусениц и можно длальше работать.
Наждачка не помощник, она сама даёт царапины, а проволка мягкая само то.
Имею ввиду если царапина не слишком глубокая.
  #74
Старый 12.04.2013, 11:35
Banned
Главное чтобы бумага наждачная была именно микро, для малярных работ. И потом маслом смазать не забудте..ну а если под рукой нет такой наждачки, то у любой девушки есть полировка для ногтей, спросите у прохожей, если вы в городе. Потрете её и царапина уйдет.
  #75
Старый 12.04.2013, 13:08
Аватар для 32-20
Сообщение от Termix Посмотреть сообщение
Представляю ситуацию с девушкой))), видимо нужно иметь такую копеечную вещицу где ниьудь в кабине, ещё если царапина небольшая, можно её затереть тёркой спичечного коробка.
  #76
Старый 13.04.2013, 16:16
смотрящий
Если царапина небольшая, тонкой проволокой лучше всего. Диаметр проволки 1-2мм, её найти не проблема и на экскаваторе часто в запасе есть
  #77
Старый 13.04.2013, 16:36
Аватар для 32-20
Сообщение от Прытя Посмотреть сообщение
Спсб, ещё никогда не стоит ставить гружёный ковш на колею, в ожидании машины, всегда в сторону, один раз был прецендент- заехал моаз в шток, удивительно крепкий шток окозался у кат350, всего лишь пару мелких потёртостей, одним пришлось отработать бесплатно сезон- шток согнули, в результате через неделю ковшевой цилиндр пришёл в полную негодность((
Последний раз редактировалось 32-20; 13.04.2013 в 16:39..
  #78
Старый 13.04.2013, 17:48
я думаю, что при виде самосвала возвращающегося с отвала, ковш в любом случае нужно уже поднять
  #79
Старый 13.04.2013, 18:13
Аватар для 32-20
Бывает и не видно, а бывает за поднятый полный ковш, в ожидании машины, и деньгой наказывают, всё зависит от ситуации, и где работаешь..
  #80
Старый 13.04.2013, 18:39
Профессия: Пассионарий)
Аватар для HITACHIST
Ковш лучше держать в стороне, от греха подальше. Я обычно ещё и камешки ограничительные ставил, чтобы заезжали правильно И согласен, висящий без дела полный ковш - не профессионально.
-Ещё не вечер!
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
